Соединение в земле двух кабелей 0,4 кВ с разным сечением жил. Выбор соединительной муфты
Количество просмотров - 2108
Никнейм
Сообщение #1 : 14 Февраля 2019 года, 16:21
Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой:
На площадке под строительство объекта располагаются существующие кабельные линии 0,4 кВ, снабжающие сторонние организации. Существующий кабель ААБл 4х120, из-за перекладки части кабеля протяженность линии увеличивается на ~100 м (т.е. часть кабеля за пределами границы объекта  остается старым, от ТП до муфты на старый кабель перекладываем линию) и потери напряжения переваливают за 8 %. Думаю увеличить сечение кабеля от ТП до муфты, но стандартные кабельные муфты имеют диапазон 70-120 мм2 и 150-240 мм2. Т.е. получается нельзя соединить кабель с жилами 120 мм2 и 150-240 мм2?? Медь закладывать в землю не вариант совсем - бюджет.
Есть еще какие-то решения для соединения разных сечений?
Сообщение #2 : 14 Февраля 2019 года, 16:41
нестандартные муфты делают, наскольмо мне известно (на заказ)
Mihail 63
Сообщение #3 : 14 Февраля 2019 года, 17:54
Думаю увеличить сечение кабеля от ТП до муфты, но стандартные кабельные муфты имеют диапазон 70-120 кв.мм и 150-240 кв.мм. Т.е. получается нельзя соединить кабель с жилами 120мм и 150-240мм??
Можно. Просто сточи концы жил 150 кв.мм. до нужного размера чтобы в гильзу под 120 кв.мм вставить.
Юра 123
Сообщение #4 : 14 Февраля 2019 года, 20:02
Муфты "енсто"
(209.18 Кб, 1422x732)  [скачать]  [загрузок: 522]
(222.09 Кб, 1419x614)  [скачать]  [загрузок: 497]
----- добавлено 14 Февраля 2019 года, 20:02 -----
https://www.proektant.org/arh/1885.html
Инженер (Омск, Россия)
Старинфо
Сообщение #5 : 15 Февраля 2019 года, 10:17
У Тайко есть такая соединительная муфта GUSJ-01/4x120-240 . Она именно для 4-х жильного кабеля 1кВ с бумажной изоляцией и со стальной ленточной броней. Соединяет сечения от 120 до 240 мм.кв.
Директор (Королев, Россия)
Mihail 63
Сообщение #6 : 16 Февраля 2019 года, 18:47
Что-то автор не сообщает какое решение он принял.
Было бы интересно.
Никнейм
Сообщение #7 : 19 Февраля 2019 года, 07:48
Благодарю за ответы! Был затянут в гущу событий - не находил времени написать ответ.
Отдельное спасибо Старинфо)
Выбрал для бумажной изоляции муфты райхем/тайко http://techelectro.ru/prod/raychem/gusj_01/ . Правда цены у местных поставщиков почти в 4 раза выше, чем на ширпотреб.
Энсто не стал брать, т.к. у них только для пластиковой изоляции муфты, да и в моем регионе, при первом приближении, таких муфт в продаже нет.
Сейчас на форумах: гостей - 348, пользователей - 0
