Управление освещением. Схема для управления освещением на расстоянии 200 м
Количество просмотров - 1707
MishaM
Сообщение #1 : 25 Февраля 2019 года, 12:34
Приветствую.
Дано: установка светодиодного освещения (40 кВт, 3-ф). Пост управления располагается на расстояние 200 м от распределительного щита НО.
Параметры управления: включение/отключение, индикация (горящая лампочка при включенном освещение).
Решение: в щите НО на вводе ставится контактор, кнопочный пост выводится на 200 м.
Возникают 2 вопроса: 1) на 200 м можно-ли вынести пост управления (как влияют потери напряжения на линию управления);
2) какой использовать кабель (по сечению) и кнопочный пост.
В идеале-бы схему управления контактора и сам контактор подскажите пожалуйста.
Инженер-электрик, проектировщик (Мурманск, Россия)
Восток 57
Сообщение #2 : 25 Февраля 2019 года, 14:23
Все зависит от тока потребления катушки вашего контактора. Примерно от 700 мА до 1,5 А
Кабель выбираете взависимости от способа прокладки.
Сечение до 1,5 ампера длля этой длины достаточно положить полторашку.
? (Киев, Украина)
ПроектПроект
Сообщение #3 : 25 Февраля 2019 года, 14:49
Вариантов схем может быть несколько, если нужно только ручное управление без фотореле или астротаймера то схема одна, если с ними то другая. Обязательно в щите НО надо предусмотреть ручное управление на случай ремонта ну и вообще в целях безопасности. Есть готовые ящики типа ЯУО 96хх где хх-разные модификации только они все там с фотореле или астротаймерами, поищите тут в ветке это уже столько раз обсуждалось. По поводу что 200м-недавно писали что при 400м контактор не срабатывет, возможно и на 200м будут проблемы. Проверять потери как обычно-смотреть потребляемый ток катушки и по нему считать потери и выбирать кабель, посмотреть какой рабочий диапазон рабочего напряжения катушки.
Юра 123
Сообщение #4 : 25 Февраля 2019 года, 14:55
...Возникают 2 вопроса......
https://www.proektant.org/arh/1728.html
(....п. 12.26.....)
Инженер (Омск, Россия)
MishaM
Сообщение #5 : 25 Февраля 2019 года, 14:57
Только ручное управление. управление по месту заказчик не хочет видеть категорически(проходное место), на случай ремонта и автоматом вводным можно обесточить. Да искал, самой примитивной схемы так и не смог найти(
СПАСИБО!
ПроектПроект
Сообщение #6 : 25 Февраля 2019 года, 15:14
Внутри щита без доступа посторонних надо предусмотреть возможность включения и выключения освещения-если надо будет освещение при ремонте по месту включить что монтеру бегать на 200м каждый раз?
Lighting project
Сообщение #7 : 28 Февраля 2019 года, 22:14
Приветствую.
Дано: установка светодиодного освещения (40кВт, 3-ф).
Написал в "личку", будет возможность напишите пож.
Сейчас на форумах: гостей - 387, пользователей - 0
