Установка светильников в стесненных условиях. Крепление светильников к кабельным лоткам
Количество просмотров - 2118
Госсть
Сообщение #1 : 19 Марта 2019 года, 19:43
Производственное помещение насосной станции из металлоконструкций со стесненными условиями. Трубопроводы, арматура, грузоподъемные и т.п., места в верху и на стенах для крепления светильников практически нет. Если и закрепить где можно по потолку и стенам, то перед светильниками оказываются трубы и т.п., фактически закрывающие свет от светильников. На высоте 2,2 м проходит металлический лестничный лоток. Из имеющегося - наиболее удобное место для крепления светильников. По несущей способности способности лоток с запасом с учетом и кабелей и веса светильников. Есть ли нормативы, запрещающие или ограничивающие такое решение?
Omicron Pеrsei
Сообщение #2 : 19 Марта 2019 года, 21:30
При размещении светильника на высоте менее 2,5 м необходимо учесть п.6.1.14 ПУЭ:
- В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом случае цепь должна быть защищена устройством защитного отключения (УЗО) с током срабатывания до 30 мА.
Госсть
Сообщение #3 : 20 Марта 2019 года, 08:23
Предполагаются светильники светодиодные ДПП c кронштейнами для подвеса к потолку, II класса защиты, IP66, "допускается установка светильника на поверхности из нормально воспламеняемолго материала" - цитата из паспорта. Кабели в лотке нг-LS с допустимой температурой окружающей среды до 50гр.Ц. Нижняя часть светильника будет выше, чем 2 м.
С точки зрения электробезопасности полагаю вопросов нет, вопрос с сближением светильника с кабелями, возможный дополнительный нагрев кабелей и т.п..
Сообщение #4 : 20 Марта 2019 года, 09:04
это моё личное мнение, надо брать маломощный и протяженный светильник 600 или 1200 мм, подвешивать с промежутком от лотка. Светодиоды по моему менее терпеливы к нагреву чем кабели
Сейчас на форумах: гостей - 631, пользователей - 0
