AutoCAD. Файл чертежа с со сбитой геометрией (ПСК≠МСК)
Количество просмотров - 5756
Антониони
Сообщение #1 : 03 Февраля 2019 года, 09:31
Уж не знаю как, но "сделали" наши "умельцы" один занимательный чертеж - при переносе из него любого куска в другой файл все разъезжалось. Поскольку опыт немного есть - почти сразу понял в чем дело, но вот как исправить?
Итак, берем чертеж и ниже него проводим условную ось вдоль нижней границы. Затем делаем 2 вида - один сверху и один сбоку. На виде спереди выделяем часть примитивов, на виде сбоку поворачиваем их на произвольный угол  от 1 до 10 градусов относительно той самой оси. Так повторяем несколько раз. Дополнительно, можно переместить наши выборки по оси Z. После преобразований расставляем размеры - получается что они у нас привязываются к узлам примитивов в разных плоскостях. Ну и последний штрих - повернуть ПСК тоже на угол от 1 до 10 градусов, что бы выглядело все более менее на месте.
Вот примерно так выглядел этот интересный файл. Описанные мной процедуры помогут понять как и что там было, но если и правда следовать им - не получим нужный файл, потому что все будет смещенным и надо будет долго приводить в порядок. А тут уже ПСК повернута, все сдвинуто и в чертеже продолжают работать в таком измененном виде добавляя новые и новые "изменения".
Я пытался повернуть плоскости с примитивами, потом менял координату Z, размеры взрывал и передвигал как обычные примитивы. Все равно добиться того, что бы все ушло в ноль по Z и нормально смотрелось не получилось. при этом выделяя группу примитивов раскатывал и текст "уезжал", а если выделять не кучу а по 1-3 то при изменении Z в ноль - текст оставался на месте. В общем убил много времени, но так и не смог полностью перевести чертеж в МСК и ноль по Z. Если честно, даже не представляю как вообще это можно сделать. Когда ВЕСЬ чертеж повернут и черчение происходит в новой ПСК - тут по идее надо просто повернуть. А вот когда все под разным углом повернуто, да еще по Z раскидано. Как быть? Самый просто вариант кажется это сказать программе что текущая ПСК, это и есть МСК, но!!! МСК неизменна и как объяснить программе что я хочу так и не понял.
Пример скину позже - нет его сейчас под рукой. Но думаю спецы и так поняли что к чему. Есть какие-то мысли по решению задачи?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #2 : 03 Февраля 2019 года, 12:02
будет файл, возможно и мысли появятся, а пока решение в лоб...
распечатать в PDF и импортировать в АК. Получим опять чертеж. Если шрифты TTF, то  они сохранятся,
остальное... блоки размеры, объекты, тела будут из примитивов.
некрасиво, непрофессионально, но быстро и эффективно
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #3 : 04 Февраля 2019 года, 08:00
если я правильно понял, в модели все выглядит хорошо если ничего не крутить?
то можно попробовать так....
ничего не трогая
1. идем в НОВЫЙ лист, создаем видовой экран,
2. заходим в него выделяем все, сменапространства, т.е. перенесем все в пространство листа
3. заходим опять в видовой экран, восстанавливаем, МСК, вид сверху.
4. выделяем все на листе и еще раз сменапространства, все объекты вернули в модель, но в МСК и вид сверху
5. потом плющим flatten, а лучше SuperFlatten
проверяем, что не обнулило Z придется взорвать
Антониони
Сообщение #4 : 04 Февраля 2019 года, 11:38
При копировании из модели через видовой экран в лист сразу все съезжает. Пространство листа-то сразу в МСК.
Обратите внимание на засечки размеров и повороты трубы (зеленая линия). Вот они "съезжают" в первую очередь
* problem_file.dwg
(90.94 Кб)  [скачать]  [загрузок: 34]
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #5 : 04 Февраля 2019 года, 12:35
не копировании, а СМЕНАПРОСТРАНСТВА
смотри, некоторые тексты перевернуло, засечки и труба на месте...
но осталось 5 штриховок и 5 полилиний, на виде сбоку видно, что они идут в линию под углом (как была пск, когда чертили) с ними с наскоку не получилось, хоть они в уровне ноль, но расположены ниже
остальное Z в ноль и вроде ничего не уехало.
через импорт PDF улетели шрифты.. и размерчик ой
* через ВЭ.dwg
(95.34 Кб)  [скачать]  [загрузок: 21]
* через PDF.dwg
(1156.61 Кб)  [скачать]  [загрузок: 21]
Антониони
Сообщение #6 : 04 Февраля 2019 года, 14:35
PDF не подходит - там не столько шрифты полетели, сколько весь текст стал штриховками или примитивами, а чертежи еще редактировать надо будет, так что не вариант.
Смена пространства интереснее, но получается тоже не решает все проблемы. Хотя получилось лучше чем у меня ручками, а главное быстрее!
Спасибо! Не знал про эту фичу, буду изучать.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #7 : 04 Февраля 2019 года, 14:55
там еще нюанс, для упрощения.
после того, как выставил в модели, как надо "рисунок"
создаешь новый лист, в нем видовой экран и перегоняешь объекты модели через смену пространства в лист (предварительно выбрать нужное).
Сохраняешь, закрываешь файл.
Потом, что бы не убиваться с восстановлением МСК и не поймать на этом деле новых глюков, создаешь новый чертеж
в нем создаешь новый лист "по шаблону", а шаблон лист из файла который мы сохранили.
затем удаляешь в листе старый видовой экран (он криво смотрит в модель))), создаешь новый (внимательнее в модели перед этим ничего не крутим)
подгоняешь масштаб если надо, и делаешь опять СМЕНУПРОСТРАНСТВА из листа в модель.
дальше просто обнуляешь по Z, flatten мне не очень понравилось, лучше  SuperFlatten от VVA
вызов SF
* SuperFlatten 2.0b beta VVA.lsp
(127.98 Кб)  [скачать]  [загрузок: 47]
24 Января 2025 года, 23:22
автор: Антониони
21 Января 2025 года, 13:55
автор: Маркос
13 Января 2025 года, 17:16
автор: AlxK4k
29 Ноября 2024 года, 14:26
автор: natalia.natalia
20 Октября 2024 года, 07:52
автор: Pokemon
15 Октября 2024 года, 12:26
21 Сентября 2024 года, 22:27
автор: Trust Me
19 Сентября 2024 года, 17:29
автор: Вера Р.
12 Сентября 2024 года, 08:13
автор: doctorRaz
23 Июня 2024 года, 09:43
автор: doctorRaz
06 Мая 2024 года, 13:55
23 Апреля 2024 года, 20:23
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
Сейчас на форумах: гостей - 520, пользователей - 0
