  • Всего пользователей - 22673
  • Всего тем - 31334
  • Всего сообщений - 290192
Технология машиностоения. Технологический процесс
Количество просмотров - 3696
Владимир 1993
Сообщение #1 : 11 Марта 2019 года, 15:28
Помогите составить тех.процесс на изготовление детали
(174.63 Кб, 1592x1127)  [скачать]  [загрузок: 463]
Сообщение #2 : 11 Марта 2019 года, 18:35
Судя по всему речь не идёт о серийном производстве, видимо имеется желание изготовить запчасть. Изготавливать такие детали штучно совсем не рационально (слишком много нужно спец инструмента и приспособлений, термообработка указана на чертеже предположительно не верно, допуски на диаметры тоже вызывают сомнения).
Варианта 3:
- купить оригинальную запчасть
- найти организацию, которая изготавливает что то аналогичное
- самый реальный - заменить не цилиндр плунжера , а сам плунжер. Предварительно внутренний диаметр "калибровать" (мне правда не известна такая технологическая операция и как вы будете калибровать не представляю). При "калибровке" фиксировать цилиндр за наружный диаметр нельзя - будет деформация, для этой цели нужно изготовить приспособление.
Ленок
Сообщение #3 : 09 Мая 2019 года, 21:56
Берется пруток наружный диаметром 36,5...37 (к сожалению в заготовках не сильна, внутренний диаметр 25...25,5. Нарезается на заготовки длиной 168,5+/-0,1.(обычно делается это в заготовительном цехе)
Сама технология:
оп.10 Токарный станок Обточить наружный диаметр заготовки в р-р 36,1+0,1
оп.20 Токарный станок   Зенкерование внутреннего отверстия в р-р 25,8...25,9
оп.30 Токарный станок   Развертывание внутреннего отверстия в р-р 26+0,052
оп.40 Токарный станок   Нарезание канавочным резцом внутренней канавки диам.28+0,21 с этого же установа нарезание фаски 0,5х45
оп.50 Токарный станок   Переворот заготовки и нарезание канавки канавочным резцом диам.27,4+0,21, нарезание канавки диам.27+0,33 канавочным резцом и нарезание фаски угол 30град
оп.60 Шлифовальный станок - теперь зажимаем деталь в центрах и обрабатываем наружную поверхность - шлифовка наружной поверхности в р-р 36-0,08/-0,18
оп.70 Токарный станок - нарезание канавки диам.31=-0,1, здесь же нарезание фасонным резцом уклона 5град, радиусов 1 и 0,5 и канавки 32,7-0,25
оп.80 Шлифовальный станок, переворот заготовки - шлифовка наружной поверхности в р-р 33-0,08/-0,142
оп.90 Токарный станок - нарезание фаски 0,5х45
Как-то так, надо еще базировку продумать и эскизы на каждую операцию набросать. При обтачивании и шлифовке наружной поверхности базируем в центрах, при зенкеровании, развертывании и прочих операциях на внутренней поверхности  базируем в трех-кулачковом патроне (хотя здесь под вопросом- деталь тонкая, может погнуться)
Сообщение #4 : 10 Мая 2019 года, 10:03
Можно в этом даже не сомневаться, ни 3-х, ни 4-х не годится.
Это поверхность контакта плунжерной пары. Вряд ли получим нужную чистоту обработки. На Ra40 не обращайте внимания [улыбка]
Ленок
Сообщение #5 : 19 Мая 2019 года, 17:11
Ну в этом случае применяются всевозможные приспособления: типа люнетов или опорных ножей. Возможно подойдет цанговый патрон. Но честно скажу, в мехобработке тонкостенных поверхностей я не сильна.
Сообщение #6 : 19 Мая 2019 года, 18:38
нет, на цилиндрическую часть детали при финишной обработке нагрузка не передаётся вообще
https://www.youtube.com/watch?v=bpBwlG_AxNI#
автор: KuznecBY
Вчера в 08:24
24 Января 2025 года, 09:35
24 Января 2025 года, 09:34
автор: AlfaRegion
16 Января 2025 года, 12:47
автор: ЭдВик
15 Января 2025 года, 17:41
автор: World of PUMPS
02 Января 2025 года, 18:56
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
Сейчас на форумах: гостей - 481, пользователей - 8
Сурен, Vkandrey, Виталина, Жора Корнев, Земский, Jack L, Sasha 4312, Shvet
