Перенос участка газопровода. Выполнение заглушки газопровода под давлением
Количество просмотров - 3266
Павел Рыков
Сообщение #1 : 14 Февраля 2019 года, 13:40
Добрый день!
Требуется перенести участок надземного газопровода среднего давления Ду50. Прерывание газа в процессе переврезки недопускается, поэтому рассматриваем только оборудование, работающее под давлением.
На данный момент сам принцип переврезки представляю следующим образом:
1.Привариваются тройники, они будут являться отводами для будущего участка сети
2.Данные тройники соединяются трубопроводом
3.К тройникам устанавливается (временно) шаровый кран и гидравлическая установка для врезки
4.Производится врезка соответствующего диаметра  установкой
5. После резки - перекрывается шаровый кран, снимается установка.
Оборудование можно взять это Оборудование для врезки под давлением в трубопроводы/ или это Устройство для врезки в трубопровод УВГ-50/
В итоге получаем 2 линии газапровода,, теперь нужно отрезать демонтируемый участок и заглушить участки газопровода.
Для опорожнения демонтируемого газопровода логично установить продувочные свечи (2 шт.) по вышеуказанному методу (с отверстиями Ду15).
Теперь вопрос: как можно заглушить газопровод под давлением (для последующего опорожнения от газа и демонтажа)
Спасибо всем, кто ответит
Сергей Л. П.
Сообщение #2 : 14 Февраля 2019 года, 14:06
Вам нужен комплект для врезки и перекрытия. Между врезками для отвода газопровода нужно сделать ещё две врезки для перекрытия
Проектировщик ( ? , Россия)
Павел Рыков
Сообщение #3 : 14 Февраля 2019 года, 14:55
Комплект для врезки я представляю, что из себя представляет комплект для перекрытия. Как быть если объект поднадзорный?
Сообщение #4 : 14 Февраля 2019 года, 16:11
Прошу прощения за косность мышления, но монтаж заканчивается проверкой качества выполненных работ: ну типа контроль сварных швов и пневмо (гидро) испытания избыточным давлением. Если эти проверки выполнять, то смысл применять эту канитель становится совсем не очевидным.
Сергей Л. П.
Сообщение #5 : 14 Февраля 2019 года, 23:16
бывают разные, в зависимости от давления в трубопроводе: есть с шарами, есть со специальными заглушками. Найдите СТО Газпром 2-2.3-602-2011, там расписаны технологии и условия применения. Самые известные компании, изготавливающие такое оборудование: T.D. Williamson, Ravetti, Statdtler Beck. Из отечественных можно посмотреть на сайте динрус
Тот же T.D. Williamson у нас применяется и на магистральных газопроводах класс опасности которых гораздо выше, чем у газопровода среднего давления. Вообще, никаких проблем нет.
Павел Рыков
Сообщение #6 : 15 Февраля 2019 года, 14:31
Всем спасибо, информация была полезной!
Павел Рыков
Сообщение #7 : 01 Марта 2019 года, 08:07
В продолжении темы: на СТО Газпром 2-2.3-602-2011 описана технология для врезки стальных подземных газопроводов. Эксперт требует предоставить ссылки и узел именно на врезку надземного газопровода. Где можно найти подобную информацию?
Сергей Л. П.
Сообщение #8 : 01 Марта 2019 года, 11:57
У производителей. Берёте у них письмо, что применяются для надземных. И желательно на каких объектах в РФ и где делали на надземных.
P.S. Эксперт - мудак, потому что операции по врезке делаются как раз, когда газопровод отрыт, то есть фактически наземная прокладка. Более того, у меня были вопросы типа: как вы фланцы будете обслуживать, если их закопаете?
P.P.S. Есть ещё СТО газпром 2-2.3-116-2007 на магистральные. Там нет акцента, что только подземные. Правда оборудование рассматривается только t.d.williamson
Павел Рыков
Сообщение #9 : 01 Марта 2019 года, 13:06
Как раз ссылку на СТО газпром 2-2.3-116-2007 и приводил в документации, но не как основной документ, т.к. в области применения указано, цитирую "толщиной стенки не менее 6,5 мм".У меня труба 57, соответственно толщина стенки не более 3,5мм. Зато скопировал от туда чертеж подключения, и эксперт ответил, что это узел на выполнение врезки в подземном исполнении...
Пытался найти выход на производителей оборудования, но удалось связаться только с поставщиками, у них как правило стандартная информация, и точного ответа на мой вопрос дать они мне не смогли.
----- добавлено 01 Марта 2019 года, 14:02 -----
Связался с экспертом. Сослался что "это все будет торчать" на наружном газопроводе. Я не имел дело раннее с технологией, но как понимаю в законченном варианте это ненамного массивнее, чем к примеру двутавровая врезка. Сошлись на том, что газопровод будем перекрывать.
Сергей Л. П.
Сообщение #10 : 01 Марта 2019 года, 16:36
В этом месте у меня всегда возникает когнитивный диссонанс: я думаю, что ЭКСПЕРТ - это специалист, который знает КАК должно быть. У него не может быть вопросов вроде « я сомневаюсь, что это применимо». Такие вопросы заказчик может задавать. И когда есть практика применения какой-то технологии пусть не регламентированной ещё правилами, именно эксперт должен говорить годится это или нет((
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
Сейчас на форумах: гостей - 667, пользователей - 0
