Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Электроснабжение по линии с двухсторонним питанием от разных ТП. Допустимость решения
Количество просмотров - 5290
MishaM
Сообщение #1 : 05 Февраля 2019 года, 16:13
Приветствую!
Суть вопроса: Есть две ТП 10/0,4 кВ. Между ними расположены 6 потребителей. Заказчик хочет подключить их шлейфом от обоих и на третьем поставить разъединяющий автомат, чтобы иметь возможность получать питание для каждого потребителя от рабочей ТП при аварии на второй и сэкономить на кабеле. В первый раз сталкиваюсь с такой постановкой задачи. Что-то мне подсказывает что так делать нельзя, но вот нормы не нашёл.
(66.25 Кб, 1435x398)  [скачать]  [загрузок: 920]
Чем грозит прямое электрическое соединение РУ-0,4 кВ разных ТП, т.е. если автоматы НА ТП-1, ТП-2 и ЩР-3 будут одновременно включены?
Инженер-электрик, проектировщик (Мурманск, Россия)
Mikhanych
Сообщение #2 : 05 Февраля 2019 года, 17:10
грозит это включением на синхронную работу двух сетевых источников через оборудование абонента. в целом это обычная кольцевая схема, вопрос только в том, допускают ли ТУ такое включение. если у заказчика есть два несвязанных ТУ на питание от двух центров - это не означает, что он может их вот так закольцевать. если ТУ одни, то от них нужно и отталкиваться. а в целом, если добавить блокировок - нормальная такая кольцевая схема, а если еще и аппаратов добавить, чтоб кабель секциями в ремонт выводить - так вообще классика
MishaM
Сообщение #3 : 05 Февраля 2019 года, 17:53
А можно поподробнее про блокировки? Какое оборудование добавить? мне приходит в голову только контроль напряжения на автоматах.
Dmitriy52nnov
Сообщение #4 : 05 Февраля 2019 года, 18:08
АВР на ЩР-3 мне кажется максимум, что можно сделать при такой то "экономии". Или перекидной рубильник.
Иначе:
1. Не ясно на чьем балансе ТП, как быть обслуживающему персоналу то, если вдруг дядя надумает включить АВ при пропадании напряжения, и надумает ли выключить на ТП? (Если конечно граница не по высокой стороне, то варианты разработки местных инструкций есть)
2. Действительно ТУ необходимы на несколько точек подключения при такой схеме.
3. Давно ли имеется "понятие" кольцевой схемы в сети 0,4 кВ (можно конечно так называть, но не считаю это правильным)? Это не сеть ВН, которые закольцованные.
4. Магистральная, радиальная или смешанная. Иначе без блокировок, хотя бы электрических, никакая сетевая не даст так сделать. А поскольку ТП разнесены, значит о электрической блокировке речи в принципе быть не может, это Вам не одно помещение щитовой.
А вообще, аргументом могут быть правила охраны труда и последствия, такой схемы.
Реально, никакой экономии  здесь нет. Есть либо отказ от резервировать, некоторых потребителей, либо "скупой" платят дважды.
MishaM
Сообщение #5 : 05 Февраля 2019 года, 18:26
Мне-бы ссылочку на последствия при включение всех автоматов или норму, запрещающую такую схему, иначе этих мыслителей не убедить...
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #6 : 05 Февраля 2019 года, 18:41
при входе в параллель, вводные автоматы ТП-1,2 и секционник перетоки выдержат без отключения? или переключения будут пооизводиться с обесточиванием потребителей?
при аварии на любой линии, шлейфа, все потребители со стороны повреждения обесточены до устранения.
какую категорию электроснабжения хочется получить?
формально вторая, но учитывая, что при повреждении на любом участке половина потребителей отвалится, все же третья
----- добавлено 05 Февраля 2019 года, 18:47 -----
как он будет работать при повреждении линии?
схема только выглядит, как две секции, но таковой не является.
и физически ему сколько туда добираться?)))
как минимум в ЩР3 надо еще два рубильника
upd а лучше еще один автомат, с другой стороны
Dmitriy52nnov
Сообщение #7 : 05 Февраля 2019 года, 18:57
Ещё на ЩР 3 поставить схему с АВР или перекидным рубильником, то на ЩР 3 получаем классическую схему 2 ввода , работает нормально, только часть потребителей отстаются без напряжения. Это максимум, что можно конкретизировать из такой схемы, если ТП на балансе сетей.
Главным вопросом остаётся на чьём балансе ТП. Автор?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #8 : 05 Февраля 2019 года, 18:59
для ЩР3, а остальные?
MishaM
Сообщение #9 : 05 Февраля 2019 года, 19:02
Граница балансового разгранечения - верхние губки автомата в ТП.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #10 : 05 Февраля 2019 года, 19:03
MishaM, как далеко друг от друга находятся ТП и потребители?
----- добавлено 05 Февраля 2019 года, 19:04 -----
какие нагрузки и какая категория потребителей?
Dmitriy52nnov
Сообщение #11 : 05 Февраля 2019 года, 19:05
ЩР 1,2 или 4-6 естественно без питания. Я же подчеркнул, это максимум, что можно сделать если ТП на балансе сетей при такой схеме.
Если ТП Заказчика вариантов развития достаточно.
Так же можно развить схему через промежуточный ЩР, допустим 3, если нагрузки небольшие, а расстояния достаточные, чтобы определить ЩР 3 центром.
Не пропустят сети такую схему. Рисуйте и согласовывайте будут Вам аргументы от сетей)
1. Причина поражения персонала при работе на секции шин одной из ТП. Напомню в сети 0,4 достаточно отключить АВ, дабы видимый разрыв.
2. Параллельная работа разных ТР,  возможна при такой схеме, что уверен - недопустимо.
3. Никакие электрические блокировки не помогут при разнесеных ТП. Можете АСДУ сделать, тогда может быть))
4. Механические сделать невозможно.
5. В ТП даже чтобы отключить автомат оперативно Вас не пустят. Заявку и согласование сначала.  Ну и какая тут надёжность при аварии...
И правильно сказали, смотрите ТУ. Как я понял ТУ  на 2 категорию?, (предполагаю)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #12 : 05 Февраля 2019 года, 19:06
хм, т.е автомат ваш.. хитро.. каким образом его обслуживать???
----- добавлено 05 Февраля 2019 года, 19:07 -----
уточнил, поняли ли мы друг друга
MishaM
Сообщение #13 : 06 Февраля 2019 года, 10:26
600 метров между ТП, потребители расположены приблизительно равномерно в линию между ТП, по Рр=50 кВт на потребителя, категория в ТУ - III.
Проблемма в том, что ТП не сетевые, а принадлежат частникам со всеми вытекающими... За грядущую прибыль могут и согласовать....
Mikhanych
Сообщение #14 : 06 Февраля 2019 года, 10:38
тогда в вашей схеме могут отказать (вернее еще одним оводом для отказа) станет попытка повышения категории за счет сетей.
учитывая грядущий бадабум (с), со всеми вытекающими, при включении всех трех автоматов ... да никакая прибыль этого не стоит
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #15 : 06 Февраля 2019 года, 10:49
Чем грозит прямое электрическое соединение РУ-0,4кВ разных ТП,т.е. если автоматы НА ТП-1, ТП-2 и ЩР-3 будут одновременно включены?
если линии сфазированы и ТП по СН с разных секций, возможны перетоки мощностей, если перетоки в пределах номиналов автоматов ничем не грозит, если больше.. у какого-то из автоматов сработает защита.
если линии не сфазированы (что само по себе уже косяк) будет бадабум со всеми вытекающими.
ну и долго держать такую схему нельзя, только для оперативных переключений.
учитывая, что потребители третья... спокойно загасили линию, неспеша дошли до ЩР3 и включили.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 303, пользователей - 0
