ВЛИ 0,4 кВ. Нормативы по прокладке СИП-0,4 кВ по кабельной эстакаде
Количество просмотров - 5924
Наталья 17
Сообщение #1 : 18 Февраля 2019 года, 10:42
Доброго всем времени суток)))
Есть производственные цеха. На одной территории с ними есть ТП, также есть существующая кабельная эстакада, по которой проложено несколько питающих кабелей (тоже 0,4 кВ). Моя задача подвести питание от существующей ТП к одному из зданий по существующей кабельной эстакаде.
Заказчик настаивает на том, чтобы по этой эстакаде проложить именно СИП.
Вопрос состоит в том, есть ли нормативы (РФ) по которым я могу (или не могу) прокладывать СИП по кабельной эстакаде?
Если могу, то необходимо ли прокладывать провода СИП в лотке или гофре, или достаточно просто по всей длине эстакады использовать фасадные крепления для СИП?
И если высота эстакады менее 5 метров имеет ли это значение (думаю, что при прокладке провода по кабельной этакаде пункт ПУЭ 2.4.55 теряет смысл)?
Александр88
Сообщение #2 : 18 Февраля 2019 года, 12:32
Вы могли бы пользоваться главой 2.1 ПУЭ для электропроводок, но там речь про применение изолированных установочных проводов и кабелей до 16 квадрат. СИП не относится ни к тому, ни к другому. Если они хотят сэкономить, то, пусть сами и отвечают за это решение. Если нужен проект, он должен соответствовать действующим нормам, линии такие должны выполняться силовым кабелем. А им недостаточно, что это провода "для воздушных линий электропередачи".
Сообщение #3 : 18 Февраля 2019 года, 12:48
СИП-это изолированный провод в горючей оболочке. Если эстакады имеют транспортировку горючих и/или взрывоопасных смесей/ЛВЖ, то согласно ПУЭ прокладка разрешена только в металлических трубах/коробах. Расстояние от провода (трубы с проводом) до любого трубопровода (вне зависимости от его содержимого)в соответствии с ПУЭ и СП 4.13130 - не менее 0,5 м. Это елси эстакада (коммуникации на ней) не попадают под действие 123-ФЗ.  Если эстакада (коммуникации на ней) попадают под действие 123-ФЗ, то экспретом будет (должен) требоваться ГОСТ 31565, согласно которому кабельно-проводниковое изделие должно удовлетворять исполнению хотя бы О1.8.2.5.4 , чему СИП НЕ удовлетворяет. Технически при прокладке в металличесикх рубах/коробах с герметичной заделкой выводов из них негорюичими или огнестойкими составами, или при обработке огнезащитой СИП, можно попробывать обосновать прокладку СИП в этих условиях. Вопрос- на хр@на такой ересью заниматься?
Mihail 63
Сообщение #4 : 18 Февраля 2019 года, 15:29
1.   Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода).(ПУЭ-7 п. 2.1.48)
2.   В соответствии с ГОСТ Р 52373-2005, СИП – самонесущий изолированный провод предназначен для воздушных линий электропередачи.
Сообщение #5 : 19 Февраля 2019 года, 11:09
Есть производственные цеха. На одной территории с ними есть ТП, также есть существующая кабельная эстакада, по которой проложено несколько питающих кабелей (тоже 0,4кВ). Моя задача подвести питание от существующей ТП к одному из зданий по существующей кабельной эстакаде.
Если заказчик не хочет АВВГнг, то по противопожарным соображениям предложите СИПн или СИПнг, уже такие есть. Лотков или гофры не надо, если конечно не будет сильного провисания. 5 м- это для пересечений с дорогой, на эстакаде должен висеть знак габарита по высоте.
Mihail 63
Сообщение #6 : 19 Февраля 2019 года, 14:12
Не соглашусь с этим предположением.
Кабельная эстакада - это наверняка пожароопасная зона какого-то класса.
СИПн, хоть СИПнг - это всё равно провод.
А так как это провод, то ПУЭ 7.4.39. Прокладка незащищенных изолированных проводов с алюминиевыми жилами в пожароопасных зонах любого класса должна производиться в трубах и коробах.
Сообщение #7 : 19 Февраля 2019 года, 15:30
У ТС про наличие пожароопасных зон на эстакаде ничего не сказано
Восток 57
Сообщение #8 : 19 Февраля 2019 года, 15:35
К боковому торцу приварите уголки длиной  примерно 400-600 мм  и на них закрепите ваш СИП. Что бы исключить юольшое провисание, таких уголков можно приварить несколько в зависимости от длины эстакады.
? (Киев, Украина)
Сейчас на форумах: гостей - 654, пользователей - 0
