  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289873
Труба оребренная. Марка стали для оребренной трубы
Количество просмотров - 3533
Kostromazavod 555
Труба оребренная
Сообщение #1 : 13 Марта 2019 года, 17:37
Какая марка стали больше подходит для оребренной трубы? Так сказать более надежная
(80.93 Кб, 800x600)  [скачать]  [загрузок: 439]
? (Кострома, Россия)
Dinosaur
Сообщение #2 : 13 Марта 2019 года, 17:58
Вам нужно познакомиться с ГОСТ Р 51364-99 (ИСО 6758-80) АППАРАТЫ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ Общие технические условия
? (Уфа, Россия)
Сообщение #3 : 13 Марта 2019 года, 18:47
Dinosaur, это же "реклама и объявления" менеджера по сбыту. Хотя вопрос задан интересный: сколько живу ни как не пойму зачем для таких труб используют медь и как чистить рёбрышки.
Dinosaur
Сообщение #4 : 13 Марта 2019 года, 20:03
В эксплуатации даже доводилось чистить самостоятельно. Зигзагообразные обдували через сплющенную трубку на 20 от воздушного компрессора. Сейчас много контор предлагают свои услуги в этом деле. Есть даже услуга с реагентной обработкой. В особо плачевных случаях, когда орошали оборотной/пожарной водой, можно окунать в ванны с реагнетом - видел на сайте нефтяников
? (Уфа, Россия)
Сообщение #5 : 13 Марта 2019 года, 20:28
Ну да, если отложения сухие и это "рядный калорифер", но из этого делают и вполне полноценные теплообменники закрытого типа [улыбка]
да есть такие фирмы с "панацейным реагентом". Приходилось участвовать в кипеже после такой обработки "не получилось, вязкие отложения превратились в твёрдые"
И ещё есть фишка: наладчики (с утра не похмелившись) организуют промывку контура (да есть такие теплообменники, где оба теплоносителя жидкие) не исключая такие то из промывки - результат: система чистая, теплообменник не подлежит очистке и не способен выполнять свои функции:)
Dinosaur
Сообщение #6 : 14 Марта 2019 года, 10:12
Пыль и пух обдуваются нормально, после процедуры температура на выходе снижается. Но если умники организовали полив, то оребрение быстро зарастает накипью и тогда пипец. С калориферами не занимались ни разу, видимо в проекте большой запас был. Еще были такие на охлаждении обдува электродвигателей. Там оребреение было из тонкого алюминия и они заминались от напора. Из чистого вручную кисточками.
Вопрос установки оребрения со стороны жидкости спорный
? (Уфа, Россия)
Сергеюшко
Сообщение #7 : 03 Апреля 2019 года, 11:31
 Сферы применения и особенности оребренных труб.
Оребренные трубы благодаря своим техническим характеристикам имеют широкую область применения как в промышленности, так и в быту.
Область использования оребренных труб.
Оребренная труба состоит из нескольких элементов:
  • несущей трубы, которая располагается внутри. Основная или несущая труба предназначена для транспортировки жидкости (газов и иных рабочих сред). Отличается высокой прочностью, устойчивостью к перепадам температур и давления;
  • ребра, располагающиеся по периметру несущей трубы. Основное предназначение ребер – передача тепла от основной трубы в окружающее пространство.
Благодаря двойной конструкции оребренные трубы обладают рядом преимуществ по сравнению со стандартными. К ним относятся:
  • увеличенный (приблизительно на 50%) коэффициент теплоотдачи;
  • стойкость к коррозии;
  • стойкость к агрессивным средам;
  • неподверженность высоким температурам, перепадам температурного режима и внутреннего давления;
  • большой период эксплуатации;
  • широкий модельный ряд.
Основные преимущества обуславливают и область использования. Оребренные трубы применяются:
  • в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности. Из труб с ребрами изготавливаются такие устройства, как конденсаторы, газонагреватели, газоохладители и так далее;
  • в машиностроении — используются для изготовления компрессорных установок, холодильных установок, маслоохладителей;
  • в атомной промышленности — используются для производства различных видов охладителей, а также сушильных бань и паровых нагревателей воздуха;
  • при изготовлении систем кондиционирования (конденсаторы);
  • при изготовлении теплообменников для отопления помещений.
Систему отопления из оребренных труб можно изготовить не только в промышленных, но и бытовых помещениях, в том числе и загородных домах.
При подборе для определенных целей следует учитывать:
  • материал изготовления;
  • технические характеристики.
Из каких материалов изготавливаются оребренные трубы.
Трубы для теплообменника бывают:
  • монометаллическими, изготовленными их одного материала;
  • биметаллическими, которые изготавливаются из различных сплавов.
Биметаллическая труба обладает рядом преимуществ, так как сплавы металлов дополняют друг друга различными свойствами.
Изготовление производится из следующих видов сплавов:
  • углеродистых (Ст20 или Ст3);
  • низколегированных (например, 09Г2С);
  • хромомолибденовых (например, 12ХМ);
  • хромомолибденованадиевых (например, 08Х14МФ);
  • аустенитных (например, 12Х18Н10Т).
Монометаллические трубы из латуни, меди, чугуна и иных материалов изготавливаются исключительно по предварительному заказу. Например, чугунные оребренные трубы часто используются при сооружении систем отопления на промышленных предприятиях, так как отличаются более высоким показателем прочности.
Изготовление ребер жесткости производится:
  • из низколегированной или углеродистой стали. Стальные трубы отличаются прочностью и длительным периодом использования;
  • меди. Медные трубы с оребрением способны выдерживать более высокую температуру, но их стоимость не оправдывает полученного результата;
  • алюминия и иных цветных металлов. Алюминиевые трубы отличаются малым весом и преимущественно применяются в промышленных целях.
Разновидности труб и технические характеристики
Распространенные виды труб:
  • спирально оребренные;
  • плоскоовальные;
  • термостойкие.
При этом оребрение может наноситься следующими методами:
  • накаткой. На основную (несущую) трубу надевается, как правило, алюминиевая труба заведомо большего диаметра. Далее на специальном оборудовании производится деформация внешней трубы и изготовление ребер выдавливанием;
  • навивкой. На несущую трубу «навивается» стальная, алюминиевая, медная и так далее в зависимости от заказа, лента и приваривается.
Труба, изготовленная по технологии накатки, выдерживает температуру до 350ºС, а изготовленная по технологии навивки может быть использована для транспортировки среды с температурой свыше 350ºС.
Спирально оребренные трубы после нанесения ребер считаются полностью изготовленными, так как никакая дополнительная обработка не требуется. Выбор спирально оребренных труб производится по следующим техническим характеристикам:
  • диаметр — 2 – 24 мм;
  • толщина трубных стенок — 2 – 14 мм;
  • длина – 1,5 – 24 м;
  • толщина ребер – 0,8 – 2,6 мм;
  • высота ребер – 8 – 26 мм;
  • шаг изготовления ребер – 3,6 – 26 мм.
Термостойкие трубы проходят дополнительную обработку – покрываются специальным теплостойким покрытием, что позволяет увеличить показатель теплоотдачи еще на 30% — 45%.
Технические характеристики термостойких труб аналогичные параметрам спирально оребренных, но за счет дополнительного покрытия удалось достичь не только повышенного коэффициента теплоотдачи, но и:
  • более высокой стойкости к образованию коррозийного налета;
  • более длительного (на 5 – 7 лет) периода использования;
  • возможности использования труб в агрессивных средах с различными окружающими условиями.
Оребренные трубы не требуют специального ухода и могут эксплуатироваться при любых условиях.
(29.99 Кб, 531x288)  [скачать]  [загрузок: 318]
(107.09 Кб, 555x387)  [скачать]  [загрузок: 390]
(81.23 Кб, 635x423)  [скачать]  [загрузок: 379]
(55.42 Кб, 547x405)  [скачать]  [загрузок: 357]
(77.59 Кб, 773x413)  [скачать]  [загрузок: 170]
автор: helele
19 Декабря 2024 года, 14:02
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23
автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40
автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37
12 Ноября 2024 года, 07:19
автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49
Сейчас на форумах: гостей - 729, пользователей - 7
Artchem, Alex81, Nei, APN_Group, Dizel 2012, Елена-проектировщик, Jordaned
