ЗРУ 10 кВ. Установка трансформатора напряжения в секционной или вводной ячейке
Количество просмотров - 3002
Алексей 51
Сообщение #1 : 14 Февраля 2019 года, 14:14
Всем привет!
Планируем установить в помещение ЗРУ-10 кВ, но ограничены в количестве КСО, которые возможно установить. И собственно вопрос, для трансформатора напряжения на шине 10 кВ обязательна ли установка в отдельную ячейку или есть возможность установки в ячейке с секционным выключателем или в ячейке ввода?
Dmitriy52nnov
Сообщение #2 : 14 Февраля 2019 года, 14:23
Почему бы не поговорить с заводом?
В ячейке ввода установка ТН возможна точно, зависит от типа КСО ,  только встает вопрос о установке ТТ вместе с ТН и габаритах конечно же.
Установка ТН в секц ячейке, это вообще зачем?Так не делают.
В ЗРУ-10 кВ (если речь про ПС), ТН обычно на шинах.
Ну а так, на наших КСО конечно места нужна достаточно))Когда стесненный габарит - есть другие решения.
Ingener 523
Сообщение #3 : 14 Февраля 2019 года, 14:24
Желательно его установить в отдельную ячейку. Есть ячейки только не КСО где на вводе ставиться свой ТН, на секции при этом стоит ТН. У вас проблемы с размерами самого ЗРУ, что вы хотите совместить ВВ+ТН?
Алексей 51
Сообщение #4 : 14 Февраля 2019 года, 14:32
До этого не планировали секционирования и размеры помещения позволяли установить отдельно ячейку для ТН. Теперь был предложен вариант секционирования шины и соответственно увеличения количества ячеек (1 для секционного выключателя + 1 для второго ТН), а места хватает только для одной ячейки.
Mikhanych
Сообщение #5 : 14 Февраля 2019 года, 14:41
тут именно говорить с заводом (заводами), потому что конструктив и возможности будут отличаться, например есть решения, когда ТН ставится сверху на ячейку с выключателем (любым), но там сам производитель не дешовый
----- добавлено 14 Февраля 2019 года, 14:43 -----
а еще под секционный разъединитель  ячейку не забыли?
Проектант 63
Сообщение #6 : 14 Февраля 2019 года, 16:51
Всем привет!
у Саранской Орбиты ( http://orbita.su/ ) раньше были КСО-Орб06 с 3ТТ и 3 ТН типа ЗНОЛ, поспрошайте их
Проектант (Самара, Россия)
Mihail 63
Сообщение #7 : 14 Февраля 2019 года, 18:01
В ячейки ввода обычно устанавливают. ТН ведь малогабаритный.
Iriiishka
Сообщение #8 : 14 Февраля 2019 года, 18:25
В ячейке ввода, очень часто, ТН бывает включен на линию, а нужны ТН на секциях шин, чтобы контролировать напряжение на шинах.  поговорите с производителем, могут ли они установить ТН на шинах в ячейке ввода.
Инженер ( ? , Украина)
Mihail 63
Сообщение #9 : 15 Февраля 2019 года, 13:08
Когда ТН -1 отключён значит и ввод -1 отключён. Включён секц. выключатель.
Обе секции под напряжением.
Контроль обеих секций идёт от ТН-2 который находится в яч. 2-го ввода
Dmitriy52nnov
Сообщение #10 : 15 Февраля 2019 года, 13:25
Когда секц. выключатель отключен то что?
Если секционирование, то ТН - на обоих секциях
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #11 : 15 Февраля 2019 года, 13:29
Минимальная защита ЭД первой секции в этом случае как?[непонятно]
Часто до ввода подключают ТСН, он то же маленький  и в ячейке, но он не НОМ
----- добавлено 15 Февраля 2019 года, 13:40 -----
Алексей51, кстати для чего вам ТН? учет, АВР, минзащита двигателей?
Mihail 63
Сообщение #12 : 15 Февраля 2019 года, 14:04
Когда секц. выключатель отключен. Оба ввода и ТН в работе, то соответственно обе секции под напряжением.
Вы что, подобные схемы для вас чудо?. С дури ТН можно хоть куда запихнуть, но конечно лучше отдельные ячейки
----- добавлено 15 Февраля 2019 года, 14:06 -----
Наверное ему нужен контроль изоляции, напряжения и питание счётчиков
Dmitriy52nnov
Сообщение #13 : 15 Февраля 2019 года, 14:06
Надо конкретнее выражаться тогда. По ранее изложенному Вами, не только я, понял что речь про 1 ТН на две секции шин.
Из-за данной фразы
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #14 : 15 Февраля 2019 года, 14:27
если не затруднит, то поподробнее с этого места...
Dmitriy52nnov
Сообщение #15 : 15 Февраля 2019 года, 14:33
Док это не я про контроль изоляции говорил
Сейчас на форумах: гостей - 238, пользователей - 0
