  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 31303
  • Всего сообщений - 289896
Установка шкафа управления насосами под ЛЭП 220 кВ. Влияние линии на электронику в шкафу
Количество просмотров - 3461
Electrik 1998
Сообщение #1 : 14 Февраля 2019 года, 09:53
Добрый день, уважаемые форумчане.
Помогите разобраться в следующем вопросе. Вопрос по электромагнитной совместимости.
Есть шкаф управления насосами, напряжением 0,4 кВ. Шкаф уличного исполнения в пластиковом корпусе. Место установки шкафа на улице, прямо под проводом ВЛ 220 кВ. Высота от верха шкафа до провода 22 метра. В шкафу присутствуют компоненты электроники. Вопрос такой, электромагнитное поле от линии 220 кВ будет оказывать влияние на электронику шкафа в пластиковом корпусе?
Сообщение #2 : 14 Февраля 2019 года, 11:14
Вполне возможно.
Dmitriy52nnov
Сообщение #3 : 14 Февраля 2019 года, 12:16
Наводки от ЛЭП ВН - нормируются. Для ВЛ 220 кВ так же (на память) охранная зона 20 метров, может более - надо смотреть.
Electrik 1998
Сообщение #4 : 14 Февраля 2019 года, 12:19
Охранная зона ЛЭП 220 кВ 25 метров
Dmitriy52nnov
Сообщение #5 : 14 Февраля 2019 года, 12:25
Все работы выполняемые в охранной зоне ЛЭП, следует бы согласовывать
Electrik 1998
Сообщение #6 : 14 Февраля 2019 года, 12:32
Работы согласованны, интересует правильность установки пластикового шкафа, представитель завода изготовителя говорит что заменить пластиковый шкаф на металлический не могут. Как поставить пластиковый шкаф размером 1600х2000х400 чтобы избежать влияние ВЛ 220 кВ?
Сообщение #7 : 14 Февраля 2019 года, 13:14
Считаю, что надо делать металл. кожух со всех сторон кроме низа и заземлять его. Кроме влияния ВЛ еще может по опоре стекать разряд молнии, тогда еще хуже
Сообщение #8 : 14 Февраля 2019 года, 14:09
Судя по информации исследователей от науки на просторах сети (например, здесь и не только ) в Ваших условиях напряженность электрического поля составит порядка 2 кВ/м, магнитного поля - не более 8 А/м.
По ГОСТ Р 50648-94 это требует третьей степни жесткости устойчивости к магнитному полю промышленной частоты, по ГОСТ Р 51317.2.5-2000 третья степень интенсивности  электромагнитной помехи низкочастотного поля.
Сможет или нет конкретное оборудования работать в таких условиях-вопрос к конкретному производителю электроники (и что там у него в сертификатах написано).
И да-еще есть молнии. Скорее всего, железо нужно
Electrik 1998
Сообщение #9 : 19 Февраля 2019 года, 03:25
Решил сделать ограждение шкафов из сварной сетки с крышей из профнастила
автор: Walkmax
Сегодня в 10:11
13 Января 2025 года, 12:15
13 Января 2025 года, 12:11
автор: Diego
12 Января 2025 года, 12:51
08 Января 2025 года, 11:26
04 Января 2025 года, 19:07
02 Января 2025 года, 10:37
26 Декабря 2024 года, 20:57
26 Декабря 2024 года, 16:09
26 Декабря 2024 года, 13:25
26 Декабря 2024 года, 13:02
26 Декабря 2024 года, 12:46
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
Сейчас на форумах: гостей - 925, пользователей - 11
ИК, Перельман, Проектант 63, РоманC, Walkmax, Zr74, ЭдВик, Mclaud 72, Artchem, Камчел, Shvet
