AutoCAD. Пакетная очистка файлов чертежей
Количество просмотров - 19803
Temniydrakon
Сообщение #1 : 31 Января 2019 года, 16:38
Здравствуйте
Появился вопрос, в фирме имеется постоянный поток "грязных" чертежей от подрядчиков, которые надо чистить.
Возможно ли написать какой-то скрипт или макрос для автокада, чтобы очищать их от всякого мусора?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #2 : 31 Января 2019 года, 17:10
возможно
какого рода  мусор?
версия AutoCad на которых будет производиться чистка.
желательны образцы файлов
Supermaksik
Сообщение #3 : 31 Января 2019 года, 19:37
Попробуйте Drawing Purge от Ajilal Vijayan.
Инженер-электрик (Вологда, Россия)
Евгений Л
Сообщение #4 : 01 Февраля 2019 года, 05:48
Вы хотите, чтобы программа сама распознавала - где нужное, а где ненужное?
Инженер-технолог (Костанай, Казахстан)
Temniydrakon
Сообщение #5 : 01 Февраля 2019 года, 13:26
возможно
какого рода  мусор?
autocad 2016 sp1
мусор - проски графика, неудаляемые блоки, геометрические зависимости, несогласованные слои, может еще что-то чего я не знаю
примеры прилагаю(3 не влез - 17 Мб))
----- добавлено 01 Февраля 2019 года, 13:27 -----
----- добавлено 01 Февраля 2019 года, 13:32 -----
В идеале да, но я понимаю что нюансов много) поэтому какое-то универсальное решение, хорошо если подойдет для чистки 70-80% чертежей
* 1.dwg
(10160.06 Кб)  [скачать]  [загрузок: 141]
* 2.dwg
(6909.55 Кб)  [скачать]  [загрузок: 68]
Антониони
Сообщение #6 : 02 Февраля 2019 года, 19:21
1. Переконвертил в 2007
2. Скопировал в новый файл
3. Purge (очистить)
* 1_1.dwg
(219.09 Кб)  [скачать]  [загрузок: 77]
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #7 : 02 Февраля 2019 года, 20:59
    хех)) конечно программа знать не может, что нам нужно...
    Например flatten или overkill, могут и делов наделать, но на то мы и человеки, что бы решать когда и что делать программе))
    Такое решение есть уже давно
    bat+scr
    Плюс такого подхода...
    1. *.bat - позволяет производить пакетную обработку файлов (в т.ч. и во вложенных каталогах)
    2.*.scr - позволяет выполнять команды АК в открытом файле напрямую, либо подгружать лиспы *.dvb,  NETсборки и выполнять команды из них.
    3. Нет никакого программирования, все просто и прозрачно, из инструментов нужны интернет с гуглом и блокнот)))
    4. Пользователь всегда может добавить нужные ему сейчас команды в скрипт, либо закомментировать ненужные.
    Минусы конечно есть... нужно разбираться и понимать, как это работает.
    Кому лениво, есть AutoScript, ScriptPro так же этим вопросом занимался крыс и другие Гуру AutoCAD, но если мы не хотим ни от кого зависеть, то лучше процесс взять в свои руки
    Итак поехали...
    Сам скрипт, максимально упростил
    (setvar "LAYEREVAL" 0)(setvar "LAYEREVALCTL" 0)(setvar "LAYERNOTIFY" 0) - процедура лисп, согласовывает слои
    EXPLODEALLPROXY -  разбивает прокси объекты (разработка  А. Ривилиса, NET сборку можно скачать с его странички, один раз загрузить в АК, потом будет подгружаться сам при вызове команды.)
    (load "d:\\!clean\\clean.LSP") - подгружаем лисп программу в текущий чертеж.
    ВАЖНО!! путь необходимо изменить на свой.
    DR - команда из подгруженной выше лисп программы (от уважаемого крыс и VVA) удаляет словари которые не АК, делает очистку чертежа (purge), делает проверку чертежа (audit)
    WBOUT - команда из подгруженного лисп, сохраняет ВЕСЬ ЧЕРТЕЖ  ПБЛОК (wblock) в папку ТЕМП
    _qsave - сохраняемся
    _QUIT - закрываемся
    [/list]
    Код:
    EXPLODEALLPROXY
    DR
    WBOUT
    _qsave
    _QUIT
    В этот скрипт каждый по желанию и необходимости по аналогии может добавить нужные лично ему команды и (или) процедуры.
    собственно *.bat файл
    В цикле поочередно перебираем файлы с расширением *dwg и параметром запуска этот путь передаем АК.
    Параметр /r (рекурсия) читать файлы в подпапках, если убрать будет открывать файлы только в текущем каталоге.
    /b "d:\!clean\clean.scr" - путь к файлу сценария, который разобрали выше.
    ВАЖНО необходимо путь изменить на свой, путь и имя файла не должен содержать символов кириллицы!!!!
    ВАЖНО! путь к AutoCAD нужно изменить на свой
    ВАЖНО профиль  АК /p "Spds 12" нужно изменить на свой
    т.к. WBOUT положил ПБЛОК в папку темп, надо его оттуда вернуть в исходную директорию, этим и занимается строка
    move /Y "%temp%\%%~nxA" "%%A"
    pause - ниче не делает, вернее не дает закрыть окно консоли, чисто потом посмотреть чего этот батник делал.
    Код:
    @ECHO OFF
    FOR /r %%A IN (*dwg) DO (
    echo Processing %%A
    "c:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2016\acad.exe" "%%A" /language "ru-RU" /product "ACAD" /p "Spds 12" /nologo /b "d:\!clean\clean.scr"
    echo Moving "%%A"
    pause
    если АК старше 2015, т.е. 2014,2013 и т.д. команда purge не сможет очистить файл от непривязанных данных (DGN)
    Как использовать..
    Распаковываем архив, папку !clean закидываем в любое удобное место (см. рекомендации по кириллице выше)
    В файлах чистка.bat и clean.scr исправляем пути в соответствии с местными условиями.
    Закидываем файл чистка.bat в директорию в которой будем чистить dwg, запускаем и идем пить кофе)))
    Думаю излишне напоминать, что стоит попробовать на небольшом количестве файлов, так ли все работает и не удаляет чего лишнего)). В любом случае оригиналы из  *.BAK никуда не делись))
    Ну и код и идея As Is, пользователь применяет на свой страх и риск.
    хех объемненько получилось, ну форум жэж, что непонятно спрашиваем.
    один раз настроить и потом вычищать 100500 файлов автоматом... думаю стоит того))
    * чистка.zip
    (1.29 Кб)  [скачать]  [загрузок: 650]
    Антониони
    Сообщение #8 : 02 Февраля 2019 года, 22:38
    Насколько я помню, после этой команды рекомендуется удалить прокси и провести проверку
    _REMOVEALLPROXY
    _AUDIT
    doctorRaz
    Мастерская СПДС
    Сообщение #9 : 03 Февраля 2019 года, 07:51
    _REMOVEALLPROXY
    _AUDIT
    согласен, удаление прокси после разбивки можно добавить на всякий случай,
    проверка чертежа в скрипте есть...
    скрипт с батником выше это удочка и леска с крючком
    каждый сможет поймать свою рыбу.
    ЗЫ в моем боевом есть еще  superflatten и overkill, но другим они могут принести больше вреда, чем пользы
    Temniydrakon
    Сообщение #10 : 04 Февраля 2019 года, 15:12
     DoctorRaz, пакетно очистил пару десятков файлов,  скрипт отработал на ура, спасибо огромное))
    Лекс
    Сообщение #11 : 04 Февраля 2019 года, 22:11
    DoctorRaz, мощное решение. Замечу лишь, что Drawing Purge от Ajilal Vijayan также умеет выполнять пакетную глубокую очистку файлов, только с прокси-графикой ничего не делает.
    doctorRaz
    Мастерская СПДС
    Сообщение #12 : 05 Февраля 2019 года, 09:25
    Кстати, начиная с версии AutoCAD 2013, программа имеет еще и консольный вариант c:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2018\accoreconsole.exe
    Что дает нам это знание?
    если в батнике из #7 заменить строку
    Код:
    "c:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2018\acad.exe" "%%A" /language "ru-RU" /product "ACAD" /p "Spds 12" /nologo /b "z:\clean_DWG\cleanConsole.scr"
    на
    Код:
    "c:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2018\accoreconsole.exe" /i "%%A" /s "z:\clean_DWG\cleanConsole.scr" /l "en-US"
    естественно поправив пути к автокаду и скрипту на свои
    то обработка десяти файлов из  сообщения #5  (пять №1, пять №2) сокращается с 10 минут (на моей машине) до одной!!!!
    но есть и ложки дегтя:
    1. EXPLODEALLPROXY - работать в консоли не будет, по крайней мере мне не удалось,
    upd 18.03.19 таки будет если сборке ExplodeProxy_ххххх*.arx заменить расширение на *.crx и разочек подгрузить в АК
    но  учитывая, что консольная версия не подгружает вертикалки, то возможно в этом случае от разбивки прокси будет больше вреда, чем пользы.
    2. не работают лиспы и команды которые предполагают выбор объектов чертежа (например SuperFlatten)
    тем не менее по быстрому  пакетно очистить несколько чертежей от:
    -неиспользуемых объектов (PURGE),
    -непривязанных данных (DGN),
    -словарей сторонних приложений (DR),
    -неудаляемых блоков (ПБЛОК)
    вполне годное решение, тем более, что запустив чистку из консоли вполне можно продолжить заниматься своими делам, открываемые окна перед глазами не мельтешат))
    в скрипт добавил:
    -включает и размораживает все слои,
    -включает маскировки,
    -отдельный прогон PURGE (DR вычищает не все)
    -лисп очистки от неиспользуемых ссылок на чертежи и рисунки (в консоли ругается, но чистит)
    в батник добавил вывод общего времени очистки (вдруг, кто не поверит, ну и самому интересно  было))))
    Важно!!! не забываем поправить пути в файлах *.BAT и *.SCR на свои.
    upd
    (252.54 Кб, 866x524)  [скачать]  [загрузок: 7089]
    * clean_DWG.zip
    (33.62 Кб)  [скачать]  [загрузок: 395]
    Эш
    Сообщение #13 : 13 Марта 2020 года, 16:38
    Здравствуйте.
    Возникла схожая проблема, файлы, которые должны весить не более 200-300кило, занимают по 1,8-2метра, не менее.
    Нашёл вашу тему. Вроде бы прописал пути. Но видимо что-то не так.. Может получится на вскидку подсказать, в каком месте допустил ошибку?
    ----- добавлено 13 Марта 2020 года, 16:43 -----
    ----- добавлено 13 Марта 2020 года, 16:45 -----
    На самом деле сложность у меня вызвала строка
    "c:Program FilesAutodeskAutoCAD 2016acad.exe" "%%A" /language "ru-RU" /product "ACAD" /p "Spds 12" /nologo /b "d:!cleanclean.scr"
    ----- добавлено 13 Марта 2020 года, 16:48 -----
    У меня получилось:
    "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2017\acad.exe" "%%A" /language "ru-RU" /product "ACAD" /p "Spds 12" /nologo /b "C:\Users\Anna\Desktop\clean_DWG\clean_DWG\cleanFull.scr"
    При запуске выдает сообщение об ошибке, скрин ниже
    (21.01 Кб, 540x376)  [скачать]  [загрузок: 5785]
    Инженер ( ? , Россия)
    doctorRaz
    Мастерская СПДС
    Сообщение #14 : 13 Марта 2020 года, 19:02
    скрин ниже
    Двойной слэш перед именем файла скрипта.. с чего бы это?
    Неработающий батник прикрепите к сообщению
    Эш
    Сообщение #15 : 16 Марта 2020 года, 16:26
    Всё верно, двойной слэш моя ошибка!
    Но столкнулся с такой проблемой, папку со сравнительно лёгкими файлами (десяток файлов с небольшим содержанием, но весом 1,8..2,5мб каждый) чистит на ура! Остаётся 80-100кб за файл.
    А вот если туда, в папку, сунуть файлик к примеру на 4,5мб, но обширный по содержанию (куча листов, блоков и т.д.), то автокад зависает напрочь. Почти час пил чай. Не знаю что произошло, но файл вырос до 8мб..
    Взял и вручную прогнал по алгоритму описанному в cleanFull.scr, от 4,5мб осталось 1,8мб. Грешу на слабый рабочий комп.
    В любом случае спасибо!
    24 Января 2025 года, 23:22
    автор: Антониони
    21 Января 2025 года, 13:55
    автор: Маркос
    13 Января 2025 года, 17:16
    автор: AlxK4k
    29 Ноября 2024 года, 14:26
    автор: natalia.natalia
    20 Октября 2024 года, 07:52
    автор: Pokemon
    15 Октября 2024 года, 12:26
    21 Сентября 2024 года, 22:27
    автор: Trust Me
    19 Сентября 2024 года, 17:29
    автор: Вера Р.
    12 Сентября 2024 года, 08:13
    автор: doctorRaz
    23 Июня 2024 года, 09:43
    автор: doctorRaz
    06 Мая 2024 года, 13:55
    23 Апреля 2024 года, 20:23
    автор: Антониони
    19 Марта 2024 года, 07:08
    09 Марта 2024 года, 00:51
    27 Февраля 2024 года, 14:19
    Сейчас на форумах: гостей - 637, пользователей - 0
