КТПП . Узел учёта по высокой стороне . Силовые трансформаторы.
Количество просмотров - 2124
Dmitriy52nnov
Сообщение #1 : 19 Февраля 2019 года, 00:52
Всех приветствую. Поскольку у меня возник один вопрос, для общего развития решил раскрыть тему более обширно
Сразу говорю решение не типовое, станция передвижная, поэтому никаких ТУ и заданий на проектирование нет. Были бы ТУ, вопросов бы и не было..
Собсствнно вопрос, точнее думаю как лучше :
1.Узел учёта. Предполагается возможность, как воздушного, так и кабельного подключения (ввода). Собственно для воздушки решение типовое РНЛД - 10, ПКУ - 10, щит учёта на опоре , высоковольтная мобильная башня воздушного ввода - ячейка КСО.
2.  Все тоже самое, только без ПКУ и спец исполенине ячейки КСО с ТН, ТТ (узел учёта). Почему спец. исполнение, потому что отсек среднего напряжения высотой 2,2 метра всего то. Стандартный минимальный размер ячейки КСО по высоте 1800 мм, и то там только ВНА и ТТ. Не факт ещё, что со спец заказом прокатит. Ну и границу баланса когда будут устанавливать, то как правило это опора. Смущает вобщем-то такое решение)
И да, вопрос, какой на Ваш взгляд вариант лучше?.
Так же, по РУ 0,4 будет технический учёт, с всеми необходимыми параметрами оборудования для расчётного учёта.
Если рассуждать далее, то могут возникнуть предположения о зарубежных малогабаритных ячейках. Собственно скажу сразу от элегазового оборудования я сразу же отказался
- как бы ни скрывали и не указывали производители, но элегаз не пригоден при низких температурах. Зарубежные компании указывают рабочую температуру эксплуатации не ниже минус 25 градусов, однако я не думаю, что преобритая элегазовое оборудование Вы будете эксплуатировать его при такой температуре, в том числе холодные запуски.
-поскольку я говорю о мобильности, то ни в одном каталоге не увидел температуру хранения /транспортировке оборудования. Открывал некие руководства - тоже ни слова. Меня так же насторожило. Отмечу, что говорю про оборудование среднего напряжения.
- компактное оборудование крайне не мобильно в качестве переподключений. Концевой муфтой не отделаешься, специальные адаптеры и комплекты конусов, обученные специалисты. Однако отмечу, подключение крайне надёжное, не спорю.
Отмечу, что данные предположения касаются исключительно мобильности.
При стационарном подключении, обогреве, таких моментов не возникает. Достаточно компактные и  надёжные решения.
Касательно компактных вакуумных ячеек среднего напряжения. Понятно, что маркетинг стоит у производителей на первом месте, но следует обратится к ПУЭ и Приказу 328н
-поскольку, в данных документах отображены требования безопасности при работе, а имено видимый разрыв с двух сторон и исключения введены только для КРУЭ (элегаз) с надёжным механическим указателем разрыва цепи, то юридически компактное вакуумное(малогабаритные ячейки) оборудование под данную терминологию не попадает. Следовательно, без ТУ или задания на проектирование, самовольничать я бы не советовал. Особенно если рядом на опоре нет РНЛД)
Часть 2. Силовые трансформаторы
Так же, многие выбирая трансформаторы задаются вопросом сухой или масляный. Не буду сравнивать, данные типы оборудования, поскольку выбора не было, остановился на сухих. Предполагаю, что многие выбирая трансформатор  привыкли уже  (может и не так) к трактовке - литая изоляция. Однако, предлагаю форумчанам, высказать свои мнения по поводу плюсов и минусов данных трансформаторов с литой изоляцией, поскольку, как оказывается даже известные производители оборудования, предпочитают маркетинг вместо реалий, менеджеры...
Так же, для сравнения предлагаю рассмотреть сухие трансформаторы с воздушно - барьерной изоляцией.
Чтобы не навязывать свое мнение, возможно ошибочное или нет, предлагаю обсудить.
Я остановился на сухих трансформаторов с воздушно - барьерной изоляцией, в связи определённых условий эксплуатации, транспортировке.
Часть 3. Компенсация реактивной мощности
Как известно сейчас действует:
от 23 июня 2015 года N 380
О Порядке расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителей электрической энергии.
Вопросы про бытовой сектор увы в нем не отображены, хотя есть и СП 256, но тем форуме достаточно, кому надо, ознакомиться, здесь прошу не выносить.
Шагая опять в сторону зарубежных АУКРМ (0,4 кВ), с которыми  сталкивался , меня не совсем устраивают условия эксплуатации. Следовательно, зная факт, что с оговоренными условиями эксплуатации отечественные производители сделают почти все (отмечу зарубежные производители в частности не готовые менять свои серийные выпуски, да и менеджеры особо на это повлиять не могут), хотелось бы знать на Ваш взгляд более зарекомендованных производителей отечественного оборудования, без выделения определённого, дабы минимизировать рекламу или написать в личку.
Отдельно мне интересен пункт ПУЭ 1.7.159
В специальных электроустановках допускается применение УЗО, реагирующих на потенциал корпуса относительно земли.
При применении УЗО, реагирующего на потенциал корпуса относительно земли, уставка по значению отключающего напряжения должна быть равной 25 В при времени отключения не более 5 с.
Система TN, токи свыше 1кА. Я так понимаю, для обеспечения данной меры нужен вспомогательный/независимый заземлитель. Есть другие решения?
Mihail 63
Сообщение #2 : 19 Февраля 2019 года, 07:54
станция передвижная
Мощность какая?
Dmitriy52nnov
Сообщение #3 : 19 Февраля 2019 года, 08:10
1250 кВА
Проектант 63
Сообщение #4 : 19 Февраля 2019 года, 08:14
и первый и второй вариант имеют как "плюсы", так и "минусы" при эксплуатации
по 2 варианту (спец исполнение ячейки КСО с ТН, ТТ) - так называемая ЯКНО - на просторах инета производителей куча (например, http://uztt.ru/yacheyki_komplektnyie_yakno )
Проектант (Самара, Россия)
Dmitriy52nnov
Сообщение #5 : 19 Февраля 2019 года, 08:46
Я знаю, что производителей куча, только  габарит по высоте 1800 мм совсем не типовой для ячейки с учетом.
Mihail 63
Сообщение #6 : 19 Февраля 2019 года, 08:58
Если бы я был заказчик, то стал бы отталкиваться от слова "передвижная"
Узел учёта.
Коммерческий учёт хотел бы иметь на стороне 0,4 кВ
Об  элегаз. оборуд. надо вообще навсегда забыть.
Это самый лучший вариант. Выкатной ВВ. Уважаю Сименс или его аналоги. Есть возможность в ручную включить.
Они хороши для сухих помещений. Отлично себя зарекомендовали, но у вас "передвижная железка".
Предпочитаю ТМГ - Д/Y
А нужно ли? Если потребитель "быт", то cos F меньше 0,9 не будет.
Ключевое слово "допускается". Можно игнорировать.
Dmitriy52nnov
Сообщение #7 : 19 Февраля 2019 года, 09:23
"передвижная"
Отказаться не получиться.
Все бы так хотели, как резервный вариант предусмотрен, ТУ то нету. Притом, что точка подключения по 10(6) кВ, и если по ЛЭП - то граница 99,9 % будет опора. Если кабельная линия, то учет будет на головном питающем участке, как правило. В РУ-0,4 может быть, если пойдет на такое СО, с учетом пересчета потерь, но как правило для потребителей с точкой подключения 6 кВ и выше, редкость.
Ваши причины?Элегаз вполне себя зарекомендовал в сетях ВН. В сетях СН тоже достаточно распространен.
В РФ с Сименсом, сейчас проблемы, если откинуть коммерцию. Достаточно дорого, выкатной ВВ - это габарит.
Что значит? В ручную почти любую компактную ячейку возможно включить с помощью рычагов.
ТМГ это опять же - габарит. К тому же, очень важно - приямок для аварийного слива масла (ТМГ 1250 масса масло на память более 600 кг, на 1600 кВА точно надо) и многие другие тонкостей при транспортировке и обслуживании.
На счет ТР с воздушно-барьерной изоляцией, они применяются в наиболее суровых пром. условиях, так что на счет влаги - надо уточнять, не абсолютная влажность конечно, но 80% при +20, думаю +25 показатели будут около 95%
Даже cos f (условно, что нагрузки линейные) 0,9 не дает, tg = 0,35 для сети 0,4 кВ или равного 0,4 для точки подключения 10 кВ.
Можно игнорировать.
В моем случае игнорировать нельзя, собственно поэтому и вопрос.
Mihail 63
Сообщение #8 : 19 Февраля 2019 года, 12:25
Ага. Значит владелец сетей и  передвижной станции-разные лица.
Не соглашусь. Даже если из 5-ти один начнёт газ терять, то нервоз на долго. Вообщем забот слишком много. Вообще надо работать с вакуумной техникой.
Реклоузер (то-же вакуумник) с ПКУ, хотя встречал уже ВВ -10 кВ малогабаритные (межполюсные перегородки). Глазам не поверил. думал это 0,4 кВ.
Раньше не было такой возможности у ВВ Таврида
По маслу согласен, только вот это не стационарная эл. установка, а передвижная, а значит временная. Наверное должны быть какие-то оговорки.
А ТМГ встречал разные по габаритам одинаковой мощности. От производителя зависит.
Dmitriy52nnov
Сообщение #9 : 19 Февраля 2019 года, 12:55
Реклоузер тоже на опоре нам не нужен, достаточно ПКУ, ТТ+ТН. В отсеке СН ячейка КСО с вакуумным выключателем , думаю оставить так.
ТМГ наоборот менее адаптированы к транспортировке и мобильности (говорил с заводами, даже в принципе не предназначены для данных целей). По крайней мере сухие ТР даже бывают в сейсмостойком исполнении. ТМГ  - не встречал, и не задавался даже таким вопросом в принципе.
Однако заметил, тот же Челябинск, в свои КТПП ставят ТМГ определенного производителя. А все вышеизложенное звучит со слов данного производителя - притом основывался я на уже готовой продукции.
Вопрос в теме и сейчас остается какой ТР более адаптирован: сухой с литой изоляцией или воздушно-барьерной.
По конструкции ТМГ возможно, но вопросы гарантии уже..
Есть еще моменты: высота над уровнем моря до 3000 м.
На счет элегаза, до 35 кВ - согласен. Свыше в сетях ВН - там и конструкция другая, поэтому предусмотрены необходимые меры. Вакуумная техника, так же имеет минусы, но вроде сделан шаг, и значительных перенапряжений при коммутации, теперь мы не получаем. До 35 кВ вакуумная техника лучше - не отрицаю.
Mihail 63
Сообщение #10 : 19 Февраля 2019 года, 13:41
Согласен.
Не смогу сказать за все ТМГ, но те которые я щупал приятно меня удивили тем, что всё что можно ещё и герметиком закреплено.
Длинный путь они проделали по ухабистым дорогам через области. Ничего не пришлось подтягивать протягивать. 5-й год работают. "Установил и забыл".
Воздушно-барьерной как-то можно пытаться ремонтировать по месту. Литой - просто выкинуть.
С 35 кВ я не знаком. Я ругал элегазовый 110 кВ. Прошло 5-лет и попёрло.
Сообщение #11 : 23 Апреля 2019 года, 10:46
Извиняюсь, всю тему не читал.
Полно же таких станций карьерных и рудничных.
Посмотрите к примеру Шэла, ПКТПК или от Обьединенной энергии КРП и КП.
Там только смотреть надо что по НН чаще всего изолированная нейтраль и УКИ стоит.
Ingenеr 2017
Сообщение #12 : 23 Апреля 2019 года, 14:37
Интересно. Обратите внимание на КРУ К-133 "Компакт"
http://www.moselectroshield.ru/production/techdoc/all/6804/
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Сейчас на форумах: гостей - 298, пользователей - 0
