Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Измерение температуры мазута в ёмкости. Выбор датчика температуры
Количество просмотров - 5664
Мега Вольт
Сообщение #1 : 04 Марта 2019 года, 21:51
Добрый день, уважаемые специалисты!
Помогите разобраться с задачей: необходимо подобрать датчик для измерения температуры мазута в емкости.
Для этого необходимо определить класс зон по пожаро- и взрыво- опасности.
Емкость находится на улице, заглублена в землю, сверху присыпана землей.
Собственно, первый вопрос: пространство внутри емкости, заполненное мазутом и его парами - это пожаро- или взрыво- опасная зона? Или и то, и другое?
Нашел, что мазут - не относится к ЛВЖ, а относится к горючим жидкостям.
В таблице 7.3.3 ПУЭ есть бензины, дизельное топливо, а вот мазута нет. Означает ли это, что взрывоопасности нет, есть только пожароопасность?
Инженер (Самара, Россия)
Сообщение #2 : 05 Марта 2019 года, 08:39
По мазуту есть несколько веток. При обычной температуре невзрывоопасен (от -40 до +40 - климатические условия региона)
Мега Вольт
Сообщение #3 : 05 Марта 2019 года, 09:08
Перед емкостью- есть подогрев (трубами с паром). Видимо, есть смысл уточнить температуру, поддерживаемую в емкости, а так же марку мазута? Есть несколько веток- в смысле-уже обсуждалось на форуме?
----- добавлено 05 Марта 2019 года, 09:29 -----
Вот что удалось найти:
ГОСТ 10585—2013
5.5 В соответствии с ГОСТ 12.1.044 мазут представляет собой горючую жидкость с температурой
самовоспламенения не ниже 350 °С, температурными пределами распространения пламени
91 °С— 155 °С. Взрывоопасная концентрация паров мазута в смеси с воздухом составляет: нижний
предел — 1,4 %, верхний — 8 %.
5.7 В помещениях для хранения и эксплуатации мазута запрещается обращение с огнем; электрооборудование,
электрические сети и арматура искусственного освещения должны быть во взрывозащищенном
исполнении.
Емкости для хранения и транспортирования мазута должны быть защищены от статического
электричества в соответствии с ГОСТ 12.1.018.
При работе с мазутом не допускается использовать инструменты, дающие при ударе искру.
5.10 Оборудование, используемое в технологических процессах и операциях, связанных с производством,
транспортированием и хранением мазута, должно быть герметичным.
----- добавлено 05 Марта 2019 года, 09:36 -----
Принудительная вентиляция в емкости- отсутствует, значит, пространство над уровнем мазута- зона В-I ?
Imp
Сообщение #4 : 05 Марта 2019 года, 09:39
У производителей датчиков есть опросные листы. Заполняете опросный лист, отправляете производителю и они вам подберут.
? (Минск, Беларусь)
Fric
Сообщение #5 : 05 Марта 2019 года, 09:43
Обычно емкость не греют все время, только на период перекачки, мазут становиться жидким только при 30 градусах вроде, не помню точно.
Это ГЖ, но технолог должен определить и выдать необходимые мероприятия по взрыво-пожароопасности, он за это зарплату получает.
Мега Вольт
Сообщение #6 : 05 Марта 2019 года, 09:46
Или В-Iа? Попросить подобрать производителя- тоже вариант. Но все равно, хочется понимать, почему выбран датчик именно с такой степенью защиты... Ответственность кто несет- проектировщик?
Imp
Сообщение #7 : 05 Марта 2019 года, 09:49
Зачем вам внутри емкости зоны?
----- добавлено 05 Марта 2019 года, 09:52 -----
Вы проектировщик?
? (Минск, Беларусь)
Мега Вольт
Сообщение #8 : 05 Марта 2019 года, 10:00
Imp
Потому, что там будет находится датчик температуры. Устанавливаться будет на крышке резервуара, а чувствительный элемент внутри емкости, в мазуте.
Сообщение #9 : 05 Марта 2019 года, 10:28
Ветки
https://www.proektant.org/index.php?topic=46039
https://www.proektant.org/index.php?topic=43187
----- добавлено 05 Марта 2019 года, 10:39 -----
Еще
https://www.proektant.org/index.php?topic=29716
Imp
Сообщение #10 : 05 Марта 2019 года, 12:05
Imp
Чувствительный элемент находится в металлическом корпусе и не соприкасается с мазутом.
? (Минск, Беларусь)
Госсть
Сообщение #11 : 05 Марта 2019 года, 13:20
Требования к электрооборудованию, эксплуатирующегося во взрывоопасных зонах, устанавливаются в ПУЭ и ГОСТах, причем требования разные. В задании на разработку д.б. прописано, чем руководствоваться. Полагаю этот вопрос для Вас закрыт и поэтому Вы обсуждаете ПУЭ.
По ПУЭ класс взрывоопасной зоны определяется технологом совместно с электриком проектной организации.
Т.е., как минимум Вам нужен второй соучастник, если что - пойдете группой.
То, что мазут не ЛВЖ ничего не значит. Взрывоопасными могут быть пары горючих жидкостей, нагретых до температуры вспышки. Вспышки, не самовоспламенения.
Соответственно д.б. конкретно прописан тип (типы) применяемых мазутов, по их ТУ определяется нижнее значение температуры вспышки.
Определяется максимальная температура мазута в нормальных и аварийных режимах. Ниже вспышки - пишите заключение, что нет взрывоопасной зоны, подписываетесь и в архив для прокурора. Выше вспышки - определяете конкретный класс зоны, пишите заключение и в архив...
Герметичность датчика - не показатель его взрывозащиты. Для отдельных зон ПУЭ допускает использование только пылебрызгозащищенного электрооборудования, но далеко не всегда.
Imp
Сообщение #12 : 05 Марта 2019 года, 13:52
Что за заключение? Где в проекте прикладывается?
----- добавлено 05 Марта 2019 года, 13:55 -----
Госсть, почитайте внимательно сообщения в теме.
Голова датчика не погружается в мазут.
Или по вашему весь датчик погружен в емкость с мазутом?
----- добавлено 05 Марта 2019 года, 13:59 -----
В РФ зоны не определяют по ПУЭ.
? (Минск, Беларусь)
Dinosaur
Сообщение #13 : 05 Марта 2019 года, 14:14
А вот смотрите про датчик температуры. Внутри резервуара взрывоопасная среда считаем. При наполнении резервуара эта среда будет истекать через дыхательные патрубки. Соответственно вокруг них создастся В-1г. И если электроника датчика давления окажется внутри нее?
? (Уфа, Россия)
Imp
Сообщение #14 : 05 Марта 2019 года, 14:15
Это зона снаружи бака. Про нее пока вопросов не было.
? (Минск, Беларусь)
Госсть
Сообщение #15 : 05 Марта 2019 года, 16:17
Теперь Вы внимательно читайте мое сообщение.
Первое на что я обратил внимание ПУЭ или ГОСТ. Вся тема с сообщениями на ПУЭ.
Читал внимательно и сразу. Предполагается размещать электрооборудование без средств взрывозащиты в зоне класс взрывоопасности и размер которой никто не определял. Нет ВЗГ зоны - нет вопроса, есть - не важно голова, ноги или кончик электрооборудования там размещаются, все это электрооборудование (и электропроводка к нему) должно иметь необходимую для данной зоны степень взрывозащиты. Герметичное оно, металлическое, фиолетовое - значение не имеет.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 317, пользователей - 0
