Надежность электроснабжения. Случаи применения одной и двух линий для питания потребителя
Количество просмотров - 2662
Егор 81
Сообщение #1 : 24 Марта 2019 года, 14:21
Согласно ПУЭ категории надежности электроснабжения характеризуются количеством источников питания, а не количеством распределительных сетей (ИП+питающая сеть).
В каких случаях при 2х ИП требуется резервирование питающей сети, а в каких достаточно 1 питающей сети?
Вася с Лабазовки
Сообщение #2 : 24 Марта 2019 года, 18:47
А что Вы считаете независимым источником питания?
Егор 81
Сообщение #3 : 24 Марта 2019 года, 19:20
ИП не имеющий общего источника энергии по отношению к другим ИП.
Проблемы с источником энергии одного ИП не отражаются на работу другого ИП.
Mihail 63
Сообщение #4 : 25 Марта 2019 года, 08:58
Вопрос не очень понятен.
В соответствии с правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861, категория надежности электроснабжения электроприемников потребителей определяется в процессе технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям. При этом потребитель самостоятельно определяет какая категория надежности энергоснабжения ему необходима.
Егор 81
Сообщение #5 : 26 Марта 2019 года, 09:17
В каких случаях допустимо применять АВР в РУ и от него вести 1 кабель до потребителя, а в каких требуется дублирование питающего кабеля до потребителя?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #6 : 26 Марта 2019 года, 12:40
хотел бы уточнить, к каким потребителям (нагрузкам) возможно подключение более чем по одному кабелю?
Егор 81
Сообщение #7 : 26 Марта 2019 года, 13:04
К резервированным/дублированным потребителям, либо ибп например имеют возможность подключения нескольких вводов. В общем потребители с высокими требованиями к бесперебойности питания.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #8 : 26 Марта 2019 года, 13:29
хоть одного такого потребителя для примера, чет не соображу о каких речь...
я же правильно понимаю, что потребитель это нагрузка?
Егор 81
Сообщение #9 : 26 Марта 2019 года, 13:47
Например 100% резервированный контроллер.
Гляньте хотя бы ибп свыше 15кВт, обычно позволяют подключать 2 ввода.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #10 : 26 Марта 2019 года, 13:51
ИБП это нагрузка-потребитель?
два БП пост тока в параллель с развязкой диодами.
но и в этом случае остается маленький кусочек провода от диодной развязки до контроллера, в случае повреждения которого все встанет. а горячее резервирование не тема этой темы.
я чот решил, что речь про силовое коль тема эл снаб.
Егор 81
Сообщение #11 : 26 Марта 2019 года, 13:59
Я про силовые и говорю
----- добавлено 26 Марта 2019 года, 14:00 -----
Речь о 220В до этих БП.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #12 : 26 Марта 2019 года, 14:05
зачем? если технологическое резервирование (их два в параллель)
в любом случае сколько бы вводов мы не притянули к каждому БП, после АВР в БП зайдет только один кабель
Егор 81
Сообщение #13 : 26 Марта 2019 года, 14:12
То есть даже 1 особая  не подразумевает тянуть 2 кабеля?
----- добавлено 26 Марта 2019 года, 14:12 -----
зачем?
надо. [улыбка]
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #14 : 26 Марта 2019 года, 14:22
насколько я понимаю непосредственно до потребителя не подразумевает
на ПАЗ и АСУ ТП, как правило, два юпса, каждый враскоряку байпасом и основным вводом с разных секций РУНН (РУНН и РУСН АВРы)
между UPS сервисный байпас (на случай если UPS все жеж сдохнет) на него еще два ввода с разных секций.
после UPS важные мозги ПАЗ от БП 24В как я писал выше (через диоды), исполнительные нужные от UPS, не сильно нужный с РУНН.
Но так только первую особую, (мозги и исполнительные для безаварийного останова)
естественно к исполнительным механизмам (задвижки, маслонасосы..) идет один кабель, не важно какой они категории.. иначе никак... ну и перерыв эл снаб даже пару тройку секунд для них некритичен.
Основное это контроллеры, после перерыва, он сразу не прочухается, процесс может уйти в никуда
Ну и еще горячее резервирование мозгов (ватчдоги и прочее) на случай если всежеж сдохнет.
Егор 81
Сообщение #15 : 26 Марта 2019 года, 14:29
То есть в РУ 2 ввода подключить через авр, выход 1, далее упс и все равно будет уже 1 особая?
Сейчас на форумах: гостей - 660, пользователей - 0
