Заземление на крыше здания. Отказ от заземления мачты в зоне многоэтажной застройки
Количество просмотров - 1725
Serjk
Сообщение #1 : 06 Марта 2019 года, 03:12
Добрый день всем!
Ситуация такая: есть здание в два этажа, на крыше ставим трипод (небольшая металлическая мачта) метров 6 в высоту. Можно ли не подключать трипод к контуру молниезащиты (с этим проблемы, в здании его нет) мотивируя тем что вокруг много многоэтажек и молния в него все равно не попадет поскольку это зона высотной застройки? Какими документами руководствоваться на этот счет? Спасибо.
? (Новосибирск, Россия)
Lubitel
Сообщение #2 : 06 Марта 2019 года, 10:40
1. А почему 6 метров? Был расчет? Если был, то аргумент "молния не попадет" бессмыслен, так как расчет делается из предположения, что молния попадет.
2. Контур молниезащиты это что то новое, вероятно имеется в виду контур заземления. Допустим, молния всё же попадает, контура нет. Как пойдет ток? Я вот не знаю.
Kostas
Сообщение #3 : 22 Января 2020 года, 10:22
Здание без молниезащиты- нарушение НД. Если молния ударит в здание ток пойдет, конечно, по поверхности жб плит и арматуре. Но если возле точки удара будут заземленные конструкции- ток может пойти и в них, а по ним внутрь здания на оборудование, батареи, трубы... Если убьет человека будут разборки и поиск крайнего.
Арматуру жб плит нельзя использовать как токоотвод т.к. она не имеет гарантированной связи. зато плиты по РД являются одним из токоотводов. Но нужно не менее двух. Следовательно надо делать сетку и тянуть вниз токоотводы.
Но это теория. Если практически- я бы все выступающие металлоконструкции заземлил и обеспечил прохождение заземляющего проводника в грунт по кратчайшему пути без петель. Если в здании эффективная система уравнивания потенциалов то для безопасности этого будет достаточно.
И трипод заземлить надо так же. иначе при разряде в него ток молнии пойдет по кабелю на оборудование и далее как повезет
Инженер (Москва, Россия)
Сообщение #4 : 22 Января 2020 года, 11:08
надо соседние здания смотреть, не входит ли ваше здание в зону экранирования этих зданий.
для начала какая их этажность, высота ?
далеко ли они от вашего здания ?
Сообщение #5 : 23 Января 2020 года, 02:18
если ваше здание с вашей вышкой на крыше попадает в зону молниезащиты соседнего высотного здания, то так можно и обосновать не выполнение молниезащиты на вашем здании
Сообщение #6 : 23 Января 2020 года, 10:49
это зона экранирования, а молниезащиты там может и не быть.
ПТЗ
Сообщение #7 : 01 Февраля 2020 года, 05:47
Не надо ни чего выдумывать относительно зданий рядом. Надо проверять зону, которую они защищают своим бренным телом.
По советским нормам это конус с определенным углом раствора, по европейским это фиктивная сфера.
Сфере верю больше. попробуйте положить на промежуток между двумя соседними высотками (где ваш дом с антенной) виртуальный шар диаметром 45 метров. И если он зависнет на их крышах и не достанет до антенны, то вы выкрутились на 90% согласно таблицы 3.8 СО 153-34.21.122-2003. Хотя лучше изучить РД и понять, что у вас за магнит для молний на крыше.
? (Петрозаводск, Россия)
Сообщение #8 : 01 Февраля 2020 года, 21:55
есть ещё метод "катящейся сферы" подробнее - здесь - здесь - здесь
там рассмотрены разные НТД, в т.ч. российские
ПТЗ
Сообщение #9 : 02 Февраля 2020 года, 00:06
Так вроде я про нее родимую...
Сейчас на форумах: гостей - 500, пользователей - 0
