Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
УЗИП для частного дома. Помощь в выборе
Количество просмотров - 4396
Вредина
Сообщение #1 : 18 Февраля 2019 года, 06:52
Доброе утро, уважаемые форумчане. Помогите, пожалуйста, с выбором УЗИП для частного дома. Сам дом ещё не построен. Получены ТУ на 10 кВт, 380 В. Питание будет взято от опоры ВЛИ-0,4 кВ. На этой же опоре будет щит учёта с вводным автоматом, счётчиком и ОПН-ном, а через 35 метров от этой опоры будет ещё одна стойка металлическая, на ней уже будет шкаф с розеткой. На протяжении этих 35 метров кабель ВВГ будет идти по металлическому забору из профнастила на высоте где-то 1,8-1,9 метра, в атмосферостойкой жёсткой гладкой трубе из ПВХ (DKC серия 6UF). У меня несколько вопросов:
1. Как выбрать УЗИП? Какого производителя лучше взять?
2. Верно ли выбран способ прокладки по забору? Можно ли как-то "удешевить" способ прокладки без потери качества?
3. Кто должен выполнить повторное заземление опоры ВЛИ-0,4? Заявитель или сетевая организация? И нужно ли его выполнять?
4. Контур заземления на участке в каком месте вбивается? Металлическую стойку, где будет щит с розеткой на какую глубину нужно вбить?
Инженер-конструктор (Челябинск, Россия)
Fric
Сообщение #2 : 18 Февраля 2019 года, 09:11
Производителей не так много, на самом деле. Однозначно надо ставить сразу 3 класса.
Я обычно выбираю из такого hakel.ru/production0.phtml?cat=1&scat=3
По прокладке по забору - ничего дешевле и лучше нет.
Старинфо
Сообщение #3 : 18 Февраля 2019 года, 10:06
Для начала надо хорошо изучить, а нужно ли вам вообще УЗИП ставить:
- У вас нет еще дома и защищать от импульсов перенапряжения нечего.
- Еще надо оценить вероятность и частоту появления импульсов от грозовых разрядов (Регион с частыми грозами или нет?  Участок и ВЛИ-04 на открытой местности и окружен высокими объектами? ).
Если на опоре -04кВ есть ОПН, значит на ней уже есть повторное заземление, т.к. ОПН без него не работает. Это обеспечивает владелец ВЛИ.
Если вам предстоит запитать временно стройплощадку на участке, то временный распредщит лучше поместить в бытовку, т.к. модульные автоматические выключатели, применяемые в щитах обычно не предназначены для работы на открытом воздухе с повышенной влажностью и большими колебаниями температуры (особенно мороз).
В распредщите в уже построенном доме, при показаниях по применению, при наличии ОПН на опоре УЗИП ставится класса II  или III. ОПН на опоре будет относиться к УЗИП класса II, поэтому в ЩР класс можно продублировать. А дальше, ближе к потребителю, класс надо снижать: III и IV.
Хорошие УЗИП есть у словенской фирмы ETI elektroelement. Качество европейское, не уступающее известным брендам, а цены демократичные.
Заземление перед домом обычно размещается на расстоянии в 1,5-2 метра от фундамента дома с внешней стороны. Провод, соединяющий заземление с шиной в ЩР, должен быть как можно толще (медный) и покороче.
Директор (Королев, Россия)
Вредина
Сообщение #4 : 18 Февраля 2019 года, 10:53
Установка УЗИП прописана в ТУ.
На участке нет абсолютно никаких построек, только фундамент. Что делать в таком случае? У соседа щиток со счётчиком также висит на опоре ВЛИ, за границей его участка.
----- добавлено 18 Февраля 2019 года, 11:09 -----
И ещё вопрос. Грунт на участке скалистый, где-то 1.5 метра верхний слой земли мягкой, а дальше скала. Как при таком грунте организовать контур заземления? Брать электроды длиной не больше 1.5 метров? Каким брать удельное сопротивление нижнего слоя грунта?
Восток 57
Сообщение #5 : 18 Февраля 2019 года, 11:18
1. Ну с УЗИП нужно еще решать , нужно разбираться конкретно. Что вы хотите защищать. Или ити по способу предложеном выше.
2. Нет не верно. Такая прокладка как временное электроснабжение, да возможна.
3. Нужно смотреть что за опора, если речь идет об опоре. На них есть выпуск для повторного заземления. А вот повторное заземление для вашего отходящего кабеля и заземление щитка делаете вы.
4. Контур заземление делается исходя из плана строения по возможности что бы можно было завести в щиток который будет стоять в доме.
Ну а если будет молниезащита на крыше , то вокруг дома на метр от фундамента.
А самое надежное Вам стоит обратиться к проектной организации и они вам сделают проект.
? (Киев, Украина)
Вредина
Сообщение #6 : 18 Февраля 2019 года, 11:36
Почему, поясните, пожалуйста? В нашем случае, это самый доступный способ подвести кабель к своему участку. Опора стоит в переулке, от нее можно к нашему пройти только через участок соседа, другого подхода к участку нет, он без собственного проезда как такового. Проезд будет оформляться сервитутом через соседние участки. Хозяин забора разрешил использовать забор для прокладки кабеля, в сетях одобрили вариант при условии, что всё будет проложено в соответствии с правилами ПУЭ.
Я, можно сказать, сама и пытаюсь проект нарисовать, учусь на своём же участке. Потому что опыта таких работ нет совсем.
Восток 57
Сообщение #7 : 18 Февраля 2019 года, 11:44
Или ставите свою опору на своем участе, количество опор зависит от пролета., или кабель проходите в земле на глубине 0,8-1,0 метра
Тогда правильнее будет если вы здесь будите выкладывать свою разработку, тогда легче будет вас поправлять, уже по конкретному результату. А так все получается на пальцах.
? (Киев, Украина)
Вредина
Сообщение #8 : 18 Февраля 2019 года, 12:02
План и эл.схему. приложила
(2056.4 Кб, 3120x4160)  [скачать]  [загрузок: 364]
----- добавлено 18 Февраля 2019 года, 12:04 -----
Красным обозначен наш участок.
----- добавлено 18 Февраля 2019 года, 12:06 -----
Запрошены ТУ на 10 кВт, но кабель закладываю на перспективу, т.к. по закону, как я понимаю, можем запросить 15.
----- добавлено 18 Февраля 2019 года, 12:13 -----
Присоединяю еще расчёт контура заземления. Где-то нашла удельное сопротивление скального грунта 3000 Ом*м, по п.1.7.103 ПУЭ уменьшила сопротивление скалы до 300. Не знаю, на сколько это правильно?
(2454.3 Кб, 3120x4160)  [скачать]  [загрузок: 341]
(1898.8 Кб, 3120x4160)  [скачать]  [загрузок: 330]
(2421.31 Кб, 3120x4160)  [скачать]  [загрузок: 315]
Восток 57
Сообщение #9 : 18 Февраля 2019 года, 12:23
Повторное заземление должно приходить на шину где сидит у вас PEN проводник , а с нее уже заземляете сам щиток.
Дифавтомат 10 ма замените на 100 мА.
Как писал выше , или ставите опору, или уходите в землю, забор не является капитальным строением.
? (Киев, Украина)
Сообщение #10 : 18 Февраля 2019 года, 12:27
При выдаче ТУ сети не имеют право требовать УЗИП у потребителя
Егор 81
Сообщение #11 : 18 Февраля 2019 года, 13:39
Вредина, учтите узип защищает на ограниченное расстояние, при 20 метрах уровень перенапряжения может вырасти в 2 раза.
Так что установкой узип только в щите учета вам не обойтись.
Mihail 63
Сообщение #12 : 18 Февраля 2019 года, 18:27
Точно.
Думаю что УЗИП -это  просто продвижение изделия в массы этой сетевой, которое такое ТУ выдало? (Ждать грозового импульса когда это УЗИП сработает). Смешно.
Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861
25(1). В технических условиях для заявителей, предусмотренных пунктами 12.1 и 14 настоящих Правил, должны быть указаны:
в) требования к приборам учета электрической энергии (мощности), устройствам релейной защиты и устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности;
26. Требования, указанные в подпунктах "в" - "д" пункта 25 настоящих Правил, обязательны для выполнения как заявителем, так и сетевой организацией. При этом разграничение обязательств по выполнению этих требований определяется в договоре и учитывается соответственно при расчете платы за технологическое присоединение.
Виталий Шевчук
Технический центр ZANDZ
Сообщение #13 : 19 Февраля 2019 года, 13:13
Доброе утро, уважаемые форумчане. Помогите, пожалуйста, с выбором УЗИП для частного дома. Сам дом ещё не построен. Получены ТУ на 10 кВт, 380 В. Питание будет взято от опоры ВЛИ-0,4 кВ. На этой же опоре будет щит учёта с вводным автоматом, счётчиком и ОПН-ном, а через 35 метров от этой опоры будет ещё одна стойка металлическая, на ней уже будет шкаф с розеткой. На протяжении этих 35-ти метров кабель ВВГ будет идти по металлическому забору из профнастила на высоте где-то 1,8-1,9 метра, в атмосферостойкой жёсткой гладкой трубе из ПВХ (DKC серия 6UF). У меня несколько вопросов:
Добрый день! Соглашусь с описанным выше. На будущее Вам могу порекомендовать УЗИП 1-2-3 классов.
Более подробная информация по подбору УЗИП по ссылке: https://zandz.com/ru/uzip/zashchita_chastnogo_doma_ot_perenapryazheniy/
Инженер (Москва, Россия)
Добрый Молодец
Сообщение #14 : 19 Февраля 2019 года, 14:43
я уже рекомендовал это для применения также внутри здания, но мои сообщения куда то делись
Вредина
Сообщение #15 : 19 Февраля 2019 года, 17:41
Спасибо всем за помощь!!! А по расчёту заземления не подскажете ещё, по поводу ро скального грунта...
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 604, пользователей - 0
