РФ. Автоматика управления ОК на 300 штук
Количество просмотров - 2609
Radist
Сообщение #1 : 05 Февраля 2019 года, 10:55
Есть задача. Сделать автоматику управления на 300 огнезадерживающих клапанов в РФ. Вопросы:
1. Есть ли требования в Российских нормативах по контролю на обрыв и КЗ цепей управления и питания ОК. т.е Управление огнезадерживающими клапанами в общеобменной вентиляции относится к ОВ и АОВ или к пожарной автоматике?
2. На чем реализовать такой большой объем? Для себя вижу варианты: полноценная система пожарной автоматики с контроллером С2000-КДЛ, C2000М и и блоками С2000-СП4 возле каждого огнезадерживающего клапана? Или несколько шкафов с лампочками на 40-50 ОК типа ШУ-ПК ( http://av-el.ru/raz2135_159.html ). На такое количество их кстати сразу в помещении с постоянным пребыванием людей не поставишь...
3. Кто как делал для систем в здании на 100 клапанов и более?
Главный специалист по автоматизации и связи (Минск, Беларусь)
Сообщение #2 : 05 Февраля 2019 года, 14:32
На 100 клапанов пока не было. Изучал, что делать с 22 клапанами. Вышел на блоки БУОК. Вроде была у них адресная система, но пока на сайте не вижу
----- добавлено 05 Февраля 2019 года, 14:40 -----
Да, здесь общался по поводу адресной системы управления блоками  БУОК
http://forind.ru
Как видно из описания есть некая адресная система СВИТ
В теории по аналогичному пути можно пойти и с Плазмой-Т
Radist
Сообщение #3 : 05 Февраля 2019 года, 14:58
100 шкафов БУОК на 300 клапанов... не серьезно.
Первый вопрос с которым надо разобраться - это нужен ли контроль на обрыв и короткое замыкание линий огнезадерживающих клапанов в системе общеобменной вентиляции или нет по нормам РФ.
Сообщение #4 : 05 Февраля 2019 года, 15:11
Уже 300 клапанов. Как у Вас объемы растут. Тема кстати жутко актуальная. Потому что С2000-СП4/220 работают как-то проблемно. Проблемы с управлением реверсивными клапанами. В принципе если сделаете опросный лист, Вам могут выдать любой шкаф, хоть на 50 клапанов, мне так кажется.
Radist
Сообщение #5 : 05 Февраля 2019 года, 16:02
Давайте разберемся в первую очередь с требованиями норм в РФ на огнезадерживающие клапаны в системе общееобменной вентиляции без выкриков типа мы всегда так делали:
1. Обязательно ли нужно это выполнять на пожарном оборудовании типа БОЛИД и т.п в контролем на обрыв и КЗ
2. Релейный шкаф с лампочками сигнализации конечных положений приводов и местным управлением: а по каким требованиям норм делается этот объем я нигде не нашел
3. А почему не катит вариант запитать все клапана электриком от автомата с независимым расцепителем и все
Сообщение #6 : 05 Февраля 2019 года, 16:05
Насколько помню ветки, данные требования дискуссионные. Если объект идет через экспертизу на усмотрение эксперта как я понял. Регулярно не проектировал, поэтому наверно не совсем компетентен
Ignat 1900
Сообщение #7 : 18 Февраля 2019 года, 16:28
Что касается контроля...
ГОСТ Р 53325-2012
7.4.1 ППУ должны обеспечивать выполнение следующих функций:
в) автоматический контроль исправности линий связи (для проводных - на обрыв и короткое замыкание,  для радиоканальных, оптико-волоконных и цифровых линий связи - на пропадание связи):
- с исполнительными устройствами систем противопожарной защиты (оповещатели, информационные табло, электроклапаны, пиропатроны, насосы, вентиляторы, электромоторы и т.д.);
----- добавлено 18 Февраля 2019 года, 16:33 -----
Что касается Болида...
Наша компания занимается автоматизацией, и соответственно все автоматизированные системы выполняются на базе контроллеров промышленного исполнения, в том числе и система противопожарной автоматики...
----- добавлено 18 Февраля 2019 года, 16:36 -----
Вот видео управления электроприводом Belimo
https://youtu.be/ixwR1x39sVc и
https://youtu.be/7XbhlAlON_Q
Fric
Сообщение #8 : 18 Февраля 2019 года, 16:58
А эти контроллеры имеют сертификат соответствия требованиям ФЗ-123?
Ignat 1900
Сообщение #9 : 19 Февраля 2019 года, 06:15
Шкаф управления на базе контроллеров и иных компонентов, входящих в состав шкафа, имеет сертификат пожарной безопасности.
Tyagun
Сообщение #10 : 19 Февраля 2019 года, 21:33
А что сказано в сертификате?
Ignat 1900
Сообщение #11 : 20 Февраля 2019 года, 06:14
Прибор приемно-контрольный и управления "Станция управления системой пожаротушения" на базе контролера.... Сертификат ВНИИПО МЧС таких компаний, имеющих подобные сертификаты достаточно на рынке... все в нефтегазовой отрасли. Получить сертификат очень даже не сложно. Для примера... на сайте "СОВА" есть рабочка такого шкафа... собирай, программируй, пиши ТУ, отправляй на сертификацию...
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 502, пользователей - 0
