  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Определение потерь напряжения. Сравнение различных методов
Количество просмотров - 6478
Doctor Gauss
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Сообщение #16 : 02 Марта 2019 года, 07:19
На сколько объективны оба метода при больших длинах и мощностях?
Рекомендую к ознакомлению книгу "Тульчин И. К., Нудлер Г. И. Электрические сети и электрооборудование жилых и общественных зданий. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 1990. - 480 с.: ил.".
На стр. 198 - 203 приводятся формулы для расчёта потерь напряжения. Там же есть вывод формулы dU = M/(C*S), и указано, что вывод этой формулы сделан без учета индуктивного сопротивления проводов. Присутствуют пояснения, в каких случаях эту формулу следует применять.
Таким образом, формула из ГОСТ, учитывающая также индуктивное сопротивление проводов, более точная, но в ней также есть упрощения; объяснения см. рис.11.2 в справочнике Тульчина. Можно посчитать ещё точней, если потери напряжения посчитать через арифметическую разность напряжения в начале и конце линии. Но, как правило, никто этим не заморачивается (кроме упоротых проектировщиков вроде меня ;-) ).
Небольшое замечание к вашей таблице: индуктивное сопротивление не удельное, а погонное.
ПроектПроект
Сообщение #17 : 02 Марта 2019 года, 14:50
Вот подробно люди все написали в чем разница, а очень многие проектирвщики используют эту формулу с коэф. С и даже не замарачиваются что к чему, и откуда этот С взялся и в чем разница между этими двумя формулами, а там под этим С имеется ввиду целое выражение если посмотреть вывод этого С. Я формулу с С использую только для проверки расчетов по точному методу. По идее так и надо делать особенно если кто будет считать по формуле из ГОСТа и подобных формулах из справочников т.к. там можно случайно ошибиться, особенно если человек никогда этими формулами не пользовался а считал все по формуле с С, а формула с С очень простая, заодно можно увидить насколько будет разница на разных длинах. А вот интересно из какого источника  брать значение этого С более правильное, сколько ни смотрел литературы-везде он разный. Например в СП 323.1325800.2017 "ТЕРРИТОРИИ СЕЛИТЕБНЫЕ ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ" этот C такой-см. таблицу. При чем в списке литературы этого СП они не пишут никаких справочников, непонятно откуда они брали эту таблицу.
(39.5 Кб, 695x325)  [скачать]  [загрузок: 1188]
Олега 777
Сообщение #18 : 03 Марта 2019 года, 10:07
Посмотрите удельное сопротивление, к прим. меди, в разных справочниках. [улыбка]
Sapient
Сообщение #19 : 04 Марта 2019 года, 17:56
Касательно формулы ГОСТ....
Пусть длина кабеля const.
-Активное сопротивление кабеля обратно пропорционально сечению кабеля следовательно "активное слагаемое" стремится к нулю с увеличением сечения;
-Реактивное сопротивление кабеля также зависит от геометрии, и согласно табличным данным нехотя уменьшается с увеличением сечения (практически неизменное с 70 до 240 мм2)
С ростом сечения реактивное сопротивление становится сопоставимым с активным, поэтому в расчетах пренебрегать им нельзя.
Интересен вопрос будет ли уменьшаться индуктивное сопротивление кабелей проложенных в параллель? (что то мне подсказывает, что нет)
Например сопротивление кабеля 16 мм2 - 0,068 Ом/км, 150 мм2 - 0,059 Ом/км. Тогда можно взять 10 кабелей 16го сечения в параллель (как эквивалент 150) и тем самым уменьшить индуктивное сопротивление в 10 раз)
Posetitel
Сообщение #20 : 04 Марта 2019 года, 18:21
точно, вот и ответ на вопрос почему при больших длинах и сечениях получаются большие отличия в формуле гост и формуле с параметром "С".
ИК
Сообщение #21 : 05 Марта 2019 года, 15:09
Позвольте поинтересоваться откуда такие значения?
Sapient
Сообщение #22 : 11 Марта 2019 года, 09:26
Конкретно эти из интернет источника http://remcable.3dn.ru/index/aktivnye_i_reaktivnye_soprotivlenija_kabelej/0-35
Похожие данные предлагает и https://www.websor.ru/aktivnje_i_induktivnje_soprotivleniya.html
Еще можно посмотреть Беляева "Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0,4 кВ" таблица 2.5 стр.30
Сообщение #23 : 25 Января 2020 года, 11:52
есть давний метод расчёта по моментам из таблиц (из Кноринга)
кроме медных/алюминиевых напряжением 220/380, там есть и линии 12, 24, 36В
Виталина
Сообщение #24 : 05 Августа 2024 года, 15:51
Всех приветствую! Кто-нибудь считает потери на наружное освещение по СП 323 п.7.6.8? Я так поняла, здесь нужно брать именно отходящую линию от ШНО. Такой вопрос: если отходящая линия разветвленная, расстояние между опорами принимать среднее или худший вариант? Что значит число светильников в одном ряду? Это суммарное количество светильников на отходящей линии от ШНО?
(45.68 Кб, 872x377)  [скачать]  [загрузок: 193]
Pvm
Сообщение #25 : 08 Августа 2024 года, 12:30
конечно среднее, если выберете самое длинное, будет завышение потерь
- суммарное количество светильников на отходящей линии - если линия без разветвлений, то да
Виталина
Сообщение #26 : 09 Августа 2024 года, 11:17
Благодарю за отклик! А если с разветвлениями, то по самой длинной ветке?
Ingenеr 2017
Сообщение #27 : 09 Августа 2024 года, 12:12
А почему считаете не по Кноррингу? Освещение сам не считал. Для этого есть другие исполнители. Но был казус: заказчик решил, что завышены сечения кабелей в проекте освещения очень крупного объекта. Расчет был по Кноррингу, по моментам. Я проверил расчет как режим сети. Совпадение по потерям напряжения до долей процента. Впечатлило.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Виталина
Сообщение #28 : 09 Августа 2024 года, 13:53
 СП 323 - официальный документ. Сравню по Кноррингу, спасибо
Ernaton
Сообщение #29 : 07 Ноября 2024 года, 13:50
Конечно нет. Не факт, что максимальные потери будут в самой длинной ветке.
В своих проектах считал по ГОСТу суммируя по участку между каждой парой опор.
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
автор: Змей~
13 Декабря 2024 года, 17:52
автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39
08 Декабря 2024 года, 14:30
автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10
автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11
02 Декабря 2024 года, 12:49
автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58
30 Ноября 2024 года, 21:32
26 Ноября 2024 года, 19:51
26 Ноября 2024 года, 12:24
автор: Yury G
25 Ноября 2024 года, 16:02
Сейчас на форумах: гостей - 480, пользователей - 0
