ТП 10 кВ для электроснабжения завода. Схема трансформаторной подстанции и четырьмя вводами
Количество просмотров - 1659
Таяна
Сообщение #1 : 25 Марта 2019 года, 18:28
Доброго времени суток. Впервые столкнулась с необходимостью запроектировать ТП. Дано: 2 ввода от КГУ в качестве основного источника и 2 ввода от двухтрансформаторной ТП 10 кВ по воздушке в качестве резерва. Прошу совета от более опытных специалистов о том, как выполнить такую схему или может быть есть типовой проект такой ТП с четырьмя вводами, который бы мне помог разобраться... Находила похожую схему ТП 10 кВ от 4х генераторов, где было по 2 ввода на каждую секцию ТП, далее высоковольтный кабель от отходящих линий прокладывался к цехам где уже устанавливались понижающие трансформаторы. Можно ли делать по аналогии?  То есть допустим одну секцию от генераторов запитать, а другую от воздушки и потом уже по двум кабелям через понижающие и авр вести в цех? Насколько это грамотно и делается ли так вообще? Буду рада советам, примерам подобных схем.
Iriiishka
Сообщение #2 : 26 Марта 2019 года, 10:39
В этом случае лучше сделать на каждой секции по 1 вводу от КГУ, и по 1 вводу от ТП-10 кВ, тогда получится перекрестное резервирование. Между секциями - конечно же, секционный выкл-ль, и от каждой секции - трансформаторы и/или отход. линии.
Инженер ( ? , Украина)
Сообщение #3 : 26 Марта 2019 года, 12:24
а как КГУ расшифровывается?...чтото не сталкивался с такой аббревиатурой  .... комплектная генераторная установка?
Iriiishka
Сообщение #4 : 27 Марта 2019 года, 10:05
я так думаю, что когенерационная установка, пусть автор поправит если другое. Хотя в данном случае не особо влияет на ситуацию [улыбка]
Таяна
Сообщение #5 : 30 Марта 2019 года, 19:10
вы правы, это именно когенерационная установка
----- добавлено 30 Марта 2019 года, 19:13 -----
только, как выямнилось, генераторы эти на 0,4 а не на 10 кВ. я думала поставить 2 распредпанели и сделать по 2 ввода на каждую от генератора и тп, соответвенно. но на днях узнала, что будут новые ту с одним вводом по 10ке, а не с 2мя.. тут пока не придумала как резервировать... три ввода делать что ли?
----- добавлено 30 Марта 2019 года, 19:18 -----
генераторы, кстати, на 1125 квт, выходит питающий надо 4х240 где-то, не меньше... а в промышленных сетях допускаются потери больше 4% вообще?
Dmitriy52nnov
Сообщение #6 : 30 Марта 2019 года, 20:13
ТП какой мощности?
Про потери, надо оценивать целиком всю сеть, до конечного потребителя. 4% это от генератора то ТП?
Таяна
Сообщение #7 : 31 Марта 2019 года, 08:02
ТП какой мощности?
от Генератора до установки с таким кабелем получается 5%, вести примерно 200 м до щитовой. КГУ и ТП стоят рядом. в старых ТУ было 2 точки присоединения по 1000 кВт, новых пока не видела...
Dmitriy52nnov
Сообщение #8 : 01 Апреля 2019 года, 10:07
Не ясно. Схему бы.Про потери до конечного потребителя не более 10% - это наихудший вариант.
Nikee
Сообщение #9 : 01 Апреля 2019 года, 13:10
А ТП чья? Может проще от КГУ в ТП завести, сделать АВР, а потом по двум линиям уже к потребителю.
Сейчас на форумах: гостей - 371, пользователей - 0
