Блок питания. Зависимость выходного напряжения и тока от входного напряжения
Количество просмотров - 980
Trust Me
Сообщение #1 : 27 Марта 2019 года, 12:41
Здравствуйте, друзья!
Если на блоке питания написано:
Input: 100-230V AC
Output: 24V DC, 0,25A
Значит ли это, что при подаче на вход любого напряжения переменного тока в диапазоне от 100 до 230 Вольт, на выходе я получу все те же 24 Вольта постоянки и тот же ток, который трансформатор может выдать?
То есть, у меня есть 500 метров кабеля, по которому я пускаю фазу и нейтраль. В начале напряжение будет около 220-225 Вольт, но через 500 метров, на самом входе блока питания, будем иметь уже 160-170 Вольт из-за потерь напряжения по пути.
Повлияет ли это как-то на выходной сигнал блока питания?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #2 : 27 Марта 2019 года, 13:00
по всей видимости блок питания "импульсный"
на выходе будут заявленные характеристики, по входу ток увеличиться при снижении напряжения
современные телики компьютерные БП, сварочники... много чего так умеет
Trust Me
Сообщение #3 : 27 Марта 2019 года, 13:10
А если так? Согласно этому документу, ток все таки уменьшается на выходе, хотя входные параметры также указаны. Может быть, конечно, это уже какие-то другие тонкости, просто пытаюсь разобраться для себя, как одно отличать от чего-то другого)
(65.01 Кб, 730x476)  [скачать]  [загрузок: 130]
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #4 : 27 Марта 2019 года, 13:22
что от чего?  [озадачен]
БП разные бывают, не проходит этот по наихудшему режиму возьми мощнее, делов -то.
но есть и такие где обещают, что  выходной ток во всем диапазоне.
по факту на максимуме обещанного могут далеко не все.
Сообщение #5 : 27 Марта 2019 года, 13:38
Input: 100-230V AC
На вашей картинке написано , что выход 15 V ,а не 24
Trust Me
Сообщение #6 : 27 Марта 2019 года, 13:42
Input: 100-230V AC
Да, это как бы разные варианты. Сути ведь это не меняет?)
Сообщение #7 : 27 Марта 2019 года, 13:44
И как вы посчитали потери имея только длину и не имея марку и сечение проводника
Trust Me
Сообщение #8 : 27 Марта 2019 года, 13:45
Ну как разобраться, будет влиять ли входное напряжение на выходной сигнал или нет) Ну в этом варианте, вроде бы, все понятно. Но могут ведь не написать этих уточнений?
Мощнее не могу, там уже готовый щит управления освещением, мне только питание надо дать на него. А расстояние метров 300(
Сообщение #9 : 27 Марта 2019 года, 13:50
Я вашу картинку понял так: при 230 В на входе, выход будет 1,5 А. При 110 В, выход будет 1 А. Соотношения нелинейные потому что электронная схема обеспечивает определенный режим стабилизации
Trust Me
Сообщение #10 : 27 Марта 2019 года, 13:57
Да, конкретно с эти документом все понятно. Но если просто написано также, на входе 110-230 VAC, а уточняющих данных о выходном сигнале нет? Считать что он стабилен на любом напряжении из диапазона?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #11 : 27 Марта 2019 года, 14:03
именно
https://radius.kz/down/hpc-420-102_df_big.jpg
чет не умею под спойлер
Сейчас на форумах: гостей - 546, пользователей - 0
