Блок микропроцессорный релейной защиты. Реализация УРОВ и функции логической защиты шин
Количество просмотров - 1851
Vladislav MY
Сообщение #1 : 13 Февраля 2019 года, 10:56
Здравствуйте. Релейной защитой мне ещё не приходилось серьёзно заниматься, поэтому прошу прощения за возможную грубость. В проектируемой ТП в РУВН задействованы терминалы БМРЗ. Камеры, на которых БМРЗ: линия 1, ввод 1, св, ввод 2, линия 2. У меня вопрос по поводу УРОВ и ЛЗШ. Пока сделано так: СВ подает сигнал об УРОВ на вводы 1 и 2, также СВ подаёт сигнал блок ЛЗШ на ввод 1 и 2 при КЗ на СВ. Линия 1 я так понимаю, должна подавать сигнал УРОВ на датчик УРОВ БМРЗ Ввода 1. Но на датчик УРОВ БМРЗ ввода 1 уже подаёт сигнал СВ.. Сигнал от УРОВ линии 1 просто подключить параллельно сигналу УРОВ СВ ? (линия 2 и ввод 2 соответственно). Теперь по поводу блока ЛЗШ. Нужно ли куда-то отправлять сигнал блок ЛЗШ с линии 1(2) ? Надеюсь, нигде не ошибся.. А и ещё мини вопрос: будет ли корректно работать релейная защита без подключения цепей напряжения к БМРЗ (подключены только Ia, Ic, 3Io и питание ~220 В) ?
Ingener 523
Сообщение #2 : 14 Февраля 2019 года, 14:31
Посмотрите информацию БЛОК МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ БМРЗ Руководство по эксплуатации ДИВГ.648228.041 РЭ, страница 91. УРОВ можно выполнить по такому же принципу.
* bmrz-50.pdf
(6449.71 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 85]
Ingenеr 2017
Сообщение #3 : 16 Февраля 2019 года, 13:58
Пока сделано так:
Ничего не понял. Поэтому сначала.
УРОВ.
Для выполнения УРОВ сигналы "Отключение от УРОВ" с терминалов защит отходящих присоединений секции поднимаются на шинку УРОВ и подводятся ко входу "Внешнее отключение" терминала РЗ ввода. Так на обеих секциях. При наличии СВ делается отдельная шинка УРОВ СВ, на которую выходят сигналы уже от терминалов РЗ присоединений обеих секций.
ЛЗШ.
Все делается аналогично. Только с шинки ЛЗШ сигнал подводится ко входу "Блокировка ЛЗШ" терминалов вводов и СВ.
Это простейший вариант. Не настаиваю, что он единственный.
Не знаю, как в БМРЗ, лично я предпочитаю ТОРы (Релематика), поэтому прикладываю схему, которая на них реализуется просто. Попробуйте прикинуть на БМРЗ.
По поводу цепей напряжения. Проверьте все функции, которые собираетесь применить. Если сигнал наличие/отсутствие напряжения может быть не задействован (выключен флагом), то и подавать напряжение не имеет смысла.
* уров.pdf
(61.21 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 102]
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Сейчас на форумах: гостей - 302, пользователей - 0
