Прокладка кабелей во взрывоопасной зоне класса 1. Нормы, рекомендующие не сращивать кабель
Количество просмотров - 1666
Алексей Сл.
Сообщение #1 : 12 Марта 2019 года, 12:30
Добрый день!
Мы разрабатываем документацию для площадочных объектов нефте- газотранспорта и первичной переработки. Зона взрывоопасности как правило 1 класса.
Вся технологическая площадка разбивается на технологические блоки, которые приходят на объект максимальной заводской готовности.
Обычно в проектах мы старались не разрывать линии электроснабжения 380 В для электроприемников типа: электродвигателей насосов и запорной арматуры и доводить цельным кабелем до места подключения (клеммной коробки самого ЭП).
Теперь от нас Заказчик требует устанавливать на краю технологических блоков коробки для подключение кабелей питания, а кабели питания от ЭП до этой коробки будет производить силами завода изготовителя технологического блока.
Вопрос:
не могу найти где-то в каких-то документах была рекомендация, к тому что силовые цепи желательно выполнять без промежуточных разрывов кабеля, может кто подскажет где в какой документации стоит это посмотреть?
Начальник отдела (проектирование АСУТП и ЭС) (Москва, Россия)
Егор 81
Сообщение #2 : 12 Марта 2019 года, 14:17
Рекомендация скорее всего была немного иная.
Гост iec 60079.14.2013
9.4 ...Электропроводка должна быть с трубными уплотнительными устройствами в местах входа и выхода из взрывоопасных зон для предотвращения проникновения или утечки газов или жидкостей из взрывоопасной зоны в невзрывоопасную зону. Между уплотнительным устройством и границей взрывоопасной зоны не должно быть соединений или других, каких-либо соединительных деталей.
Алексей Сл.
Сообщение #3 : 12 Марта 2019 года, 14:22
к этому требованию как раз вопросов не возникает, но вот что-то было еще ... может в из общестроительных СП, или требований к монтажу... в которых рекомендовалось использовать целый кабель до ЭП. Возможно конечно я и ошибаюсь.
Егор 81
Сообщение #4 : 12 Марта 2019 года, 14:40
Есть такое, там же:
При проектировании электрических установок необходимо стремиться, чтобы возможно большая часть электрооборудования размещалась в менее взрывоопасных зонах или вне взрывоопасной зоны.
Пусть коробки выносят из Ех зон, желание их установить отпадет само собой.
----- добавлено 12 Марта 2019 года, 16:19 -----
Понял что вы ищете.
Ранее в гост iec 60079.14.2011 был пункт
9.6.6 Сращивания
Кабели во взрывоопасных зонах должны, по возможности, прокладываться без сращиваний. Если сращивания избежать нельзя...
В гост iec 2013 его не стало, но есть древний ГОСТ 30852.13-2002 действующий, может поможет.
[смех]
Дмитpий
Сообщение #5 : 13 Марта 2019 года, 07:47
теперь от нас Заказчик требует устанавливать  на краю технологических блоков коробки для подключение кабелей питания, а кабели питания от ЭП до этой коробки будет производить силами завода изготовителя технологического блока.
Это стандартная схема для технологических блок-боксов в нефтегазодобывающей отрасли.
Смущать Вас это не должно. Единственно, что обычно сами клеммные коробки устанавливает завод-изготовитель на наружной стене блок-бокса.
Алексей Сл.
Сообщение #6 : 13 Марта 2019 года, 12:08
Вот спасибо!, понял
Понял что вы ищете.
9.6.6 Сращивания
[смех]
----- добавлено 13 Марта 2019 года, 12:10 -----
Я согласен с Вами, так и есть, но ГИП данное требование упустил два года назад, посчитав что об этом можно договориться на совещании без протокола, и как результат: начинают строить объект,  а не хватает средств и много материалов не осмеченных всплывает.
Сейчас на форумах: гостей - 366, пользователей - 0
