  • Всего пользователей - 22604
  • Всего сообщений - 289871
Проект организации строительства автодороги. Противопожарное водообеспечение строительства
Количество просмотров - 1521
Павел Рыков
Сообщение #1 : 27 Февраля 2019 года, 13:26
Добрый день! Прохожу экспертизу по ПОС автодороги. Необходимо ответить на вопрос "Показать на плане источник водоснабжения - обосновать расход на противопожарные нужды и указать источник пожаротушения; (согласовать с Заказчиком)" Как я понимаю эксперт желает увидеть расчет на противопожарное обеспечение временных зданий строительного городка.? Прошу помощи
ХСВ
Сообщение #2 : 01 Марта 2019 года, 09:54
См. СП8.13130.2009*.
? (Пенза, Россия)
Пасечник
Сообщение #3 : 01 Марта 2019 года, 10:20
А, еще делали так, и вопросов не было: "- вода на наружное пожаротушение – привозная с применением трех поливальных машин марки Коммаш КО-806-01. Объем цистерны – 8 куб.метров"
Начальник отдела (Липецк, Россия)
ХСВ
Сообщение #4 : 01 Марта 2019 года, 13:12
В настоящее время это не пройдет..
Это требование ПП87 п.26 Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности"
в текстовой части:
в) описание и обоснование проектных решений по наружному противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов для пожарной техники;
в графической части:
н) ситуационный план организации земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства, с указанием въезда (выезда) на территорию и путей подъезда к объектам пожарной техники, мест размещения и емкости пожарных резервуаров (при их наличии), схем прокладки наружного противопожарного водопровода, мест размещения пожарных гидрантов и мест размещения насосных станций;
? (Пенза, Россия)
Пасечник
Сообщение #5 : 05 Марта 2019 года, 08:59
В первую очередь, автодорога - это линейный объект и данный пункт постановления к нему не относится. Для линейного объекта п.41(г) - "...размещение линейного объекта и далее по тексту". В составе линейного объекта, если автодорога расположена между городами, поселками, деревнями - есть строительный городок, который и нужно тушить - в крайнем случае. Вот и тушат поливальными машинами. А если в городе, то привязываешься к существующему наружному противопожарному водопроводу.
ХСВ
Сообщение #6 : 05 Марта 2019 года, 11:39
Вы правы, в моем сообщении  "Сообщение #4 : 01 Марта 2019 года, 13:12" неправильно указал пункт ПП87.
Правильно п 41. Раздел 8 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности"
в текстовой части:
г)....... проектные решения по наружному противопожарному водоснабжению, .....;
н) схемы и планы, указанные в подпунктах "н" и "п" пункта 26 настоящего Положения. (см. Сообщение #4 : 01 Марта 2019 года, 13:12).
Обосновать требуемый подвоз воды на нужды пожаротушения "поливальными" машинами не получиться. Необходимо обосновать по
СП8.13130.2009*
1.1. Настоящий свод правил разработан в соответствии со статьями 68 и 99 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" «(далее - Технический регламент)», является нормативным документом добровольного применения и устанавливает требования пожарной безопасности к источникам наружного противопожарного водоснабжения на территории поселений, городских округов (далее - поселения) и организаций.
1.2. Требования настоящего документа не распространяются на предприятия, производящие, применяющие или хранящие взрывчатые вещества; объекты нефтегазодобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности; объекты промышленного транспорта; предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна; автозаправочные станции; предприятия энергетики (здания и сооружения тепловых и гидравлических электростанций, районных котельных (станций) теплоснабжения, стационарных газотурбинных, парогазовых и дизельных электростанций, электросетевых предприятий); объекты специального назначения, требования к которым установлены соответствующими нормативными документами.
1.3. При отсутствии в сводах правил требований пожарной безопасности к объекту защиты или если для достижения необходимого уровня его пожарной безопасности применяются технические решения, отличные от решений, предусмотренных сводами правил, на основе положений Технического регламента должны быть разработаны специальные технические условия, предусматривающие выполнение комплекса мероприятий по обеспечению необходимого уровня пожарной безопасности объекта защиты.
4.1. Наружное противопожарное водоснабжение должно предусматриваться на территории поселений и организаций. Наружный противопожарный водопровод, как правило, объединяется с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.
«Примечания:
1 Допускается применять наружное противопожарное водоснабжение из искусственных и естественных водоисточников (резервуары, водоемы):
населенных пунктов с числом жителей до 5000 человек;
отдельно стоящих зданий любого назначения, расположенных вне населенных пунктов, при отсутствии хозяйственно-питьевого или производственного водопровода, обеспечивающего требуемый нормами расход воды на наружное противопожарное водоснабжение;
зданий различного назначения при требуемом расходе воды на наружное противопожарное водоснабжение не более 10 л/с;
1- и 2-этажных зданий любого назначения при площади застройки не более площади пожарного отсека, допускаемой нормами для таких зданий.
2 Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение:
населенных пунктов с числом жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до 2 этажей;
расположенных вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений класса Ф3.1 по функциональной пожарной опасности площадью не более 150 м2, класса Ф3.2 по функциональной пожарной опасности объемом не более 1000 м3, классов Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 по функциональной пожарной опасности I, II, III и IV степеней огнестойкости объемом не более 250 м3;
зданий и сооружений класса Ф5 по функциональной пожарной опасности I и II степеней огнестойкости категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности объемом не более 1000 м3;
сезонных универсальных приемно-заготовительных пунктов сельскохозяйственных продуктов при объеме зданий не более 1000 м3; зданий класса Ф5.2 по функциональной пожарной опасности площадью не более 50 м2.
         Если нет необходимости устройства ППВодоснабжения - обоснуйте в зависимости от характеристик "временных зданий строительного городка", если есть необходимость - проектируйте.
? (Пенза, Россия)
Вчера в 14:10
Вчера в 11:04
автор: privetvsem
20 Декабря 2024 года, 20:51
20 Декабря 2024 года, 15:33
автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05
автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06
17 Декабря 2024 года, 06:57
13 Декабря 2024 года, 16:01
автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29
автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37
автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31
09 Декабря 2024 года, 11:54
автор: Антон 093
05 Декабря 2024 года, 07:09
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:48
автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27
Сейчас на форумах: гостей - 796, пользователей - 7
Sasha 4312, Imp, Ingenеr 2017, ИК, Zve 1, Leonid_G, Перельман
