  • Всего пользователей - 22673
  • Всего тем - 31333
  • Всего сообщений - 290188
Помещение "коридор". Определение термина по нормативным документам
Количество просмотров - 16710
K.S.
Сообщение #1 : 17 Февраля 2019 года, 11:03
Добрый день. Скажите пожалуйста где можно найти определение слова "коридор"?
Инженер (Москва, Россия)
Сообщение #2 : 17 Февраля 2019 года, 12:22
СП 252.1325800.2016
3.13 вспомогательное помещение ДОО: Функционально-планировочная зона, обслуживающая работу основных и дополнительных помещений и включающая в себя:
- коммуникационные помещения, обеспечивающие внутреннюю пользовательскую взаимосвязь посетителей, сотрудников и детей в помещениях и их эвакуацию из зданий в экстренных случаях (тамбуры, коридоры);
СП 251.1325800.2016
3.1.18 помещения вспомогательного назначения: Коридоры, тамбуры, переходы, лестничные клетки, внутренние открытые лестницы и пандусы; лифтовые шахты; помещения, предназначенные для размещения инженерного оборудования и инженерных сетей.
K.S.
Сообщение #3 : 17 Февраля 2019 года, 16:34
Спасибо.
А описание признаков коридора не находили? Т.е. из каких конструктивных элементов он должен обязательно состоять? Как например, существуют определения: Сооружения или помещения в ФЗ 384.
Должны ли для коридора, выполняться специально перегородки (стены) для отделения его от помещений или коридор может быть образован вплотную друг к другу стоящими, например стенками контейнеров?
Сообщение #4 : 17 Февраля 2019 года, 17:45
Вы тогда расшифруйте вашу проблему
K.S.
Сообщение #5 : 17 Февраля 2019 года, 22:04
Я о ней частично написал.
Имеется модульное 2-х эт. здание из состыкованных друг к другу металлических контейнеров. Между противоположными рядами контейнеров имеется пространство  - проход (коридор). По п. 5.2.7 СП 2 коридоры должны выделяться  стенами или перегородками. Можно ли рядом расположенные стены контейнеров принять за перегородку? И применять к ней требования по пожарной опасности как к стенам (перегородкам) коридора.
Сообщение #6 : 18 Февраля 2019 года, 14:30
Ни одно из приведённых Dizel 2012 определений коридора не соответствует реальности.
Согласно этим определениям коридор-это помещение. Такое определение вносит путаницу в терминологию, оно не отражает отличие коридора от помещения, а, наоборот, сближает понятия помещение и коридор, поскольку  любое помещение можно объявить коридором и не предъявлять к нему требований, свойственных помещению (например не категорировать по пожарной опасности). Коридор, безусловно, часть объёма здания или сооружения, но это в первую очередь путь эвакуации из помещений, связанных с этим коридором. Поэтому требования к нему не как к помещению, а как к пути эвакуации (соответствующая количеству людей ширина, ограничения по длине и т.д). Из сказанного возникает следующее определение термина «коридор»: часть объёма здания (сооружения), соединяющее между собой помещения на этаже и служащее путём эвакуации людей из этих помещений.
Сообщение #7 : 18 Февраля 2019 года, 14:40
Т.е. коридор помещением не является? А то что в двух нормативах он признан вспомогательным помещением это все липа?
И при чем тут Dizel2012? Откройте авторский коллектив данных нормативных документов.  К ним и предъявляйте претензии, пишите запросы на разъяснение норм
Сообщение #8 : 18 Февраля 2019 года, 15:56
Не обижайтесь  Dizel2012, я вас не виню. Сослался на вас, т.к. вы перечислили определения.
Гласир
Куратор подраздела "Архитектурные решения"
Сообщение #9 : 14 Марта 2019 года, 00:14
Сп 2.13130.2012
5.2.7. Пути эвакуации (общие коридоры, холлы, фойе, вестибюли, галереи) должны выделяться стенами или перегородками, предусмотренными от пола до перекрытия (покрытия).
Указанные стены и перегородки должны примыкать к глухим участкам наружных стен и не иметь открытых проемов, не заполненных дверьми, люками, светопрозрачными конструкциями и др. (в том числе над подвесными потолками и под фальшполами). Светопрозрачные конструкции в данных перегородках и стенах следует предусматривать из негорючих материалов. Узлы пересечения указанных стен и перегородок инженерными коммуникациями должны герметизироваться материалами группы НГ.
Данные стены и перегородки в общественных и административно-бытовых зданиях высотой не более 28 м допускается проектировать с ненормируемыми пределами огнестойкости.
В общественных и административно-бытовых зданиях высотой более 28 м указанные стены и перегородки (в том числе из светопрозрачных материалов) следует предусматривать класса К0 с пределом огнестойкости не менее EI 45.
Если все условия соблюдены, то оболочки контейнеров можно считать ограждением коридора, отвечающего требованиям по ограничению распространения пожара.
Если по указанному коридору должна осуществлятся эвакуация, то к материалам отделки стен, полов и потолков коридора, так же предъявляются требования(табл.28 фз 123)
Слово "коридор" общеупотребимо, т.е. не является узко строительным термином и поэтому расшифровка его значения не обязательна для отражения в нормативной документации.
Значение слова «Коридор» в словаре Ожегова
КОРИДОР, -а,м. 1. Проход (обычно узкий, длинный), соединяющий отдельные части квартиры, здания. 2. перен. Узкое, длинное пространство, соединяющее собой что-нибудь.
Архитектор (Краснодар, Россия)
автор: Andrei Shaban
16 Января 2025 года, 21:34
30 Октября 2024 года, 17:00
автор: Lakatalina
19 Октября 2024 года, 21:37
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:13
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:09
09 Октября 2024 года, 11:14
24 Сентября 2024 года, 08:44
автор: КристинаК
26 Августа 2024 года, 10:13
23 Августа 2024 года, 13:42
автор: Валя31183
02 Июля 2024 года, 00:28
14 Июня 2024 года, 16:53
11 Июня 2024 года, 08:42
02 Мая 2024 года, 13:00
автор: Markiza.tech
28 Апреля 2024 года, 00:22
автор: Вадик
25 Апреля 2024 года, 19:15
Сейчас на форумах: гостей - 937, пользователей - 14
Ingenеr 2017, Aleksey 87, Земский, Mav, Salavat 1777, proekt-komplekt, Игорь В., Jack L, Vkandrey, Dmitriy52nnov, ro_, Малевич, Гоша1971, Artchem
