Подземный резервуар для аварийного слива диз. топлива. ДЭС
Количество просмотров - 3977
Dmitriy52nnov
Сообщение #1 : 11 Февраля 2019 года, 16:34
Всех приветствую.
Ранее была похожая тема, но ответов в ней я так и не нашел, с учетом нынешних норм.
Планируется размещения ДЭС 2,2 МВт контейнерного типа, на ж/б фундаменте, с расходной емкостью бака от 5 до 10 м3.
Вопрос в следующем, требуется ли емкость для аварийного слива топлива и на основании чего?
Попытался разобраться сам, вот что получилось:
1. Смотрим СП 4.13130.2013:
6.9.9 В котельных залах (но не над котлами или экономайзерами) отдельно стоящих котельных допускается предусматривать установку закрытых расходных баков жидкого топлива ёмкостью не более 5 м3 - мазут, и 1 м3 - ЛВЖ.
P.s Ясно, что диз. топливо это ЛВЖ и якобы под расходный бак мы не попадаем с емкостью более куба. Далее:
6.9.11 Расходные баки в помещениях котельных следует рассматривать как технологический аппарат. P.s Уже определились, что у нас не расходный бак - ну и ладно[/b]
6.9.12 Допускается предусматривать установку резервуаров для топлива в помещениях, пристроенных к зданиям котельных. При этом общая ёмкость топливных резервуаров должна быть не более 150 м3 - мазут, 50м3 - легкого нефтяного топлива. P.s Определились,  у нас резервуар. Предусматриваем топливную емкость в отдельном отсеке (топливный отсек), отделенной противопожарной перегородкой от дизельного отсека.
Далее смотрим гл.6.4 данного СП, попадаем ли мы под склады или нет
Требования настоящего раздела не распространяются на:
- резервуары и другие емкости для нефти и нефтепродуктов, входящие в состав технологических установок или используемые в качестве технологических аппаратов;
P.s Не попадаем см. п.6.9.11-12. У нас же резервуар, есть возражения?)
Значит, от требований гл.6.4 - ушли, в.т.ч по расстояниям. То есть и под п.6.4.56 где сказано, про аварийный подземный резервуар.
Еще на всякий смотрим:
СП 155.13130.2014
1.4 Настоящий свод правил не распространяется на:
резервуары и другие емкости для нефти и нефтепродуктов, входящие в состав технологических установок или используемые в качестве технологических аппаратов. По СП 4 п.6.9.11 , 6.9.12 можно сделать выводы, что под данный СП мы тоже не попадаем.
Так же, есть выдержка из СП 155
При определении общей вместимости складов нефти и нефтепродуктов допускается не учитывать:
расходные резервуары котельной, дизельной электростанции, топливозаправочного пункта общей вместимостью не более 100 м3 (якобы если емкость более 50 кубов, на основании СП.4 п 6.9.12 тогда попадаем под склады, с учетом данного контекста)
На последок поглядим ФЗ-123 ст.70 в качестве расстояний:
6. Противопожарные расстояния от жилых домов и общественных зданий до складов нефти и нефтепродуктов общей вместимостью до 2000 кубических метров, находящихся в котельных, на дизельных электростанциях и других энергообъектах, обслуживающих жилые и общественные здания и сооружения, должны составлять не менее расстояний, приведенных в таблице 13 приложения к настоящему Федеральному закону.
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
P/s Но у нас же не склад нефти))
В итоге: Окончательного для себя ответа про аварийную емкость для слива диз. топлива - я не нашел. Подскажите?
Из  личных наблюдений, не видел, чтобы ДЭС с баками в 5 кубов были с аварийной емкостью.
Сообщение #2 : 11 Февраля 2019 года, 17:13
8.10. (СП 155) Из наземных расходных резервуаров единичной и общей вместимостью более 1 м3 для легковоспламеняющихся и 5 м3 для горючих нефтепродуктов, относящихся к расходному складу и устанавливаемых в производственных зданиях, должен предусматриваться слив в аварийный подземный резервуар или опорожнение их продуктовыми насосами в резервуары основной емкости склада.
Объем аварийного резервуара должен быть не менее 30% суммарной вместимости всех резервуаров, устанавливаемых в производственных зданиях расходного склада, и не менее вместимости наибольшего из указанных резервуаров.
Аварийный резервуар, в который обеспечивается самотечный слив, должен быть подземным и располагаться снаружи здания на расстоянии не менее 1 м от стен без проемов и не менее 5 м от стен с проемами. Специальный аварийный резервуар может не предусматриваться, если обеспечивается самотечный слив нефтепродуктов в резервуары основной емкости склада.
При самотечном сливе трубопроводы аварийного слива должны иметь диаметр не менее 100 мм и снабжены устройствами, предупреждающими распространение пламени через эти трубопроводы.
На каждом аварийном трубопроводе, соединяющем расходные резервуары с аварийным резервуаром, должно быть запорное устройство, устанавливаемое вне здания или на первом этаже (вблизи выхода наружу).
Продуктовые насосы, обеспечивающие откачку нефтепродуктов при аварии, необходимо размещать в отдельном от резервуаров помещении или вне здания.
Аварийный слив из резервуаров (баков) для масел, размещаемых в подвальных помещениях, допускается не предусматривать.
Dmitriy52nnov
Сообщение #3 : 11 Февраля 2019 года, 17:53
8.10. (СП 155)
Так, мы не попадаем под определение складов нефти, согласно СП 4.131300.2013, и тому же СП 155.
СП 155.13130.2014
К тому же
У нас топливная емкость установлена не в производственном здании, как я понимаю. У нас даже не здание - как минимум сооружение, технологическая электростанция.
Как я понимаю, в данном контексте говорится, когда емкость установлена  непосредственно в пром. здании, и не считается технологической установкой/аппаратом для котельной или ДЭС, и попадает под определением склада
В следствии чего, и возник данный вопрос
Андрей 37
Сообщение #4 : 11 Февраля 2019 года, 18:21
А на основании чего Вы решили, что ДЭС это технологическая установка?
? (Санкт-Петербург, Россия)
Dmitriy52nnov
Сообщение #5 : 11 Февраля 2019 года, 18:37
Косвенно на основании ПТЭЭП раздел 3.
Конкретно бака на основании СП 4 гл 6.9
Dmitriy52nnov
Сообщение #6 : 12 Февраля 2019 года, 08:53
Еще может у кого мнения будут?
Андрей 37
Сообщение #7 : 12 Февраля 2019 года, 10:21
Согласно СП 157.1328500.2014 "Правила технологического проектирования нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов" 3.12 технологическая установка: Инженерное сооружение, представляющее собой совокупность технологического оборудования для осуществления технологического процесса переработки нефти и расположенное в отдельном здании или на отдельной площадке нефтеперерабатывающего и (или) нефтехимического комплекса. И другого определения технологической установки нет.
Dmitriy52nnov
Сообщение #8 : 12 Февраля 2019 года, 10:29
Вы хотите сказать, на ДЭС распространяется приведенное Вами СП?
Изначально я сказал так.
Конкретно в СП 4 написано:
В итоге давайте назовем технологический аппарат. Хотя, не совсем правомерное по данному пункту называть тех. аппаратом, поскольку уже не расходный бак, но мои выводы сделаны ниже из СП 155.  Про установку я не говорил, про электростанцию лишь)
В СП 155 написано:
То есть РЕЗЕРВУАРЫ В СОСТАВЕ технологических аппаратов
Согласно СП 4 6.9.12 - топливный бак до 50 кубов - РЕЗЕРВУАР, а по СП 155 резервуар является технологическим аппаратом.
Согласно СП 155 - резервуар в составе тех. установки или аппарата - НЕ СКЛАД). СП 4 раздел 6.9 - приравнивается к ДЭС.
Или написали так, или я не так читаю?
ХСВ
Сообщение #9 : 12 Февраля 2019 года, 11:37
ПУЭ не смотрели?
? (Пенза, Россия)
Dmitriy52nnov
Сообщение #10 : 12 Февраля 2019 года, 11:57
ПУЭ не смотрели?
Сейчас ПУЭ не регламентируют противопожарные нормы
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 314, пользователей - 0
