Пожарная сигнализация на системе Болид. Ручной извещатель в дымовом двухпороговом шлейфе
Количество просмотров - 6303
DC
Сообщение #1 : 02 Февраля 2019 года, 13:33
Добрый день!
ОПС на Болиде.
Можно ли в дымовой двухпороговый шлейф установить ИПР?
Сообщение #2 : 02 Февраля 2019 года, 13:42
Устанавливали. Проблема техническая или нормативная?
DC
Сообщение #3 : 02 Февраля 2019 года, 14:01
Нормами вроде не запрещено, как технически это будет работать: если дымовые сработают оба, то "Пожар", а как обеспечить "Пожар" при нажатии ИПР?
Сообщение #4 : 02 Февраля 2019 года, 14:41
Для того чтобы была двойная сработка в датчики ставятся сопротивления. Если сопротивления не поставить, датчики будут срабатывать сразу, с первого датчика. Соответственно в ИПР сопротивления не ставятся, сработка при нажатии идет сразу
Fric
Сообщение #5 : 03 Февраля 2019 года, 10:06
Немного не так. Если не поставить сопротивление то прибор воспримет данную ситуацию как короткое замыкание.
Двойная сработка обеспечивается увеличенным номиналом добавочного резистора, например, не 4к7, а 8к2. Тогда ППК будет считать что сработала пара.
DC
Сообщение #6 : 03 Февраля 2019 года, 10:57
При "Пожар2" Rшлейфа должно быть 0,15-1,56кОм, при оконечном 4,7кОм, "обрыв" - 6,6кОм.
Как посчитать Rдоб на ИПР-3М?
Fric
Сообщение #7 : 03 Февраля 2019 года, 11:14
Чаще всего это 8,2 кОм.
У Болида в мануалах всех шлейфовых приборов идет схема с номиналами, там посмотрите.
DC
Сообщение #8 : 03 Февраля 2019 года, 11:24
При 8,2кОм общее будет 3 кОм, что соответствует "Норма", может не так считаю?
Fric
Сообщение #9 : 03 Февраля 2019 года, 11:34
Я уже забыл, когда это считал, это не нужно. Там расчеты должны идти от сопротивления шлейфа и далее.
Производитель в определенных им случаях дает номиналы, которые он считает рабочими.
Я просто ставлю и упрощаю себе жизнь.
Единственный нюанс - какие ИПР, НЗ или НО, каждый должен стоять в шлейфе со своим типом ПИ.
НЗ - с тепловыми, НО- с дымовыми.
Сообщение #10 : 03 Февраля 2019 года, 11:42
Я думал приборы Болидовские. А здесь ИПР от Болида, ИПР513-3М. И какой прибор используется?
----- добавлено 03 Февраля 2019 года, 11:44 -----
По паспорту вобще проблем не вижу. Без всяких сопротивлений воткнули в шлейф как нарисовано в этикетке
DC
Сообщение #11 : 03 Февраля 2019 года, 11:46
Используется Сигнал-10
Fric
Сообщение #12 : 03 Февраля 2019 года, 12:04
Так вот же написано все же -
Пожарный ручной шлейф (тип 16)
В пожарный ручной шлейф (шлейф типа 16) включаются безадресные ручные (нормальнозамкнутые и нормально-разомкнутые) пожарные извещатели. Возможные режимы (состояния)
ШС:
НА ОХРАНЕ (ВЗЯТ) ШС контролируется, сопротивление в норме
СНЯТ С ОХРАНЫ (СНЯТ,
"ОТКЛЮЧЕН")
ШС не контролируется
ЗАДЕРЖКА ВЗЯТИЯ Не закончилась задержка взятия на охрану
ПОЖАР 2 Зафиксировано срабатывание ручного извещателя
КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ Сопротивление ШС менее 100 Ом
ОБРЫВ Сопротивление ШС более 16 кОм
НЕВЗЯТИЕ ШС был нарушен в момент взятия на охрану
Время интегрирования для ШС типа 16 определяется в соответствии с требованиями раздела
"Время интегрирования ШС", стр.31.
Таблица 2 отображает соответствие возможных состояний шлейфа сигнализации типа 16
значениям его сопротивления.
Схема подключения нормально замкнутых ручных извещателей соответствует схеме
подключения дымовых датчиков (тип 1) и приведена на стр. 66. Для извещателей с выходом
типа "сухой контакт" Rд = 1,5 кОм.
Сигнал-10 Принципы работы
подключения тепловых датчиков (тип 3) и приведена на стр.67. Для извещателей с выходом типа
"сухой контакт" Rш = 4,7 кОм.
DC
Сообщение #13 : 03 Февраля 2019 года, 12:26
Но у меня шлейф1, а в нем и дымовые по двойной сработке и ручной
Fric
Сообщение #14 : 03 Февраля 2019 года, 12:34
Тогда ставьте нормально открытый ИПР в этот шлейф (лучше конечно в свой самостоятельный шлейф, обычно так делается)
Схема подключения - как в сообщении 11,
Схема подключения нормально замкнутых разомкнутых ручных извещателей соответствует схеме
----- добавлено 03 Февраля 2019 года, 12:34 -----
стоп, не то, надо подумать
----- добавлено 03 Февраля 2019 года, 12:39 -----
Пожарный дымовой двухпороговый шлейф (тип 1)
В пожарный дымовой двухпороговый шлейф (шлейф типа 1) включаются пожарные дымовые
(нормально-разомкнутые) извещатели.
ИТОГО - в Сигнал 10 ручник идет отдельным шлейфом.
Вероятно можно сымитировать двойную сработку сопротивлениями, но я не советую ибо нарушения пожарных норм и требований чревато колымой
Сообщение #15 : 03 Февраля 2019 года, 13:35
Где-то видел ветку на 0-1, что Сигнал-10 модернизировали и ручники теперь надо отдельным шлейфом ставить.
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 333, пользователей - 0
