Прокладка кабелей 0,4-10 кВ в траншее. Допустимая ширина траншеи
Количество просмотров - 3469
Алексей.71
Сообщение #1 : 15 Марта 2019 года, 11:46
Всем доброго времени суток! Такой вопрос: одну КЛ можно делать шире 1000 мм? Если да, то укажите типовой проект или норматив какой-нибудь, где такое есть. На практике, мне думается делают, например, при выходах из ТП. Весьма срочный вопрос. Всем заранее спасибо.
Проектировщик электроснабжения (Тула, Россия)
Electrik 1998
Сообщение #2 : 15 Марта 2019 года, 12:38
Посмотри ПУЭ Главу 2.3, например пункт 2.3.15, раздел Прокладка кабельных линий в земле 2.3.83 и далее
ПроектПроект
Сообщение #3 : 15 Марта 2019 года, 12:39
Обсуждалось тут и не раз, поищите. Вкратце: кол-во кабелей в 1 траншее лимитируется ПУЭ (до 6 кабелей при чем чем больше кабелей в траншее тем по ПУЭ на них токовые нагрузки меньше), если надо больше-отступаете от первой траншеи 0,5м (см. ПУЭ.) и делаете вторую траншею. Лимит до 6 кабелей в одной траншеи по видимому связан с режимами охлаждения кабеля в земле. Допустим у вас 9 кабелей- кладете 4 кабеля в одну траншею а 5 в другую. Вопрос в том сколько таких траншей через 0,5м можно прокладывать рядом-теоретически не ограничено, практически возможно там все-таки есть какие-то ограничения из-за взаимного нагрева кабелей.
Алексей.71
Сообщение #4 : 15 Марта 2019 года, 13:35
Большое спасибо всем. Исключений никаких видимо не допускается...
Сообщение #5 : 15 Марта 2019 года, 14:49
запрета более 6 кабелей нет. Есть ТОЛЬКО рекомендация (2.3.25 ПУЭ)
ПроектПроект
Сообщение #6 : 15 Марта 2019 года, 18:39
открываем ПУЭ и читаем:
2.3.25. При выборе способов прокладки силовых кабельных линий до 35 кВ необходимо руководствоваться следующим:
1. При прокладке кабелей в земле рекомендуется в одной траншее прокладывать не более шести силовых кабелей. При большем количестве кабелей рекомендуется прокладывать их в отдельных траншеях с расстоянием между группами кабелей не менее 0,5 м или в каналах, туннелях, по эстакадам и в галереях.
1.3.18. При прокладке нескольких кабелей в земле (включая прокладку в трубах) допустимые длительные токи должны быть уменьшены путем введения коэффициентов, приведенных в табл. 1.3.26. При этом не должны учитываться резервные кабели.
Смотрим табл. 1.3.26. там коэф. до 6 кабелей в траншее, можно сделать вывод что при большем кол-ве кабелей токовые нагрузки должны быть еше меньше, и что эти коэф. связаны с режимом охлаждения кабеля в земле
Попробуйте доказать какому-нибудь эксперту что слово "рекомендуется" из ПУЭ не означает "требуется". Он вам скажет "а в ПУЭ не написано как прокладывать больше 6 кабелей в одной траншее, понижающих коэффициентов для траншеи в которой больше 6 кабелей в ПУЭ нет", ВСЕ, доказать опираясь на ПУЭ вы ничего не сможете, да сейчас начнется "ПУЭ 70х годов устарело", "ПУЭ не соответствует современным требованиям" это все понятно, но именно ДОКАЗАТЬ опираясь на ПУЭ что можно в одной траншее прокладывать больше 6 кабелей вы не сможете.
(36.15 Кб, 862x320)  [скачать]  [загрузок: 1262]
Dmitriy52nnov
Сообщение #7 : 15 Марта 2019 года, 21:16
В траншеи прокладывали 20(с учётом управления) однижильных кабелей (треугольноком-бандажом) , длина 5 метров, нагрузка 1.6 МВт.
Хоть один норматив покажите, что так делать нельзя. Экспертиза для ввода в эксплуатация ЭУ была.
Как больше года работает нормально.
ПроектПроект
Сообщение #8 : 15 Марта 2019 года, 22:39
Ну у вас одножильные кабели т.е. на каждую линию 3 кабеля (фаза А, В, С) а в ПУЭ насколько я понимаю имеется ввиду обычные 4х или пятижильные кабели, я незнаю как правильно применить ПУЭ к случаю подобному вашему, с одножильными кабелями в траншее не сталкивался, возможно под такой случай прокладки надо еще что-то учитывать, возможно кабели будут греться сильнее.
Виталина
Сообщение #9 : 10 Июня 2019 года, 07:41
Приветствую! А если кабель прокладывается в трубе д110, то расстояние 100мм нужно соблюдать между трубами или именно между кабелями? и тогда трубы укладывать без зазора
Сообщение #10 : 10 Июня 2019 года, 08:12
по ПУЭ это
2.3.107. При прокладке труб для кабельных линий непосредственно в земле наименьшие расстояния в свету между трубами и между ними и другими кабелями и сооружениями должны приниматься, как для кабелей, проложенных без труб (см. 2.3.86).
то есть между трубами в свету
Виталина
Сообщение #11 : 10 Июня 2019 года, 08:19
спасибо!
Сейчас на форумах: гостей - 304, пользователей - 0
