ТУ на электроснабжение предприятия. Категория электроснабжения в ТУ
Количество просмотров - 5561
Djmixi
Сообщение #1 : 07 Февраля 2019 года, 06:43
Коллеги, добрый день.
Подскажите пожалуйста вопрос следующий:
строится завод с котельной
3 года назад была Заявка на ТУ на подведение мощностей II категории.
Сейчас проект притерпел изменения:
вводной РУ-20 с строенным АВР - подается 2 ввода независимых (на 5 и 7 ячейку).
от РУ-20 кабелем проложены трассы к 4 ТП(20\0.4)
НО
1 ТП - с двумя независмыми вводами (то есть II категории) - котельная
а остальные ТП - с одним вводом (то есть III категории) - потребители технологических линий.
Как мне быть? Мне нужно изменять заявку на смешанную II и III категорию (такое бывает?) или отстаивать позицию что:
так как вышестоящее наше РУ-20 (на которую изначально потается 20кВ от энергоснабжающей организации) требует II категорию, то и в заявке должно быть указана только II??
Подскажите пожалуйста кто что думает - вопрос очень горит?
(151.94 Кб, 854x878)  [скачать]  [загрузок: 369]
Инженер (Новосибирск, Россия)
Dmitriy52nnov
Сообщение #2 : 07 Февраля 2019 года, 07:02
В заявке только 2 категория. РУ 20 Ваше,  же. То, что ниже РУ сетей не касается, они Вам обеспечивают 2 категорию, дальше сами.
Djmixi
Сообщение #3 : 07 Февраля 2019 года, 07:10
Да РУ-20 это наше и на нее требуетсчя падать 2 независимых источника чтобы она запиатал ТП1 (2 транса) - котельную которая на АВР.
То есть мне их слать нужно - они просто пишут что Ваша схема не соотвествует выданным ТУ так как в ТУ указано только II категория а у Вас нмешено и ii и iii.
Dmitriy52nnov
Сообщение #4 : 07 Февраля 2019 года, 07:19
Они может хотят, чтобы отдельные ТУ были на ТП где 3 категория, это увеличит стоимость тех присоединения. Или ещё какие то хитрости.
На РУ 20 должна быть только 2 категория, это является границей баланса и сети в данной точке присоединения должны обеспечить 2 категорию.
Я тоже был бы против если в ТУ было написано 2 и 3 категория. Какой смысл в этой фразе на одно энергопринимающие устройство РУ 20
Сообщение #5 : 07 Февраля 2019 года, 07:26
чуш пишут, со второй категории что дает сетевая у потребителя можно получить и первую и вторую, а также спокойно питать потребителей 3 катиегории, РУ 20 ваше и от него вы можете что угодно питать  потребителей любой категории
Djmixi
Сообщение #6 : 07 Февраля 2019 года, 07:47
А есть какая либо ссылка на НПА или 861 постановление - где данная ситуация прописывается? чтобы сослаться мне им на это.
Dmitriy52nnov
Сообщение #7 : 07 Февраля 2019 года, 11:10
Такая ситуация не прописывается в 861 постановлении. Но там четко сказано, что категория электроснабжения указывается в ТУ, а не категории )) Вообщем, напишите протокол разногласий сетевой официально, пусть отвечают, и пригрозите им сроками рассмотрения заявки)) Если будете общаться с ними неформально, то так можно будет долго общаться и спорить.
Явно видно, что РУ 20 - 2 категория. 2 фидера от разных источников питания, речи о третьей быть не может. Согласно логике "представителя" сетевой организации в каждом ТУ такое должно быть написано.
Данные потребители 3 категории могли бы уточняться, если была бы предусмотрена аварийная автоматика (АЧР как пример), но на категорию в ТУ - не влияет.
MishaM
Сообщение #8 : 07 Февраля 2019 года, 12:20
Скорее всего здесь дело в нехватке мощности. Для 2 категории сетевики обязаны закладывать резерв мощности, чтобы каждый ввод из двух потянул полную мощность, а для 3 - только один ввод на полную мощность.
Инженер-электрик, проектировщик (Мурманск, Россия)
Dmitriy52nnov
Сообщение #9 : 07 Февраля 2019 года, 12:44
И как угадать какой ввод на полную мощность ? 1 или 2? Какой из них отвалиться?))В ТУ прописана максимальная мощность, она неизменная и составляет расчетную, которую указывает потребитель, с учетом всех потребителей, то есть в любом случае ввод должен быть и с учетом потребителей 3 категории. Или разделение по вводам делать? Так это несколько точек подключения, когда есть свое РУ 20, кому это надо то?
Либо менять точки подключения, но опять же предприятию этого не надо. Что там дальше - их не касается по идеи.
MishaM
Сообщение #10 : 08 Февраля 2019 года, 10:41
Вот если совсем упростить: При вашей схеме и запрошенных ТУ на II кат. каждый ввод в РУ20 должен обеспечить полную мощность всех 4 ТП, т.е 7260кВА. При выделение во II только ТП1 (путем переноса АВР на ТП-1) мощность по вводам на РП20 уменьшается 5яч. - 5260кВА; 7яч. - 3260кВА. Чувствуете разницу для сетевиков? возможно у них просто резко перестало хватать мощности на вышестоящих тп. Кроме того прочтите договор на электроснабжение для вашего региона на разные категории, что там говорится о допустимом времени возобновления электроснабжения? опять-же, если сильно упростить, то для III кат. аварию устраняют до 24 ч., для II кат. уже до 1ч.
Кроме того посмотрите ТУ, какой там срок действия? Обычно 2 - 3 года и если они истекли, то сетевеки вполне могут и не продлить их. Соответсвенно дальше новый запрос на новые ТУ и вот тогда может выяснится, что таких мощностей у них и нет, уже разобрали... вот они и выкручиваются. Если оставлять вашу схему с АВР на РП-20, то это однозначно запрос минимум на II кат. для полной мощности по 2 вводам на РП-20, т.к. при пропадение напряжения на любом из них АВР переключит всю нагрузку на другой.
Djmixi
Сообщение #11 : 08 Февраля 2019 года, 11:47
АВР на РП-20 - есть именно по высокой части есть.
MishaM
Сообщение #12 : 08 Февраля 2019 года, 12:51
Что такое РП-20? насколько я понимаю по вашему ответу это не распределительная, а трансформаторная подстанция с АВР по высокой стороне? Тогда без вариантов - II категория! Либо убирайте АВР, но это не ваш вариант, насколько я понимаю. Причем ТУ запрашиваются не просто по расчётной мощности, но и с учетом установленных на РП-20 трансформаторов.
Djmixi
Сообщение #13 : 08 Февраля 2019 года, 13:07
СОРИ не РП А РУ-20
РУ - из 11 ячеек это мое хозяйство - с РУ-20 расходится на ТП1...ТП4 как на схеме.
в РУ-20 стоит АВР - если ввод от сетей отваливается то переключается на другой и вкл секционник.
Mikhanych
Сообщение #14 : 11 Февраля 2019 года, 10:21
НО
конечно слать, потому как согласно их логике при ТУ на 2 категорию, не важно какого объекта, остро необходимо до каждой запыленной лампочки в каждой кладовке с инвентарем для уборки дотягивать 2 категорию, а так же все противопожарное оборудование запитывать по той же 2 категории, предварительно посадив у каждого ручного ввода резерва человека с некислой такой реакцией и поразительнешей сосредоточенностью! ну а как иначе то? категория же вторая!
короче слать их надо, в ТУ всегда описывалась категория до точки ввода (балансово-эксплуатационная граница не всегда там же).
другой момент вот в чем:
а 3 года - это нормальный срок жизни ТУ, так что вам их или продлять или переполучать, а это по умолчанию идти и доказывать, что категория, прописанная в ТУ - это основная категория потребителя, которая не является единственной  электроустановке, причем всегда
Сообщение #15 : 11 Февраля 2019 года, 10:35
Етсь такая штука-вторая категория у сетевиков не (давлеко не всегда) превращается в первую установкой АВР у потребителя. Ибо сверху (у сетей) у них не все гладко
Сейчас на форумах: гостей - 355, пользователей - 0
