Крепление светильников к вентилируемому фасаду. Обоснование надежности закладной детали
Количество просмотров - 2971
DannyM
Сообщение #1 : 20 Марта 2019 года, 15:31
Доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой обоснования заказчику надёжности крепления светильника на вентилируемый фасад. Прошу помочь знающих людей с правильным выбором и обоснованием закладной.
Возможно есть какие-то типовые решения данной проблемы.
Светильник - ДКУ61-80-001 Winner 750 / ASTZ
Вес 4,4 кг; Длина 435 мм; Ширина 250 мм.
Узел во вложении.
Сообщение #2 : 20 Марта 2019 года, 16:03
Столкнулся с проблемой обоснования заказчику надёжности крепления светильника на вент. фасад. Прошу помочь знающих людей с правильным выбором и обоснованием закладной.
Возможно есть какие то типовые решения данной проблемы.
Вес 4.4кг; Длина 435мм; Ширина 250мм
Узел во вложении.
Если 4 таких шпильки Д=8мм и анкер заглубить в стену на 50мм, то будет надежно, все будет зависеть от качества работ монтажника
DannyM
Сообщение #3 : 20 Марта 2019 года, 16:20
Вопрос в том как обосновать на бумаге, что необходимо 4 шпильки, а не 2 или 6
Сообщение #4 : 20 Марта 2019 года, 16:36
В каталогах на анкера есть максимальные нагрузки на вырывание, в ГОСТах на шпильки то же самое на срез. Сравните их с весом конструкции со светильником. Там 1 шпилька пару тонн выдержит, неужели нужны расчеты по сопромату в проектах освещения.
ПроектПроект
Сообщение #5 : 20 Марта 2019 года, 20:48
Там проблема что газобетон очень хрупкий и малопрочный материал. На 50 мм шпильку погружать это мало. У меня когда была похожая задача закрепить светильник приблизительно такого же веса на фасаде при толщине стены из газобетона 200мм я брал анкер максимально возможной длинны. В данном случае анкер должен быть чем длиннее тем лучше, ну с учетом того, чтобы не просверлить стену насквозь особенно если с той стороны уже сделана отделка (монтажники могут накосячить, на это надо обратить особенное внимание и дать указания в проекте). При чем анкера должны быть специальные для газобетона-поищие у производителей, обычные для бетона могут в газобетоне не удержатся т.к. у газобетона небольшая прочность.
----- добавлено 20 Марта 2019 года, 20:51 -----
DannyM
А как к этой пластине крепить светильник? Какую роль она играет?
----- добавлено 20 Марта 2019 года, 20:58 -----
Посмотрел этот светильник http://www.astz.ru/ru-production/svetodiodnyiy-svetilynik-serii-dku61-Winner/dku61-80-001-Winner-750/  даже паспорт скачал-обычный консольный светильник который одевается на трубу, как его прикрутить к этой пластине что у автора топика я непонимаю.
----- добавлено 20 Марта 2019 года, 23:24 -----
Кстати придумал как на эту пластину прикрепить светильник этот (автор напиши как это хотели сделать вы просто интересно)-при помощи универсального кронштейна типа КР-4 или еще он называется КРСТ. Сам этот КР-4 без пластины так не закрепить анкерами-у него металл тонкий и отверстия под болты маленькие а вот если его установить сверху на пластину то выйдет просто отлично, КР-4 позволяет менять угол наклона светильника, вообще на мой взгляд это отличный кронштейн, я все думал как его на вентфасад закрепить. Оптимальная толщина пластины на мой взгляд 4мм. Кронштейн с пластиной весят не очень много но их вес нужно учитывать дополнительно к весу светильников при расчете анкеров. Эти кронштены типа КР-4 у разных производителей имеют разные размеры включая расположение отверстий под крепления, это надо учитывать. Ну и надо смотреть на какой вес светильника рассчитан этот КР-4 (по данным конкретного производителя).
----- добавлено 20 Марта 2019 года, 23:40 -----
2 шпильки тут никак, минимум  4, возможно 6
(152.03 Кб, 885x526)  [скачать]  [загрузок: 929]
(32.09 Кб, 1000x552)  [скачать]  [загрузок: 938]
----- добавлено 21 Марта 2019 года, 00:08 -----
Грубо прикинул вес пластины с кронштейном КР-4, выходит около 5 кг т.е. больше чем вес светильника. Пластину брал размером 400х250х4мм, размеры очень приблизительные "на глаз".
Это я приблизительно взял такую толщину, все зависит от конкретных условий и требований прочности и решается индивидуально в конкретном проекте.
----- добавлено 25 Марта 2019 года, 15:12 -----
В дополнение: там для крепления КР-4 к пластине шайбы нужны с 2х сторон, в предыдущем варианте шайба только со стороны фасада, красным обвел чтобы было более наглядно про что речь.
(32.54 Кб, 1000x552)  [скачать]  [загрузок: 920]
Сейчас на форумах: гостей - 514, пользователей - 0
