Шлейфы автоматической пожарной сигнализации. Выполнение ответвления на шлейфе
Количество просмотров - 3526
DC
Сообщение #1 : 16 Февраля 2019 года, 07:59
Возможно ли выполнять ответвления на шлейфах АПС?
Сообщение #2 : 16 Февраля 2019 года, 08:58
Ответвления раньше были частым явлением, потому что система работала. Но нет контроля линий на обрыв в этом случае. Можно прийти, снять датчик и прибор никак не отреагирует на его исчезновение
DC
Сообщение #3 : 16 Февраля 2019 года, 09:38
А почему раньше система работала, не было требований по контролю?
А как поступить если два извещателя находятся немного в стороне от части извещателей расположенных в линию, на отдельный шлейф?
Сообщение #4 : 16 Февраля 2019 года, 10:14
Требования были всегда, монтажники мухлевали то же всегда. Смотрели сквозь пальцы на это лет десять назад.
Ничего не остается как делать петлю в вашем случае.
Если адресные датчики, то практикуют установку специальных изоляторов.
У порогово-адресных про изоляторы не слышал, наверно смысла нет
DC
Сообщение #5 : 16 Февраля 2019 года, 10:30
Где-то раньше, в старых нормах, встречал обязательное требования ставить распаячные коробки на входе в квартиру
Fric
Сообщение #6 : 16 Февраля 2019 года, 10:43
На шлейфах юридически нельзя. На адресных системах можно, причем любой топологии и можно без изоляторов, если жаба душит.
DC
Сообщение #7 : 16 Февраля 2019 года, 10:48
Без изоляторов тоже нельзя, по ФЗ123 должна быть и защита о  КЗ
Fric
Сообщение #8 : 16 Февраля 2019 года, 11:06
Это понятно, но можно и 1 поставить и выполнить все требования)
Нигде нет четкой формулировки сколько их нужно. Только максимальное их число линии.
В европейских системах обычно 1 изолятор на не более 32 ПИ в кольцевом шлейфе- прописано в техдокументации.
А я обычно ставлю изолятор на каждое помещение. У болида можно 40, в среднем по 3 в помещении, так и выходит 127 в ДПЛС.
DC
Сообщение #9 : 16 Февраля 2019 года, 14:39
Часто в проектах видел на дымовых шлейфах ставят ответвление через КС-4
Fric
Сообщение #10 : 16 Февраля 2019 года, 15:08
Оконечный резистор нужен по любому, в конце линии. Если в ответвлениях не поставить, то....
А вообще же прибор меряет сопротивление петли...
Я понял, в чем смысл. Ответвления действительно делать нельзя. А через КС-4 (теперь уже можно забыть что это такое) делается не отвлетвление, хотя на плане это выглядит так.
Это просто продолжение того же шлейфа, только в другую сторону. Чтобы не прокладывать 2 кабеля (прямой и обратка) делают один и в коробке сращивают. Это типа JL
А на плане, да - ответвление
DC
Сообщение #11 : 16 Февраля 2019 года, 15:48
Можно подробнее
Fric
Сообщение #12 : 16 Февраля 2019 года, 16:38
Не то хотел нарисовать, но смысл думаю понятен. Используется один кабель на каждом направлении
(37.63 Кб, 1026x646)  [скачать]  [загрузок: 695]
DC
Сообщение #13 : 16 Февраля 2019 года, 16:56
А разве сверху и справа должно быть не 4 провода?
Fric
Сообщение #14 : 16 Февраля 2019 года, 17:01
Нет, в этом и смысл. Получается замкнутая петля. Каждая линия - это провод в кабеле. Просто одна жила длиннее другой. Так будет работать.
DC
Сообщение #15 : 16 Февраля 2019 года, 17:08
В тепловом ИП 2контакта, а для дымового?
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 401, пользователей - 0
