  • Всего пользователей - 22587
  • Всего тем - 31291
  • Всего сообщений - 289824
Реле безопасности персонала (реле напряжения). Аналоги РБП 221, РБП 222
Количество просмотров - 6509
Dmitriy52nnov
Сообщение #1 : 26 Февраля 2019 года, 22:30
Всем привет.
Кто сталкивался с реле безопасности персонала, например РБП 221, 222. Какие есть аналоги? Я как цену примерную узнал, чуть дар речи не потерял. К тому же, все под заказ. Или могу заблуждаться.
Задача стоит, чтобы при появлении на корпусе напряжения в передвижной ЭУ более 25 В, происходило отключение.
Про гарантированные отключения 'АОП' , СУП, отключение ОКЗ за определенное время не говорите - все предусмотрено . Есть ПУЭ, которое допускает данную меру, но ТЗ обязывает.
Реле контроля максимального напряжения, например 20-80 В, как вариант? (если на корпус и на независимый заземлитель)
Mihail 63
Сообщение #2 : 27 Февраля 2019 года, 07:19
Разве РБП не сняты с производства?
тут статья на эту тему со схемами и фирмами производителями "Реле безопасности в промышленном оборудовании"
https://samelectric.ru/promyshlennoe-2/rele-bezopasnosti-v-promyshlennom-oborudovanii.html
Егор 81
Сообщение #3 : 27 Февраля 2019 года, 22:37
Задача стоит, чтобы при появлении на корпусе напряжения в передвижной ЭУ более 25В, происходило отключение.
чем более понятное название УЗО вас не устраивает?
Или реле дифференциального тока.
----- добавлено 27 Февраля 2019 года, 22:38 -----
Эти яйца совсем из другой корзины. Это функциональная безопасность.
Dmitriy52nnov
Сообщение #4 : 28 Февраля 2019 года, 07:34
Имеете ввиду, чтобы устанавливать УЗО в питающую/отходящую линию? Если - да, то не вариант.
Егор 81
Сообщение #5 : 28 Февраля 2019 года, 09:33
не вариант.
странно, но вам виднее.
Dmitriy52nnov
Сообщение #6 : 28 Февраля 2019 года, 13:25
В РУ ТП хоть раз, кто то видел УЗО на отходящие линии, не говоря про питающую, в том числе на генератор 1 МВт. Если даже и ставить доп блок, на автомат, то срабатывания как я считаю будут ложные. Поскольку все установки передвижные и не совсем общепром.
При этом защита от потенциала на корпусе установки должна быть по ТЗ. Ранее были РБП выпуск по ТУ от 2005 года , вовсе не УЗО, сейчас аналог как я понимаю, реле максимального напряжения..
Егор 81
Сообщение #7 : 28 Февраля 2019 года, 13:43
Почему?
РБП по напряжению ложно не срабатывали, а дифреле по току будут ложно срабатывать?
Doctor Gauss
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Сообщение #8 : 28 Февраля 2019 года, 14:55
Dmitriy52nnov, не очень разбираюсь в теме, может быть подойдёт реле максимального напряжения РН-151/32 или РН-153/60?
Егор 81, я думаю, что дело не в ложных срабатываниях. УЗО сработает, если будет путь утечки. То есть, если в результате неисправности на корпусе появляется потенциал, УЗО отключит питание, если человек прикоснётся к корпусу, а реле безопасности - как только потенциал появился на корпусе. При этом если заземление корпуса исправно, то УЗО будет срабатывать, а реле безопасности нет, так как потенциал на корпусе может не достигать критических значений.
Таким образом, установив реле безопасности, можно обезопасить персонал, при этом не отключая установку при утечках тока, происходящих в результате старения изоляции, из-за разветвлённой и протяжённой сети и проч.
Егор 81
Сообщение #9 : 28 Февраля 2019 года, 15:17
Разность потенциалов и ток связаны между собой сопротивлением, поэтому ощутимой разницы между рбп и узо не вижу. Что при этом будет отключать узо? Да то же что и рбп.
Dmitriy52nnov
Сообщение #10 : 28 Февраля 2019 года, 16:54
РБП не зависит от длины кабеля и специфик токов утечки по кабелю. РБП включено на корпус, и на независимый заземлитель.
Поэтому УЗО на питающих линиях, при внешней прокладки, на токи более 1000А, как думаю ложные срабатывания вполне себе
Егор 81
Сообщение #11 : 28 Февраля 2019 года, 17:06
Берем 4х полюсное узо, на 1 полюс подключаем корпус-земля (ток по которому и будет расцениваться как диф ток), остальные полюса используются для коммутации.
Dmitriy52nnov
Сообщение #12 : 28 Февраля 2019 года, 17:10
Если у меня 10 автоматов на 200 ампер и вводной на 2000 ампер, неужели буду ставить 4х полюсные автоматы с доп диф блоком (которой стоит сам, как автомат на 200 ампер), вместо 3х полюсных АВ и одного РБП или реле напряжения..
Егор 81
Сообщение #13 : 28 Февраля 2019 года, 17:15
Рбп коммутирует 1 цепь, вот ее и коммутируйте с помощью узо. Дальше все без изменений.
Dmitriy52nnov
Сообщение #14 : 28 Февраля 2019 года, 17:16
То есть УЗО на вводной автомат 2000 ампер+доп 4 полюс и диф блок , какая же должна быть уставка?
Егор 81
Сообщение #15 : 28 Февраля 2019 года, 17:18
То есть УЗО на вводной автомат 2000 ампер, какая же должна быть уставка?
да хоть 300 мА, хоть 30мА, а какое хотите? сопротивление заземлителя только высчитайте.
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
автор: Змей~
13 Декабря 2024 года, 17:52
автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39
08 Декабря 2024 года, 14:30
автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10
автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11
02 Декабря 2024 года, 12:49
автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58
30 Ноября 2024 года, 21:32
26 Ноября 2024 года, 19:51
26 Ноября 2024 года, 12:24
автор: Yury G
25 Ноября 2024 года, 16:02
Сейчас на форумах: гостей - 404, пользователей - 3
Земский, Егор_ММС, APN_Group
