Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Параметры дизельного генератора. Смысл коэффициента мощности генератора
Количество просмотров - 8259
Trust Me
Сообщение #1 : 26 Марта 2019 года, 17:02
Здравствуйте, друзья!
Выбираю генератора для своего объекта и столкнулся с таким вопросом. Всегда считал, что коэффициент мощности у генератора означает, что именно с таким коэффициентом должны рассчитываться полная мощность и ток любой нагрузки, подключенной к генератору, независимо от паспортного коэффициента мощности самой нагрузки (если у нагрузки он не меньше, чем у генератора, конечно). Но сегодня общался с продавцом генератора и он мне сказал, что для получения полной мощности от активной мощности нагрузки, нужно сначала учесть косинус нагрузки, а сверху еще и учесть косинус генератора. Вроде я понимаю головой, что это чушь, но как-то все равно тревожно стало на душе)))
Плюс характеристики генератора:
Standby Power (ESP): 1393 kVA;
Prime Power (PRP): 1250 kVA.
Также в паспорте указано, что генератор может выдержать 10 % перегруза в течении часа. Но не указано от какой мощности эти 10 % - от Standby или Prime. Логично думать, что от Standby, то есть от максимальной, но продавец уверяет, что это проценты от Prime Power. У меня возможен перегруз генератора на 20 % от Prime Power в течении 15-20 секунд, но продавец уверяет, что генератор столько не вытянет.
Я почти уверен, что продавец меня во всем обманывает, потому что он постоянно подталкивает меня к выбору генератора следующего номинала. Генератор TEKSAN с двигателем Perkins, то есть не какой-то NoName, а хороший, качественный аппарат. К сожалению, пока нет возможности поговорить именно с производителем, чтобы окончательно прояснить эти вопросы.
Кто что скажет, друзья, по этому поводу?
Как всегда, заранее огромное спасибо!
Восток 57
Сообщение #2 : 26 Марта 2019 года, 17:59
Prime Power (PRP): 1250 kVA - это мощность при которой вы можете длительно работать.
Standby Power (ESP): 1393 kVA -  а вот это вашти 10 % которые вы можете нагрузить на короткое время.
? (Киев, Украина)
Сообщение #3 : 27 Марта 2019 года, 01:16
ГОСТ Р 55006-2012 Стационарные дизельные и газопоршневые электростанции с двигателями внутреннего сгорания. Общие технические условия (с Поправкой)  Настоящий стандарт распространяется на стационарные дизельные и газопоршневые электростанции (далее - электростанции) установленной мощностью до 30000 кВт, мощностью отдельных электроагрегатов от 60 до 5000 кВт, предназначенные для эксплуатации в электрических сетях общего назначения.
оттуда
5.2 Номинальный коэффициент мощности электростанций при индуктивной нагрузке должен быть равен 0,8.
обычно многие и указывают этот 0,8 по сути говоря сколько активной и реактивной энергии выдает данный генератор, если вас надо бы  больше  реактивной то следует выполнить компенсацию реактивной мощности у потребителя догнав косинус нагрузки до 0,8 или более если по активной вам хватает и этого...
а можете и в прям сданным вопросом обратиться к производителям того или иного оборудования или посмотреть тех информацию  на генератор, может там освещен данный момент
Ingenеr 2017
Сообщение #4 : 28 Марта 2019 года, 13:01
У меня возможен перегруз генератора на 20% от Prime Power в течении 15-20 секунд, но продавец уверяет, что генератор столько не вытянет.
В паре Д-Г важно понимать, кто из них перегружается. Если коэффициент мощности 0,8, то активная мощность 0,8*1250=1000 кВт. Допускается перегруз 10% , значит максимальная активная мощность 1100 кВт. Вот эту мощность превышать нельзя, потому что это механическая нагрузка на валу генератора, которую должен преодолеть дизель.
А по полной мощности смотрят перегрузку генератора, которая приводит к его перегреву током. Для оценки допустимости необходимо определить температуру обмотки. По ГОСТу приводится график нагрузки к двухступенчатому. За 8 часов до перегруза усредняется мощность и определяется начальная загрузка. Если перегрузка длится не более 1 часа, усредняется нагрузка за 1 час и определяется коэффициент перегрузки. Вот он не должен 10%.
А что у Вас за режим, когда перегрузка 20% в течении 20 секунд? Вот эти 20 секунд интересны.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Trust Me
Сообщение #5 : 28 Марта 2019 года, 22:13
Это одновременный пуск группы асинхронных двигателей.
----- добавлено 28 Марта 2019 года, 22:17 -----
Общался с производителем. Кроме чепухи про косинус - остальное оказалось правдой. 1250 kVA - максимальная длительная нагрузка и то, с определенный ограничениями по продолжительности. А так, генератор должен работать на средней загрузке 70%. Производитель сказал, что альтернатор может, теоретически, выдать ток больше предельного, но они это не гарантируют. Плюс перегруз приводит к снижению срока службы. Такие дела. Как-то я расстроился)))
Varlamovdenis
Сообщение #6 : 02 Апреля 2019 года, 11:18
Teksan - это один из самых недорогих вариантов ДГУ, особенно на их альтернаторах (генераторах) CROMPTON.
Если вы берете ДГУ для резерва - то, наверное, 1 МВт вам хватит.
Какая суммарная нагрузка со всех пользователей? Возможно, надо TJ1650PE5C.
(38.53 Кб, 1259x416)  [скачать]  [загрузок: 1586]
Trust Me
Сообщение #7 : 02 Апреля 2019 года, 11:44
Я такой и собираюсь брать. Моя главная проблема - это 16 двигателей по 30 кВт каждый. Точнее не сами двигатели, а их пусковые токи.
Сообщение #8 : 02 Апреля 2019 года, 11:59
а последовательный пуск не устраивает?
Trust Me
Сообщение #9 : 02 Апреля 2019 года, 12:06
Меня устраивает [улыбка]  Технологов не устраивает [грусть]  При пожаре должно от 6 до 8 двигателей одновременно пускаться. И таких пусков будет два почти подряд. Первые 6 штук нормально влезают в генератор, а вот со вторым блоком уже проблемы. А если брать генератор больше, то в нормальном режиме он будет недогружен, что тоже производитель не допускает....
Сообщение #10 : 02 Апреля 2019 года, 12:07
вот-видишь, уже 8, а не 16
Trust Me
Сообщение #11 : 02 Апреля 2019 года, 12:09
Ну сначала пускают 8, ждут пока запусятся. Потом еще 8)
Сообщение #12 : 02 Апреля 2019 года, 12:14
Потом можно и по одному, если технология позволяет. И что, не устраивает таким образом?
----- добавлено 02 Апреля 2019 года, 12:15 -----
чтот касается недогруза-существуют нагрузочные модули
Trust Me
Сообщение #13 : 02 Апреля 2019 года, 13:12
Да нет, я планирую если мощности не будет хватать просто вентиляторы запускать по одному, для санитарной вентиляции, чтобы генератор загрузить. Тем более генератор часто работать не будет.
Технологи пишут именно по 6-8 штук в два этапа запускать, чтобы за минимальное время нужную скорость воздуха создать. Это режим вытягивания дыма из тонннеля. И вот на второй этап уже генератора не хватает. Придется что-то в технологии менять, наверное.
Сообщение #14 : 02 Апреля 2019 года, 13:26
30 кВт вентилятор запускается не более чем за 1 сек , если на запуск всех вентиляторов удет 20 сек, то это не может быть критическим моментом по безопасной технологии вентиляции, а если начнете включать по 8 штук одновременно то поперегружаете сеть и аппаратуру, что вообще может привести к полному отсутствию вентиляции
Сообщение #15 : 02 Апреля 2019 года, 13:36
Является ли допустимым лишние 30 или более секунд для запуска систем противопожарной защиты (СПЗ) можно заключить ТОЛЬКО при соответствующем расчетном обосновании (времени эвакуации и пр., фактически это время должно быть добавлено в расчет). Не факт, что у ТС это возможно. Другой вопрос, что НЕРЕДКО не только не задумываются о том, что НЕ требуется запускать все системы одновременно, но "консервативно" считают необходимым обязательно все запустить. У нас на форуме есть такие консерваторы, к слову (не удивлюсь, если отпишутся). Тогда как для серьезных (по объему и размеру) объектов вполне логична позонная концепция, когда по сигналу "пожар" включаются (по крайней мере, сначала) НЕ все потребители СПЗ, а только необходимые для локализации пожара конкретной зоны.
PS Более того, включение абсолютно всех систем  СПЗ (и отключение систем нормальной  эксплуатации) в некоторых случаях есть технологическая ошибка с точки зрения эффективности работы систем (при неверном перераспределении потоков воздуха в случае дымоудаления, например). Но это уже "высший пилотаж"  с нормативным провалом и несколько иной вопрос
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 467, пользователей - 0
