Заземляющее устройство для разъединителя на ВЛ 10 кВ. Каким образом выполняется?
Количество просмотров - 26689
Ren Gen
Сообщение #1 : 01 Июня 2009 года, 13:08
   Здравствуйте!
У меня такая проблема! Технадзор на объекте не принимает заземляющее устройство сделанное для ВЛ-10 кВ (Анкерная опора с разъединителем)! Ссылаясь, что оно выполнено не по правилам!
Может кто подскажет, каким образом должно выполняться заземляющее устройство для разъединителя?
У меня выполнено следующим образом. На расстоянии 0.8 м от опоры со стороны привода разъединителя, на глубине 0.5 м сварена рамка 0.8 на 0.8 м из круглокатоной стали Ф10. И соединена с опорой! (т.е. рамка сделана под ногами оператора, который будит отключать привод) Сопротивление растекания основных заземлителей 2 Ом.
А технадзор требует, чтобы я делал рамку на глубине 0.5 м вокруг опоры и по углам бил электроды 2.5 м!
Подскажите пожалуйста кто из нас прав! И желательно со ссылкой на соответствующую литературу!
Буду весьма благодарен за помощь!!!
Вот так это выглядит схематически!
(16.54 Кб, 1452x638)  [скачать]  [загрузок: 14340]
Wiksoft
Куратор подраздела "T-Flex CAD"
Сообщение #2 : 01 Июня 2009 года, 21:02
И он прав.
Начальник отдела (Минск, Беларусь)
Ren Gen
Сообщение #3 : 01 Июня 2009 года, 21:21
Хотелось бы получить подтверждение его правоты на основании какого либо ТНПА!
Если не трудно! Это будит убедительней!
Гаалаа
Сообщение #4 : 04 Июня 2009 года, 03:33
Энергонадзор прав, потому что он энергонадзор. Спорить с любыми экспертами бесполезно. Даже когда он видит, что он не прав, он просто не ставит свою подпись на проекте. Так что делайте как говорит эксперт, просто меньше потратите нервов. У нас например энергонадзор вообще ничего не пишет, карандашом чиркает и требует чтобы изменения были внесены в электронном виде, как будто он тут ни при чем. Вообще все эти экспертизы -  сплошная коорупция. Их развелось столько, технический уровень - ниже плинтуса. Все равно они ни за что не отвечают.
Инженер-электрик ( ? , Казахстан)
Галина-сол
Сообщение #5 : 04 Июня 2009 года, 14:12
15256 ТМ-Т1 "Заземление на линиях электропередачи напряжением 0,38-10 кВ и трансформаторныхт подстанциях напряжением 10/0,4 кВ" (Белэнергосетьпроект)
Инженер-проектировщик (Солигорск, Беларусь)
Ren Gen
Сообщение #6 : 08 Июня 2009 года, 20:05
А где можно скачать 15256 ТМ-Т1 ? А то что я его нигде не нахожу! Подскажите пожалуйста! Или если у кого есть выложите!
Влад 55
Сообщение #7 : 24 Июня 2009 года, 12:09
Есть ПУЭ, в которых регламентируется сопротивление заземляющего устройства. но не конструкция. Это понятно специалистам электрикам... А если кому-то что-то хочется с электродами, то нужно заплатить из своего кармана, т.е. как в магазине))))
Ren Gen
Сообщение #8 : 18 Марта 2012 года, 11:53
   Согласно 15256тм-Т1 или ПУЭ-85 п.1.7.59. "В открытых электроустановках выше 1 кВ сетей с  изолированной нейтралью  вокруг площади,  занимаемой оборудованием,  на глубине не  менее 0,5  м должен  быть проложен  замкнутый горизонтальный заземлитель (контур), к которому подсоединяется  заземляемое оборудование. Если сопротивление заземляющего устройства  выше 10 Ом (всоответствии с 1.7.69 для земли с удельным сопротивлением более 500 Ом∙м), то следует дополнительно проложить горизонтальные заземлители вдоль  рядов оборудования  со стороны  обслуживания на глубине 0,5 м и на расстоянии 0,8 - 1,0 м от фундаментов или оснований оборудования."
   Но вот в чем беда опора находится на пахотных землях, следовательно согласно ПУЭ-85 п.2.5.81 горизонтальные заземлители прокладываются на глубине не менее 1м.
Так как же правильно выполнить заземление для разъединителя. Один пункт говорит 0,5 м а другой 1м.
3.407-150_Заземляющие устройства опор ВЛЭП 0,38;6;10;20;35 кВ. Согласно листа ЭС15 прокладка производится на глубине 1м. Так и укажу в проекте. А если эксперт придерется, то сошлюсь на данный старенький типовой проект. [улыбка]
З.Ы. Если я заблуждаюсь, то поправьте меня пожалуйста.
Майор
Сообщение #9 : 18 Марта 2012 года, 14:38
Он не "старенький", а действующий и имеет номер. Если эксперта не устраивает действующий документ, то пусть предложет другой, но тоже с номером!
Ren Gen
Сообщение #10 : 18 Марта 2012 года, 15:58
А на территории РБ он действует? Ведь есть более свежий 15256тм-Т1 белорусского производства!
Майор
Сообщение #11 : 18 Марта 2012 года, 16:11
Не знаю.
Grey-rnd
Сообщение #12 : 18 Марта 2019 года, 09:40
Господа, подскажите, где прописано, что для разъеденителя 10 кВ устанавливаемого на ж/б опоре контур должен быть выполнен "рамкой" (ну т.е. комбинированный)? Все перерыл,а не могу найти. Вроде помню, что читал где то.. нУ и в 3.407-150 такой нарисован..
Вася с Лабазовки
Сообщение #13 : 20 Марта 2019 года, 10:09
Ну тут должен присутствовать не только контур заземления, но и выравнивающий контур под ногами электрика  при управлении ручным приводом разъединителя. По нормам Беларуси - радиусом 1 м.
Сообщение #14 : 20 Марта 2019 года, 10:46
Посмотрите п.1.7.98
Grey-rnd
Сообщение #15 : 20 Марта 2019 года, 11:12
Посмотрите п.1.7.98
Так там идёт речь о подстанции, а если у меня разьеденить на опоре рядом с Тп.
Сейчас на форумах: гостей - 492, пользователей - 0
