Страниц: [1] 2 3 4 ... 7  Все   Вниз
КТП 10/0,4 кВ. Расчет загруженности трансформатора
Количество просмотров - 11281
СМ
Сообщение #1 : 05 Февраля 2019 года, 14:52
Добрый день!!!
Пример: КТП 10/0,4 с трансформатором мощностью 100 кВА. отходят 3 фидера:
1 Ф 40А 2А 18А;
2 Ф 47А 36А 75А;
3 Ф 10А 40А 42А.
На сколько процентов загружен трансформатор? Номинальный ток по низкой стороне 144 А по каждой фазе или как? Нужно ли суммировать токи одноименных фаз фидеров?
Mikhanych
Сообщение #2 : 05 Февраля 2019 года, 15:47
если я вас правильно понял, то у на фазе А 3 потребителя с токами 40А, 2А и 18А, на фазе В - 3 потребителя 47А, 36А, и 75А, ну и С - 10А, 40А и 42А. если так, то у вас следующие моменты:
1. это данные по установленной мощности или это вот прям в рабочем режиме со всеми коэффициентами одновременности, то все очень печально, потому что
2. фидеров не 3, а 9
3. тот кто дал вам ТУ не подпишет акт исполнения ТУ, во всеми вытекающими
4. с какого бодуна можно было насчитать такую несимметрию?
5. токи по фазам 60А, 158А и 92А, соответственно ваш трансформатор перегружен по фвзе В на 10%. если трансформатор сухой - то жить ему неделю.
6. если все же вы каким то образом подключились и работаете, то владелец точки подключения будет сначала кидаться ругательными письмами, а потом отключит до устранения косяка по перекосу (по крайней мере нормальный энергетик поступит именно так)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #3 : 05 Февраля 2019 года, 15:53
вангую он по фидерам дал))
соответственно складывать столбики, а не строки
А-40+47+10 =97
В-2+36+40=78
С-18+75+42=135!!!
Mikhanych
Сообщение #4 : 05 Февраля 2019 года, 16:16
ну так хрен редьки не слаще. перегруза нет, а маразм остался. тем более если фидеров 3, а токи такие разные - то это все равно 9 фидеров, но через трехполюсные автоматы, что есть неправильно
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #5 : 05 Февраля 2019 года, 16:23
не слаще((
СМ
Сообщение #6 : 06 Февраля 2019 года, 08:56
ТП находится в сельской местности, замеры производились зимой, это нормальный перекос по нагрузке, т.к. отопление у всех разного исполнения.Вопрос был в перегрузе ли трансформатор, на сколько он загружен %?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #7 : 06 Февраля 2019 года, 09:27
т.е. никак не посчитать  % самой загруженной фазы к номинальному току трансформатора [непонятно]  [безумный]
СМ
Сообщение #8 : 06 Февраля 2019 года, 09:34
Значит каждую фазу можно загрузить по 144 А?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #9 : 06 Февраля 2019 года, 10:04
теоретически можно, практически.. если загружен на 100%, значит регулярно будет перегружаться, соответственно  сдохнет быстрее
СМ
Сообщение #10 : 06 Февраля 2019 года, 10:17
Ну да под 100% не желательно. Всем спасибо!!!!
Ingenеr 2017
Сообщение #11 : 06 Февраля 2019 года, 12:55
Мощность нагрузки (если 1ф,2ф,3ф-фидеры)  0,4/1,732*(97+78+135)=71,3 кВА. Трансформатор нагружен на 71,3/100*100=71,3%. Перегрузки нет. Тем более зимой.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #12 : 06 Февраля 2019 года, 13:37
я правильно понял, что если по одной фазе 200 А, а по другим ноль, то трансформатор не перегружен?
просто я сечения и оборудование по токам выбираю, зря выходит заморачиваюсь
Mikhanych
Сообщение #13 : 06 Февраля 2019 года, 13:50
вот прям с языка снал
СМ
Сообщение #14 : 07 Февраля 2019 года, 09:38
Вот у всех разные методики расчетов и разные итоги. А разве не учитывается сечение обмоток трансформатора?  Если на 200 загрузить обмотка то пыхнет.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #15 : 07 Февраля 2019 года, 10:09
А, В, С или L1, L2, L3 или Ф.1, Ф.2, Ф.3 большинство электриков поймут одинаково..
что такое 1Ф, 2Ф, 3Ф, это номер фазы или фидера?
Страниц: [1] 2 3 4 ... 7  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 621, пользователей - 0
