Взрыв городской ЗТП 10/0,4 кВ. Причина взрыва
Количество просмотров - 2558
Сообщение #1 : 16 Марта 2019 года, 11:27
Вот что там могло так взорваться?
https://fn-volga.ru/news/view/id/98928
На улице Аптечной в Саратове взорвалась подстанция
Добрый Молодец
Сообщение #2 : 16 Марта 2019 года, 11:47
масляный трансформатор.
Сообщение #3 : 16 Марта 2019 года, 12:45
Ага, при этом отсеки с ТМ остались целыми, а РУ 0,4-10 кВ разворотило. Как-то не стыкуется...
ПроектПроект
Сообщение #4 : 16 Марта 2019 года, 13:30
Если посмотреть фотки то складывается впечатление что источник был в том месте где в ТП заходят кабели 0,4кВ с улицы, там в принципе ничего нет-стальные панели ЩО70-ЩО90 и алюминиевые шины, коротнуло шины? Или перегрузка?
----- добавлено 16 Марта 2019 года, 13:33 -----
Предположу может там стояла конденсаторная установка и она бахнула?
Сообщение #5 : 16 Марта 2019 года, 18:01
Да не ставят у нас в ТП КС в жилом секторе... От взрыва муфты такого быть не должно... Трансформаторы тоже, не выше 400 кВА. Но вот так "славненько" разворотило. Будто баллон со сжиженным газом взорвали.
ПроектПроект
Сообщение #6 : 16 Марта 2019 года, 19:17
Вспомнил один реальный случай времен СССР годов 70х-построили здание новой (школы?) или (жилого дома?), точно не помню, одним словом здание, еще не сдали в эксплуатацию и ночью одна часть здания сама собой обрушилась-стали выяснить причину-оказалось взрыв газа в подвале-там никаких газовых труб в подвале небыло а газ попал через землю из поврежденного газопровода на улице через неплотности вводов инженерных сетей в подвал (вводы воды, тепла, кабелей). После этого в срочном порядке стали уделять повышенное внимание герметизации вводов инженерных сетей в подвал. Сейчас это кстати то же очень актуально даже есть современные типовые по этому делу. В случае с этой ТП предположу что где-то рядом проходит неисправная труба газопровода, газ по отверстиям для ввода кабелей в РУ 0,4кВ (их там куча и никто их явно не герметизировал) попал в кабельный канал ну и по ТП распространился (судя по горящему трансформаторному отсеку) искра в тп это элементарно. Но судя по фоткам взрыв произошел именно в месте где заходят кабеля в ТП.
Сообщение #7 : 16 Марта 2019 года, 20:03
Да, такая версия не исключается. Интересно, к чему придут...
Сообщение #8 : 16 Марта 2019 года, 20:51
По словам местных жителей, сначала они увидели густой черный дым из технического здания рядом с домом, потом раздался мощный хлопок.
Какой же это газ? По кр. мере - точно не только он
Добрый Молодец
Сообщение #9 : 18 Марта 2019 года, 11:41
отсека (кабины ТР) их два - ближняя к нам цела, а дальная как раз загорелась, неужели не видно.
только расплескавшееся масло может так гореть по стенам и воротам.
от кабелей бы столько огня не было и по стенам бы огонь не распространился, смотрите внимательнее.
а далее горело РУ-6(10)кВ, масло выплеснуло через перегородку (отверстия в ней) в РУ.
Сообщение #10 : 18 Марта 2019 года, 11:51
И масло с дымом развалило стены РУ 0,38 и 10 кВ, при этом ворота в отсеки с ТМ остались совершенно целыми? Что привело к такому взрыву, что стены выворотило?
Добрый Молодец
Сообщение #11 : 18 Марта 2019 года, 11:53
камер трансформатора две ближняя к нам цела, а вот дальнюю залило, я уже второй раз пишу, неужели не видно или вы не знаете, что трансформатора два ?
далее по отверстиям в кабине трансформатора пламя распространилось на РУ.
Сообщение #12 : 18 Марта 2019 года, 12:02
неужели не видно
Вы хотите сказать, что это горение масла в отсеках с ТМ вышибло наружную стену ТП РУ 0,38 кВ через две кирпичные перегородки?
Добрый Молодец
Сообщение #13 : 18 Марта 2019 года, 12:03
хотя вы наверное правы. огонь распространился почему то только на один трансформатор.
и ворота камер ТМ целы.
Сообщение #14 : 18 Марта 2019 года, 12:16
чисто теоретически, думаю, может быть такое, что даже маломощный транс масляный рванет так серьезно - нужно создать мощное внутреннее замыкание с мгновенным возрастанием  внтуреннего давления, что никакие защиты не успеют отработать (особенно, если они неработоспособны). Практически, для таких мощностей- все же нонсенс
Сообщение #15 : 18 Марта 2019 года, 12:48
При взрыве ТМ ворота бы выпучило, ветнрешётки, видимо, тоже, но здесь выбило больше всего стены РУ 0,38 кВ...
Жительница дома № 30 по улице Аптечной в Кировском районе Саратова Татьяна Золотарева рассказала подробности утреннего ЧП. Около 7 часов утра на 1-й Дачной взорвалась электроподстанция.
«Вчера нашу электроподстанцию „Тантал“ сдал в аренду СПГЭС, они вчера приезжали, что-то там открывали, лазили, меняли трансформатор. В итоге вот что вышло. Теперь наш дом без света, без отопления, так как у нас своя газовая котельная и без воды, так как в доме стоит насос. Мы даже не можем приготовить еду, так как плита электрическая. Загорелось примерно часов в 7, даже раньше. Позвонили в СПГЭС, чтобы они нас отключили. В итоге они ехали час, и течение этого часа, пока не было СПГЭС, наша подстанция взорвалась. Свет не дали до сих пор», — сообщила Золотарева подробности ЧП
Это заметка от 16.03.2019
Сейчас на форумах: гостей - 493, пользователей - 0
