Заделка кабеля 0,4 кВ внутри шкафов. Необходимость использования концевой муфты
Количество просмотров - 2172
Госсть
Сообщение #1 : 04 Марта 2019 года, 14:46
2.3.65 ПУЭ предусматривает использование муфт.
При разделке в наружных установках, в сырых условиях - это понятно.
Насколько это требование обязательно при разделке кабеля 0,4 кВ внутри шкафа со степенью защиты IP54?
Как-чем можно отговориться от этого требования в этом случае?
В своей практике во многих случаях видел подключения кабелей большого сечения без муфт.
Mihail 63
Сообщение #2 : 05 Марта 2019 года, 14:59
Насколько это требование обязательно при разделке кабеля 0,4кВ внутри шкафа со степенью защиты IP54 ?
Как-чем можно отговориться от этого требования. в этом случае?
В своей практике во многих случаях виде подключения кабелей большого сечения без муфт.
Сухая разделка (заделка) кабеля (без муфт) - обычное дело до 1 кВ.
В 2.3.65 ПУЭ только одно требование - Соединения и заделки на кабельных линиях должны
быть выполнены так, чтобы кабели были защищены от проникновения в них влаги и других вреднодей-
ствующих веществ из окружающей среды и чтобы соединения и заделки выдерживали испытательные
напряжения для кабельной линии и соответствовали требованиям ГОСТ.
Сейчас на форумах: гостей - 340, пользователей - 0
