  • Всего пользователей - 22673
  • Всего тем - 31334
  • Всего сообщений - 290192
Подъем и опускание колонны пневмоцилиндрами. Пневматическая схема управления цилиндрами
Количество просмотров - 4744
Владимиррр
Сообщение #1 : 26 Февраля 2019 года, 09:24
Всем привет! Сталкивался с задачей проектирования пневматической системы для управления несколькими цилиндрами и для экономии пространства в шкафу управления решил использовать один 5/3 распределитель с закрытым центром для управления двумя пневматическими цилиндрами (то есть на выходе из распределителя через разветвители были подсоединены два цилиндра), в результате не предусмотрел тот факт, что при такой схеме при перекрытии потока воздуха через 5/3 распределитель, линии подключения цилиндров между собой "закольцовываются", и при закрытом 5/3 распределителе если вдавливать внутрь шток первого цилиндра то соответственно выдвигается наружу шток второго цилиндра (за счет уравновешивания объема). В приложении вкладываю пневматическую схему с 5/3 распределителем для наглядности. Данный факт не явился критичным, система работает (цилиндры предназначались для открытия и закрытия крышки металлургической печи, 2 цилиндра устанавливаются на одну крышку с двух сторон и работают синхронно, то есть при нормальных условиях не возникает разности нагрузок на один какой-либо цилиндр, если только не произойдет какого-нибудь механического воздействия на один из цилиндров, но тогда привод просто должен заклинить и остановиться). Теперь возникла подобная задача, нужно поднимать и опускать одну колонну двумя цилиндрами, цилиндры должны работать синхронно и хотелось бы проработать этот вопрос получше, здесь планируется использовать 5/2 распределитель, то есть здесь не будет промежуточного положения и давление будет постоянно направленно либо в штоковую полость цилиндра либо в бесштоковую (также в приложении вкладываю планируемую пневматическую схему). Возможно кто нибудь сталкивался с подобным и может поделиться опытом и стоит ли подключать 2 цилиндра к одному распределителю или же использовать один распределитель на один цилиндр?
(18.86 Кб, 606x306)  [скачать]  [загрузок: 801]
(18.13 Кб, 606x306)  [скачать]  [загрузок: 777]
Инженер-конструктор (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Сообщение #2 : 26 Февраля 2019 года, 14:43
Про "закольцовывание" я не понял, но решая задачу подъёма колонны 2- мя пневмодомкратами нужно учитывать, что абсолютно одинаковых домкратов не бывает и в процессе подъёма рано или поздно появится задача корректировки отставания-опережения штоков пневмодомкратов.
Владимиррр
Сообщение #3 : 27 Февраля 2019 года, 05:39
Про "закольцовывание" да тут надо было пояснить. В приложении более наглядная схема, из нее можно увидеть что имеется 2 пневмоцилиндра (ПЦ1 и ПЦ2), есть линия "а", которая подводит воздух в бесштоковые полости цилиндров и есть линия "б", которая подводит воздух в штоковые полости цилиндров. Соответственно если перекрыть подачу воздуха в тот момент когда, штоки цилиндров находятся в промежуточном положении, то из схемы можно увидеть что цилиндры соединены между собой линиями подвода воздуха как бы по кругу, то есть если мы начнем давить на шток ПЦ1 то воздух из бесштоковой области ПЦ1 по линии "а" начнет перетекать в безштоковую область ПЦ2, и соответственно воздух из штоковой полости ПЦ2 начинает выдавливаться по линии "б" в штоковую полость ПЦ1, следовательно давим на шток ПЦ1 то выдвигается шток ПЦ2 и также наоборот. Но эта проблема была выяснена при испытании системы, то есть цилиндры ни к чему не были подсоединены, а при монтаже концы штоков были закреплены к статичному объекту, то есть по сути такой ситуации со знакопеременным движением штоков возникать не должно.
(23.73 Кб, 520x647)  [скачать]  [загрузок: 740]
Сообщение #4 : 27 Февраля 2019 года, 07:52
Не согласен - должна возникать. У вас 2 сервомотора (цилиндра) работают в параллель: на один прилагают внешнюю силу и он противодействует этой внешней силе. Второй работает синхронно - у него обязана появиться сила на штоке, противоположная внешнему воздействию на 1-ый. Если шток 2-го не находит сопротивления, он будет двигаться пока не не найдёт внешнюю противодействующую силу (или не упрётся в свой корпус, что одно и то же).
Ну а для подъёма колонны (предполагаю, что подъём должен выполняться в каком то положении близком к вертикали) - нужны 2 независимых сервомотора, каждый со своим золотником-распределителем (могут отличаться их силовые характеристики и обязательно будут отличаться плечи сил тяжести колонны, воздействующие на их штока). Управлять перемещением каждого штока может либо человек-оператор, ориентируясь на положение колонны при её перемещении (ну пусть смотрит на отвес или ещё что-то), либо нужен ещё один уровень в автоматической системе, который управляет золотниками-распределителями. Но этому уровню системы нужен сигнал по вертикальности колонны (не обязательно отвес). Хотя для подъёма колонны в полностью автоматическом режиме (без оператора-смотрящего за отвесом) система построенная на элементах релейного типа может не справиться с задачей (колонна завалится). Если требования к положению подъёма жёсткие (колонна махом заваливается набок) то нужна система "следящего" типа П-тип или ещё более сложные вплоть до ПИД. Но тогда придётся отказаться от пневмо системы и перейти на систему с несжимаемым носителем (гидропривод).
----- добавлено 27 Февраля 2019 года, 08:07 -----
да и сама идея подъёма колонны 2-мя домкратами не очень впечатляет. 2 точки определяют только прямую (линию) - любое смещение центра тяжести колонны за пределы этой линии будет приводить к опрокидывающему моменту, он может компенсироваться конструктивно установкой домкратов, но они всё равно будут воспринимать нагрузки не расчётные (не строго по оси штока). Так, что скорее всего нужно минимум 3 домкрата (они определяют плоскость, а не прямую), а с учётом возможности их установки - более вероятно что 4 штуки.
Владимиррр
Сообщение #5 : 27 Февраля 2019 года, 08:30
Ну вероятность возникновения знакопеременных нагрузок у цилиндров будет, но в таком случае привод просто остановится, пока не будут устранены лишние внешние усилия, так как цилиндры закреплены параллельно и жестко и поднимают одну крышку, и у крышки есть направляющие, то есть перекоса крышки при смещении быть не должно, соответственно если если один цилиндр заклинило то остановится и второй, так как крышку не перекосит за счет направляющих, ну а так как это пневматика то давления не хватит чтобы сломать такую конструкцию. Ну а так я понял все таки лучше использовать системы где на каждый цилиндр свой золотник? Просто по подъему колонны подобная задача, есть направляющие, перекоса никакого быть не должно при подъеме, ну и цилиндры должны работать максимально синхронно. В принципе то можно вывести электрический сигнал на управления двумя золотниками, чтобы запускать цилиндры одновременно. Вот поэтому и возник вопрос что лучше параллелить, или запараллелить подключение двух цилиндров и использовать один заолотник на 2 цилиндра, или же тогда параллелить электрическое управление на два золотника...
Сообщение #6 : 27 Февраля 2019 года, 09:02
Ну вы пишете "колонна"- я соответственно ориентируюсь, что пневмоприводы при подъёме должны определять её перемещение по всем степеням свободы. Если есть ограничители - это уже не совсем колонна, это уже больше похоже на шток укрупнённых габаритов. вам виднее - у вас картинка.
Вл 11
Сообщение #7 : 04 Марта 2019 года, 20:42
Не знаю схему, но лучше синхронизировать механикой.
Конструктор (Пенза, Россия)
Сергеюшко
Сообщение #8 : 16 Апреля 2019 года, 17:05
и использовать один золотник на 2 цилиндра
автор: KuznecBY
Вчера в 08:24
24 Января 2025 года, 09:35
24 Января 2025 года, 09:34
автор: AlfaRegion
16 Января 2025 года, 12:47
автор: ЭдВик
15 Января 2025 года, 17:41
автор: World of PUMPS
02 Января 2025 года, 18:56
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
Сейчас на форумах: гостей - 458, пользователей - 8
Vkandrey, Виталина, Жора Корнев, Земский, Jack L, Sasha 4312, Shvet, РоманC
