  • Всего пользователей - 22587
  • Всего тем - 31291
  • Всего сообщений - 289824
Реле безопасности персонала (реле напряжения). Аналоги РБП 221, РБП 222
Количество просмотров - 6510
Dmitriy52nnov
Сообщение #16 : 28 Февраля 2019 года, 17:22
Так это все в теории хорошо звучит, только немыслемое удорожание..
Меня интересует реле напряжения за 3 тыс рублей, работать будет как РБП?
Егор 81
Сообщение #17 : 28 Февраля 2019 года, 17:26
Какое удорожание? Сколько стоит у вас Узо 4х полюсное?
О каком конкретно реле напряжения речь, пруф есть?
Dmitriy52nnov
Сообщение #18 : 28 Февраля 2019 года, 17:30
Вводной АВ 3х полюсный на 2000 ампер стоит порядка 300 тыс рублей, 4х полюсный за 400 тыс рублей, доп диф блок ещё 50 тыс рублей...или вообще встроенный в расцепитель, так ещё дороже.
Реле максимального напряжения 20-80В шнайдер, как пример.
Егор 81
Сообщение #19 : 28 Февраля 2019 года, 17:37
Я говорю об обычном узо 4Р.
(36.09 Кб, 750x500)  [скачать]  [загрузок: 236]
Dmitriy52nnov
Сообщение #20 : 28 Февраля 2019 года, 17:40
Я же писал в теме изначально, что передвижная подстанция, и генераторы на 1 МВт,.
С обычным узо все понятно и вопросов бы не было.
Если РБП воздействует на независимый расцепитель вводного АВ на 2000 А и просто при возникновении потенциала на корпусе более 25В отключает ЭУ по мерам безопасности
Егор 81
Сообщение #21 : 28 Февраля 2019 года, 17:49
Да.
И узо бы воздействовало на него.
Dmitriy52nnov
Сообщение #22 : 01 Марта 2019 года, 22:31
Егор, спасибо за участие. Вижу у нас некое недопонимание с УЗО (с реле все ясно), можешь сбросить эскиз схемы, как ты представляешь или подробнее изложить в тексте схему ? С учётом, чтобы воздействие было на расцепитель АВ 2000 А
Егор 81
Сообщение #23 : 01 Марта 2019 года, 23:58
Я давно с телефона пишу здесь.
Я понял реле шнайдер из линейки Zelio ты имел в виду?
Берем 2 релюхи одна 20-80В (с рабочим U 15-100В ac/dc) и вторую 65-260В ( U 50-270 В)...Когда появится потенциал на корпусе, то как минимум одна из релюх включится и практически без задержки подаст сигнал на расцепитель АВ. Пока хватит, т.к. вариант думаю тебе уже не нравится.
Может из 2х зол лучше выбрать вариант с узо? Продаются во многих магазинах, работоспособность проверить не сложно. У меня только уточняющий вопрос напряжение на корпусе более 25В относительно чего?
Dmitriy52nnov
Сообщение #24 : 02 Марта 2019 года, 11:10
Да с реле я имел ввиду имено так.
Напряжение более 25В  на корпусе относительно земли (ЗУ). То есть реле включена между корпусом, который заземлен и отдельным независимым заземлителем, который установлен вне зоны основного ЗУ.
Почему так хочет Заказчик, передвижная ЭУ и не факт, что основной меры защиты будет достаточно.
Восток 57
Сообщение #25 : 02 Марта 2019 года, 12:21
Теоритически можно использовать УЗО . Если УЗО поставить между корпусом и независимым заземлителем, и подобрать сопротивление
( нагрузку ). Но такую схему нужно обкатывать подгонять.
? (Киев, Украина)
Егор 81
Сообщение #26 : 02 Марта 2019 года, 13:03
Я бы соединил корпус через варистор/разрядник на 25В, т.к. сопротивление заземлителя не стабильно. Этот проводник пропустил был через 1 полюс УЗО. Как появится потенциал на корпусе 25В и более, варистор/разрядник сработает и по проводнику потечет ток, который для УЗО является дифференциальным и узо сработает.
Оставшиеся полюса узо использовал бы для управления расцепителем АВ 2кА через промежуточное реле. То есть 2 провода цепи управления промежуточным реле пропустить через полюса УЗО.
Либо без промежуточного реле, если существуют расцепители для АВ 2кА срабатывающие при пропадании питания, но таких расцепителей не знаю.
Узо должно быть электро механическим (не электронное), не зависит от  питания.
Это колхоз, но за неимением рбп думаю можно рассматреть как вариант.
Либо найти схему самого рбп и собрать его аналог.
----- добавлено 09 Марта 2019 года, 01:04 -----
Dmitriy52nnov, Как решили выходить из ситуации с отсутствием рбп, если не секрет?
Dmitriy52nnov
Сообщение #27 : 09 Марта 2019 года, 15:54
Пока остановились на рассмотрении двух вариантов , реле или УЗО через пром. реле . Сладкое на последок)) Думаю все ровно, будем выяснять опытным путем
С варистором идея логичная, экономичная не требует независимого заземлителя, что плюс. Однако, не типовое, что требует испытаний
Егор 81
Сообщение #28 : 10 Марта 2019 года, 12:35
 С результатам исследований ознакомите нас? Особенно интересно влияние быстродействия отключения на бесперебойность энергоснабжения.
Вий
Сообщение #29 : 10 Марта 2019 года, 17:30
РБП-11  или РБП РФ4.519.000
Не рассматривается?
И цена вас не должна пугать - решение заказчика "закон", он оплатит [подмигиваю]
Dmitriy52nnov
Сообщение #30 : 10 Марта 2019 года, 20:50
Егор 81, защита в таком случае явно будет работать на отключение ЭУ целиком, я об этом говорил, но сказали, безопасность превыше всего у нас ИБП в ВРУ, поэтому о бесперебойности мобильной установки говорить не приходится.
На счет РБП, так они сняты с производства по источникам интернета.
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
автор: Змей~
13 Декабря 2024 года, 17:52
автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39
08 Декабря 2024 года, 14:30
автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10
автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11
02 Декабря 2024 года, 12:49
автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58
30 Ноября 2024 года, 21:32
26 Ноября 2024 года, 19:51
26 Ноября 2024 года, 12:24
автор: Yury G
25 Ноября 2024 года, 16:02
Сейчас на форумах: гостей - 442, пользователей - 4
VadGKorn, Gilda Merriam, Земский, Егор_ММС
