Выбор дизель-генераторной установки. Учёт пусковых токов электроприемников
Количество просмотров - 1803
Абдулла
Сообщение #1 : 01 Марта 2019 года, 10:23
Друзья, прошу о помощи!
Больница, медицинское оборудование, подключенное через трансформаторы (система IT).
При выборе мощности ДГУ попытался учесть пусковые токи медицинского оборудования, но потом взяли сомнения. Ведь у трансформатора тоже есть пусковой ток при включении его в сеть. Его как-то надо учитывать или нет? Ведь он же всегда подключен к сети, по идее. А попеременно включаются электроприемники, подключенные через него. Я то ковырялся в характеристиках инфузионных насосов, блох отлавливал, но что-то чувствую, что очень плаваю в этом специфическом вопросе. Если у кого есть опыт решения таких проектных вопросов, подскажите пожалуйста, как правильно учесть пусковые токи, чтобы ДГУ правильно подобрать (специфика, что медицинские трансформаторы применяются)
Спасибо!
Dmitriy52nnov
Сообщение #2 : 01 Марта 2019 года, 12:27
На самом деле ДГУ это не трансформатор, и сравнивать здесь не совсем правильно по скачкам нагрузки.
На ДГУ есть ГОСТ - общие тех условия, см. ТР ТС 010/2011 (перечень). Насколько я помню, там написано, про скачки токов от ЭД. (35% от мощности ДГУ 100% гарантия запуска по-моему)
Второй вариант, спросить у производителя, но доверять конечно ему не совсем правильно)) Касательно системы TN.
По системе IT думаю мало, что изменится...
Но если к ДГУ 100 кВт (допустим) подключить двигатель 70-80 кВт - в момент пуска высока вероятность, что ДГУ заглохнет.
Надо смотреть резкие набросы нагрузок, может просто просядет по параметрам качества ЭЭ, и далее выйдет на номинальный режим.
Еще ДГУ должен быть рассчитан на кратковременный перегруз 10% в течении часа.
Абдулла
Сообщение #3 : 01 Марта 2019 года, 14:52
Здравствуйте! Очевидно, что ДГУ это не трансформатор))) Просто часть нагрузки подключена к ДГУ через медицинский трансформаторы и я размышляю, не влияет ли как-то их работа на режим работы ДГУ в контексте пусковых токов. Но, исходя из логики, склоняюсь к мысли, что - нет, не влияет.
Varlamovdenis
Сообщение #4 : 03 Апреля 2019 года, 14:14
Пусковые токи, превышающие номинальную нагрузку в 2-7 раз, присутствуют при включении устройств:
1.       Асинхронный двигатель
2.       Компрессор
3.       Гидравлический насос
Если таких устройств среди нагрузки  нет, то мощность дизельной электростанции можно подобрать по номинальной мощности резервируемого электрооборудования.
Если такие устройства среди нагрузки  есть, то при выборе мощности ДЭС следует учитывать пусковые токи.
Решение за заказчиком:
·         Резервная ДЭС большой мощности, с учетом суммарных пусковых токов
·         Резервная ДЭС номинальной мощности с дополнительным оборудованием – устройством плавного пуска или частотным преобразователем.
·         Резервная ДЭС, подключенная на определенную выделенную мощность
Абдулла
Сообщение #5 : 05 Апреля 2019 года, 17:46
2.       Компрессор
У трансформаторов тоже есть пусковые токи
Сейчас на форумах: гостей - 626, пользователей - 0
