Заземление нулевых точек трансформаторов. Выбор сечения проводника заземления
Количество просмотров - 2113
SpurtNAO
Сообщение #1 : 13 Марта 2019 года, 19:57
Здравствуйте!
Вопрос по поводу выбора сечения проводника для заземления нулевых точек трансформаторов.
Есть 2 трансформатора 2500 кВА. Шины на каждую фазу и ноль: 2(120х10) медные (выдерживают 4100 А).
То есть сечение по меди получается 2400 мм2.
Согласно ПУЭ:
1.7.113. Сечения заземляющих проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ должны соответствовать требованиям 1.7.126 к защитным проводникам.
1.7.126. Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников должны соответствовать табл. 1.7.5.
Площади сечений приведены для случая, когда защитные проводники изготовлены из того же материала, что и фазные проводники. Сечения защитных проводников из других материалов должны быть эквивалентны по проводимости
приведенным.
Таблица 1.7.5. Наименьшие сечения защитных проводников
При Sфаз. ≤ 16 мм2    Sзащ. ≥ Sфаз.
При 16 мм2 < Sфаз. ≤ 35 мм2    Sзащ. ≥ 16 мм2
При Sфаз. > 35     Sзащ. ≥ Sфаз./2
По ПУЭ получается не менее половины сечения фазного проводника.
Сечение проводника, заземляющего нулевые точки трансформаторов получается не менее 1200 мм2 по меди?
Т.е., например, ПуГВ 3(1х400) мм2 от каждого трансформатора?
Я правильно понимаю или что-то не учитываю? Как-то многовато...
(120.79 Кб, 1408x858)  [скачать]  [загрузок: 809]
Инженер (Новомосковск, Россия)
Егор 81
Сообщение #2 : 13 Марта 2019 года, 20:27
Смотрите гост р 50571.554-2013 заземляющие проводники.
Или с учетом молниезащиты мэк 62305-3 или ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014 Компоненты системы молниезащиты. Часть 2. Требования к проводникам и заземляющим электродам.
----- добавлено 13 Марта 2019 года, 20:28 -----
Как-то многовато.
Да немного с порядком ошиблись.
Dmitriy52nnov
Сообщение #3 : 13 Марта 2019 года, 22:16
В ПУЭ так же есть формула для расчёта проводников, сечение получится гораздо меньше.
Токи К. З при проектировании ТП точно должны быть известны.
Егор 81
Сообщение #4 : 13 Марта 2019 года, 23:08
Разве ткз влияет на сечение заземляющего проводника? На него влияет R зу вроде.
Dmitriy52nnov
Сообщение #5 : 13 Марта 2019 года, 23:32
Так в ГОСТе приведённом написано
542.3.1 Заземляющие проводники должны удовлетворять требованиям 543.1.1 или 543.1.2. Площадь их поперечного сечения должна быть не менее.....
Когда подтверждена невозможность стекания тока короткого замыкания на заземляющий электрод (например, в системе защитного заземления TN или IT), заземляющие проводники могут быть выбраны в соответствие с указаниями 544.1.
Но лучше ПУЭ смотреть. [улыбка]
Егор 81
Сообщение #6 : 13 Марта 2019 года, 23:41
542.3.1...
...Когда подтверждена невозможность стекания тока короткого замыкания на заземляющий электрод (например, в системе защитного заземления TN или IT), заземляющие проводники могут быть выбраны в соответствие с указаниями 544.1.
544.1.1 Сечение защитных проводников уравнивания потенциалов, которые присоединяют к главной заземляющей шине (ГЗШ) должно быть не менее половины сечения самого большего защитного проводника установки и не менее:
- 6 мм2  по Cu;
- или 16 мм2 по Al;
- или 50 мм2 по стали.
Сечение защитных проводников уравнивания потенциалов, которые присоединяют к ГЗШ не должно быть больше 25 мм2 Сu или эквивалентного для других материалов.
Dmitriy52nnov
Сообщение #7 : 13 Марта 2019 года, 23:42
Я раньше добавил))
Егор 81
Сообщение #8 : 13 Марта 2019 года, 23:44
Тогда извиняйте.
Dmitriy52nnov
Сообщение #9 : 13 Марта 2019 года, 23:51
Да не. Это я изначально не так понял, когда увидел сечение 1200 кв по меди. Думал для защитного рассчитано.
Сейчас на форумах: гостей - 303, пользователей - 0
