  • Всего пользователей - 22587
  • Всего тем - 31291
  • Всего сообщений - 289824
Реле безопасности персонала (реле напряжения). Аналоги РБП 221, РБП 222
Количество просмотров - 6511
Dmitriy52nnov
Сообщение #46 : 14 Марта 2019 года, 12:39
Но у АС и  DC разные велечины безопасного напряжения в опасных эу: переменка 25В, постоянка 50В.
Это да. Главное переменка. Почему задумался о выпрямительном мосте, чтобы гарантированно реле работало через мост по постоянке от корпуса.
На контакт L (вход) садите крпус .
На контакт N( (вход) садите  независимое  заземление.
Между контактом L (выход ) и N( (вход) садите сопротивление.
УЗО ставите электромеханическое.
При появлении потенциала на корпусе появится ток утечки через сопротивление. УЗО сработает.
Этот принцип заложен в УЗО для проверки работоспособности УЗО.
Это все хорошо звучит, только с реле проще. В итоге от независимого заземлителя не уходим. А независимое ЗУ вне зоны растекания (допустим на расстояние 20 метров от основного ЗУ) ничего не даст опасного, как для УЗО, так и для реле, как я вижу.
С УЗО главная проблема - это управление через УЗО распецителями выключателей, сигнализацией и.т.д, через пром. реле в итоге, и схема будет сложнее.
Сообщение #47 : 14 Марта 2019 года, 12:59
выбираешь приличный аппарат в литом корпусе с возможностью дифференциальной приставки. Схема не меняется вообще
Dmitriy52nnov
Сообщение #48 : 14 Марта 2019 года, 13:39
У меня воздушный, но не суть.
Блоков таких не нашел для него, только расцепитель "самый крутой", который позволяет измерять. В нем много лишних функций и предназначен он для генераторов уже, с синхронизацией и всякими примочками.
И разве в таком случае, не нужен 4-х полюсный аппарат, и система TN-S?
Восток 57
Сообщение #49 : 14 Марта 2019 года, 16:44
Не думаю что сложнее. К примеру для УЗО HAGER, есть дополнительные устройства, тодже расцепитель, который механически отключается при срабатывании УЗО.
? (Киев, Украина)
ДН
Сообщение #50 : 21 Июня 2023 года, 09:20
Сейчас уже появились аналоги РБП211 или РБП11.
Инженер (Нижний Новгород, Россия)
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
автор: Змей~
13 Декабря 2024 года, 17:52
автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39
08 Декабря 2024 года, 14:30
автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10
автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11
02 Декабря 2024 года, 12:49
автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58
30 Ноября 2024 года, 21:32
26 Ноября 2024 года, 19:51
26 Ноября 2024 года, 12:24
автор: Yury G
25 Ноября 2024 года, 16:02
Сейчас на форумах: гостей - 448, пользователей - 4
VadGKorn, Gilda Merriam, Земский, Егор_ММС
