Обозначения на схемах. Требования по обозначению кабелей на принципиальных схемах
Количество просмотров - 2862
Новокузнецк
Сообщение #1 : 13 Марта 2019 года, 06:08
Всем здравствуйте! Помогите начинающему проектировщику.
Чем руководствоваться при написании обозначения кабелей на схемах принципиальных?
(например 1/100, 1/101 и так далее пишут мои коллеги, а чем руководствоваться то? Спросив у них, они не смогли мне ответить)
Проектировщик (Новокузнецк, Россия)
Fric
Сообщение #2 : 13 Марта 2019 года, 09:15
Для вторичных цепей  есть документ
https://www.proektant.org/index.php?topic=11737.0
Для остальных цепей- все пишут как попало, 1/ - это вероятно система, 100 номер в системе. Это не принципиально.
Так что пишите как они это делают, не отрывайтесь от коллектива)
Нович_ОК
Сообщение #3 : 13 Марта 2019 года, 10:18
Я со временем пришел к понятию что лучше без точек и тире. Точки при размножении экз. могут стереться. Далее про щиты: щиты освещения обозначал ЩО-1, а потом когда пошли многоэтажные ЩО-1.2. Думал если напишу без тире, то ЩО3 прочитают как букву "Зэ", но потом опять есть ЩО1 и ЩО3 это именно цифра три. Теперь проще 0ЩО1.1 это подвал 1.1 это номер.
Кабели - гр1.12 это гр 12 от щита 1, если А1, то аварийная. Про силовую нагрузку приписываю "н" т.е. В1 (вентилятор1 как их ОВ обозначает) это до пускового аппарата (щита и пр...), а от него В1-н это уже к вентилятору.
А так тема интересная. Поддерживаю.
Fric
Сообщение #4 : 13 Марта 2019 года, 10:29
Такая же ситуация.
Делаю по стандарту
0х3.1
0-подвал
х - прибор
3 - третий подобный прибор на этаже
1 - фидер или линия прибора
Кабели - 031-1, 031-2 и т.д, повторений не будет
Сообщение #5 : 25 Января 2020 года, 12:31
в обозначении кабелей (групповых и питающих линий) нет каких либо требований по обозначению в ГОСТ 21.608-2014 или ГОСТ 21.613-2014,  .
видел например в общественных/гражданских зданиях щитки обозначают ЩО-0.1 (подвал, 1 щиток раб.освещения на этаже), ЩО-1.1 (1 этаж, 1 щиток на этаже), а групповые линии - N1.1 - 1 линия от щита 1 на этаже.
порядок маркировки групповых линий - по помещениям плана этажа - по кругу начиная с крайнего левого верхнего, по часовой стрелке.
питающие линии щитов тоже маркировать можно по-разному, можно П-1, П-2 (согласно расчетной схемы - слева на право по щиту), можно М-1, М-2, видел обозначают Пл-1, 1М8.
проектировщики промзданий (видимо по своим РТМ) маркируют так же линии и общественных зданий - Щ1 (питающая линия щита Щ1 от ГРЩ), Щ1-1н (1 распредлиния от 1 щита на этаже, 1 участок линии по расчётной схеме).
Ingener 523
Сообщение #6 : 27 Января 2020 года, 10:48
Вот еще один пример, как маркируются кабели, но это больше для станций. Книга Устройство и обслуживание вторичных цепей электроустановок. Лезнов. страница 44.
(139.23 Кб, 1098x851)  [скачать]  [загрузок: 926]
Сейчас на форумах: гостей - 389, пользователей - 0
