  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
Двери в санитарный узел в детском образовательном учреждении. Нормативный документ
Количество просмотров - 3448
Akorn2
Сообщение #1 : 26 Марта 2019 года, 06:26
Коллеги !
Помогите , пожалуйста. Жена работает в Детском Образовательном Учреждении. Начали делать у них ремонт. Установили металлопластиковые дери в санузлы с прозрачным остеклением в верхней половине. На вопрос - А это как ? Ответ - Смета утверждена ! Я верю , что смета утверждена. Но это - нонсенс ! Сам всю жизнь занимаюсь теплоэнергетикой и в общестрое не силен. Порылся в инете, типа "Чем регламентирована непрозрачность дверей в санитарный узел в общественных местах и ДОУ "? Ничего не нашел. Бред какой то... Помогите найти регламентирующий документ о непрозрачности, а то жена меня съест - "Строитель, а элементарную вещь подсказать не можешь ". Заранее спасибо.
Генеральный директор (Санкт-Петербург, Россия)
ВВ Проект
Сообщение #2 : 29 Марта 2019 года, 10:00
Добрый день! Согласно последним требованиям:
СП 252.1325800.2016 "Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования"
8.1.9 Естественным светом, в том числе проникающим из смежных помещений через световые проёмы или светопроницаемые ограждающие конструкции, обеспечивая нормативные показатели освещения согласно СП 52.13330, допускается освещать:
- раздевальные, туалеты, буфетные - в основных помещениях;
- гардеробы, душевые, бассейны, физкультурные залы, комнаты преподавателей и тренеров - в дополнительных помещениях;
- бытовые персонала, комнату охраны, приемные медицинских помещений, моечные пищеблока, коммуникационные помещения и пути эвакуации, кроме лестниц типа Л1 (освещаемых прямым светом) - во вспомогательных помещениях.
Естественного освещения может не быть в помещениях, перечисленных в СП 118.13330 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278.
11.6 Требования к ограждающим конструкциям и отделке помещений ДОО с влажным и мокрым режимами эксплуатации (закрытых бассейнов, душевых, санузлов, постирочных) приведены в [СП 31-113-2004 Бассейны для плавания].
11.23 При устройстве вертикальных или наклонных светопрозрачных ограждений (навесов, веранд, галерей, павильонов и т.п.) следует применять травмобезопасные светопрозрачные материалы и конструкции. На остекленных дверях в зданиях ДОО должны быть предусмотрены защитные решетки высотой от пола не менее 1,2 м.
Можно попробовать надавить на последний пункт, т.е. установка решеток на остекленные двери, а это тоже затраты для строителей. В такой ситуации думаю нужно подвести под замену стеклопакета на сэндвич
Инженер (Вышний Волочек, Россия)
Akorn2
Сообщение #3 : 31 Марта 2019 года, 05:25
Спасибо, конечно. Это я все знаю. Решетки от пола  и т.п. А теперь представьте - вы снова в школе и в туалетах двери остекленные сверху до половины прозрачным стеклом. Не, пацанам то, наверное прикольно.... Но ведь так не должно быть и не бывает, а СНиП молчит...
ВВ Проект
Сообщение #4 : 01 Апреля 2019 года, 00:18
СНиПы сейчас носят только рекомендательный характер, да и в них ничего по вашей теме нет. Сейчас есть "перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"".
Для школ можно ориентироваться на: СП 251.1325800.2016 Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования (с Изменениями N 1, 2);     СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях";  СП 118.13330.2012* Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменениями N 1, 2).
В том же СП 118.13330.2012* " п.6.36 На остекленных дверях в зданиях ДОО, школ, домов отдыха и санаториев для родителей с детьми должны быть предусмотрены защитные решетки высотой от пола не менее 1,2 м. Для применяемого стекла класса A3 и более решетки не требуются."
Другое вряд ли найдете.
Akorn2
Сообщение #5 : 01 Апреля 2019 года, 04:53
То есть если в проекте я укажу двери в туалет с прозрачной расстекловкой - госэкспертиза пропустит ?
Евгений Л
Сообщение #6 : 01 Апреля 2019 года, 08:42
Надо проект видеть. Возможно, что заложили непрозрачное остекление, а сметчики осметили как прозрачные или ещё какой казус. А вот подрядчики могли бы и подумать.
Инженер-технолог (Костанай, Казахстан)
ВВ Проект
Сообщение #7 : 01 Апреля 2019 года, 10:08
Ситуация...Если искать ошибки, то начинать надо с технического задания и задания на проектирование, далее смотреть проектную документацию и смету. В смете бывает все свалено в одну кучу и не поймешь откуда какая дверь.
Раз речь идет о школе, то все материалы должны иметь соответствующие сертификаты и паспорта.
Akorn2
Сообщение #8 : 02 Апреля 2019 года, 06:10
Проекта нет, это ремонт. Смтета, ТЗ, контракт. В ТЗ о дверях - металлопластиковые.
ВВ Проект
Сообщение #9 : 02 Апреля 2019 года, 12:09
Если в ТЗ нет оговорки что двери выполнить "глухие", тогда тяжело что-то доказать.
У нас уже года 2 как без проекта сметы не согласовывают.
Akorn2
Сообщение #10 : 03 Апреля 2019 года, 06:38
Напишу ка я письмо в госэкспертизу....
Гласир
Сообщение #11 : 20 Сентября 2019 года, 20:04
Нет в санпине требования к устройству остекленных дверей в санузлах. СП 252 добровольного, необязательного применения. Санузы можно не освещать естественным светом. Смотрите  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.
Это просто косяк проектировщика.
Написать письмо от имени заказчика, просим внести изменение в пректную документацию, т.е в позицию сметы, дверь остекленную заменить на глухую. Без изменения сметной стоимости. Просто, потому что так хочет заказчик. И всех делов.
Архитектор (Краснодар, Россия)
30 Октября 2024 года, 17:00
автор: Lakatalina
19 Октября 2024 года, 21:37
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:13
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:09
09 Октября 2024 года, 11:14
24 Сентября 2024 года, 08:44
автор: КристинаК
26 Августа 2024 года, 10:13
23 Августа 2024 года, 13:42
автор: Валя31183
02 Июля 2024 года, 00:28
14 Июня 2024 года, 16:53
11 Июня 2024 года, 08:42
02 Мая 2024 года, 13:00
автор: Markiza.tech
28 Апреля 2024 года, 00:22
автор: Вадик
25 Апреля 2024 года, 19:15
13 Апреля 2024 года, 05:22
Сейчас на форумах: гостей - 397, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Сергей Л. П.
