  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Определение потерь напряжения. Сравнение различных методов
Количество просмотров - 6479
Sapient
Сообщение #1 : 01 Марта 2019 года, 12:34
Коллеги, добрый день!
Предлагаю обсудить методы определения потерь напряжения через момент нагрузки и согласно методу ГОСТ Р 50571.5.52 приложение G на простейших примерах.
Во вложении  графический
* Для примера.pdf
(235.83 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 397]
  и расчетный материал
* Для примера.xlsx
(54.77 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 320]
На маленьких длинах и мощностях расхождения незначительны, на больших же величина потерь по ГОСТ в 1,5 раза выше, чем через момент.
Расчетная таблица по методу ГОСТ включает в себя три строки с разными активными и индуктивными сопротивлениями:
1я - величины p,y рекомендуемые ГОСТ
2я - величина p рекомендуемая ГОСТ, величина у - фактическое удельное индуктивное сопротивление для кабеля
3я - величина p - фактическое удельное активное сопротивление для медного кабеля, величина у - фактическое индуктивное сопротивления для кабеля
p =1,25*0,018=0,0225 - удельное активное сопротивление меди, рекомендуемое по ГОСТ (правомерно ли такое увеличение в 1,25 раза ??)
На сколько объективны оба метода при больших длинах и мощностях?
Добрый Молодец
Сообщение #2 : 01 Марта 2019 года, 16:00
не хочу обидеть, но вы сравниваете разные понятия - падение напряжения и потери напряжения.
в ГОСТ Р 50571.5.52 приложение G - падение напряжения,
а момент - при потерях напряжения.
ПроектПроект
Сообщение #3 : 01 Марта 2019 года, 16:12
Правильнее считать по длинной формуле из ГОСТа приложение G, эта формула с разными вариациями есть во многоих учебниках по эл. технике, короткая верхняя фомула где исп. коэф. С дает погрешности, вы правы, она упрощенная в ней кое-что не учитывается в отличие от формулы из ГОСТа, почитайте Кноринга (не помню где) у него есть вывод этой формулы (которая с коэф. С). Её можно использовать для прикидочных предварительных расчетов а потом считать точно по формуле из ГОСТа. И можно по ней проверять правильно ли посчитано по формуле из госта-если расхождение незначительное с формулой из ГОСТа то все правильно, я бывает так и делаю.
----- добавлено 01 Марта 2019 года, 16:17 -----
Там не в моменте дело, момент это произведение длинны на мощность-чем длиннее линия тем больше падает напряжение в её конце. Длинна проводника учитывается в обеих формулах.
Добрый Молодец
Сообщение #4 : 01 Марта 2019 года, 16:23
понятия то разные и нормы разные
ПроектПроект
Сообщение #5 : 01 Марта 2019 года, 16:25
Это верно, автор спрашивает какой метод расчета более точный.
Добрый Молодец
Сообщение #6 : 01 Марта 2019 года, 16:28
это не методы расчёта разные, а понятия терминов разные и считаются, и нормируются по разному.
ПроектПроект
Сообщение #7 : 01 Марта 2019 года, 16:32
Вы правы, конечная цель всех этих расчетов заключается в том, чтобы узнать на сколько (в вольтах или в процентах) в конце линии упадет напряжение относительно напряжения в начале линии у источника питания, вольты можно перевести в проценты, проценты в вольты.
Добрый Молодец
Сообщение #8 : 01 Марта 2019 года, 16:34
вот не поймете вы меня.
потери напряжения величина постоянная и зависит от материала проводников.
падение напряжения существенно зависит от нагрузки.
и то и другое выражается либо в %, либо в единицах.
а понятия и формулы разные.
и то и другое нормируется и для проекта очень важны,
и потери напряжения проектировщик обязательно указывает на расчетных схемах.
Sapient
Сообщение #9 : 01 Марта 2019 года, 16:44
Допустим, вы правы. Помогите тогда внести ясность и расскажите всем как надо делать)
И еще почему в СП 256 указаны именно допустимые потери (пункт 8.23)?  А методика расчета есть только на падение напряжения!? И почему в методике завысили активное сопротивление?
ПроектПроект
Сообщение #10 : 01 Марта 2019 года, 16:46
По ГОСТу формула более точная и правильная. А потери напряжения это величина которая зависит от мощности, материала и длинны проводника.
----- добавлено 01 Марта 2019 года, 17:04 -----
Я не говорю что всем надо так делать, у каждого же есть своя голова на плечах и он должен сам анализировать, и проверять информацию которую получает из разных источников. А потери и падение напряжение это просто разные термины для разных случаев почитайте там в сп вроде в самом начале есть расшифровка терминов которые в нем используются, конечная цель узнать на сколько в вольтах у потребителя упадет напряжение относительно напряжения у источника питания и сможет ли потребитель нормально работать при таком напряжении. Все. Это суть всех этих расчетов. Проценты используются для удобства, а физическая суть данного явления измеряется в вольтах. Пределы в которых может отклонятся напряжение в + или - нормируются в НТД.
ПроектПроект
Сообщение #11 : 01 Марта 2019 года, 17:18
Добавлю еще что в формуле определения потерь через момент нагрузки (которая с коэф. С) в разных источниках этот С разный, и результаты то же отличаются. Но все равно без разницы какой С брать погрешности по сравнению с ГОСТовской формулой будут, я сам считал и проверял.
Добрый Молодец
Сообщение #12 : 01 Марта 2019 года, 17:59
расчетные формулы не зависят от методик, они как и закон Ома - вечны.
их можно почерпнуть во многих справочниках.
нормируются величины допустимых потерь и падения напряжения.
ПроектПроект
Сообщение #13 : 01 Марта 2019 года, 19:14
Падение напряжения и потери напряжения можно связать вместе: падение напряжения в связи с потерями напряжения.
Добрый Молодец
Сообщение #14 : 01 Марта 2019 года, 21:26
можно ведь пользоваться таблицами моментов и потерь напряжения.
так будет проще.
Posetitel
Сообщение #15 : 02 Марта 2019 года, 00:59
1. Потери напряжения и падение напряжения численно равны, потери - это то, что "упало" на кабеле и не дошло до нагрузки.
2. Формула расчета через моменты получается из формулы ГОСТа путем отбрасывания незначительных величин, таких как индуктивное сопротивление, которое в 200-300 раз меньше активного и почти не влияет на результат расчета, и перемножения констант, параметр С - это усредненный параметр, равный отношению корня из 3 к удельному сопротивлению, может еще и косинус фи учитывается в этом параметре. Это упрощенный вариант формулы ГОСТа для удобства инженерных расчетов.
3. Погрешность на больших длинах набегает из-за упрощенности формулы моментов: чем больше множители в формуле (длина, ток), тем больше погрешность.
4. Разница в сопротивлениях кабеля по ГОСТ и фактической (от куда взялась фактическая? где уверенность, что именно она фактическая, а не ГОСТовская? в справочниках вообще приводят цифру 0,0172 Ом*мм2/м) может получаться за счет увеличения сопротивления кабеля при нагреве и ГОСТ это учитывает. С индуктивным там еще сложнее.
5. С формулой моментов надо быть аккуратнее, надежнее считать для каждого участка свое падение напряжения и прибавлять потом его к падению на следующем участке, не забывая про коэффициент одновременности для нагрузки, питающейся от этого участка.
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
автор: Змей~
13 Декабря 2024 года, 17:52
автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39
08 Декабря 2024 года, 14:30
автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10
автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11
02 Декабря 2024 года, 12:49
автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58
30 Ноября 2024 года, 21:32
26 Ноября 2024 года, 19:51
26 Ноября 2024 года, 12:24
автор: Yury G
25 Ноября 2024 года, 16:02
Сейчас на форумах: гостей - 520, пользователей - 0
