Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Надежность электроснабжения. Условия, обеспечивающие вторую категорию надежности
Количество просмотров - 6323
Gastarbeiter
Сообщение #1 : 28 Марта 2019 года, 14:03
Добрый день,
Знаю что вопрос с обеспечением надежности неоднократно поднимался но, как мне кажется истина все же не была найдена. Поэтому хотелось бы попробовать прояснить некоторые вопросы:
1) К сообщению приложена схема, обеспечивается ли в ней 2 категория надежности?
2) Что такое источник питания для электроснабжения, это трансформатор, аккумулятор или что? В ПУЭ например написано что такое независимый источник, но нет упоминания о том что вообще такое источник питания.
3) Можно ли использовать подстанцию с одним трансформатором для питания от него потребителей 2 категории надежности, применив еще один резервный трансформатор связанный с помощью трансферной системой шин? Кто то вообще применял такую схему?
4) Какое время в минутах или часах допускается на перерыв в электроснабжении для потребителей 2 категории?
(34.95 Кб, 686x681)  [скачать]  [загрузок: 1634]
Senior specialist (Moscow, Russia)
Сообщение #2 : 28 Марта 2019 года, 14:18
1.  нет не обеспечиваться отключиться ВЛ 110 кВ или трансформатор 110/10 ...и все.....больше не от куда питание подать
2. понятие источник питания несколько условное зависит оттого куска схемы принципиальной что рассматриваться.....рассматриваете только внутрянку здания то ВРУ ваш источник или  ИБП , ДЭС которые есть внутри ..... если дальше брать то тоже ВРУ получает питание от подстанции 10/0,4.... если подстанция получает питие как на вашей схеме то тут нет никакой речи про вторую категорию...
3. можно, нужно две одно трансформаторные  каждая из которых может получать питания от независимого источника  и от каждой такой ПС должна идти  линия до потребителя второй категории....
4.конкретного времени нет, для 3 категории не более 24 часов, для второй на время оперативного переключения - по мне логично чтоб это было до 24 часов.
также порой длительность перерыва электроснабжения может задаваться заданием или технологами
Gastarbeiter
Сообщение #3 : 28 Марта 2019 года, 14:35
2. Получается трансформатор 10/04 кВ из схемы может быть источником для потребителей 0,4 кВ ? А так как этих трансформатора два, и авария в одном из них не влияет на другой, то получается что эти трансформаторы независимы и от них можно запитать потребителей 2 категории
Сообщение #4 : 28 Марта 2019 года, 15:03
Максим же объяснил, что и линии 110 кВ должны быть независимые, если это возможно. Даже питаясь от разных гидроэлектростанций при пересыхании реки или оползне, как на р. Бурее этой зимой, может не обеспечиться надежность эл. снабжения.
Gastarbeiter
Сообщение #5 : 28 Марта 2019 года, 15:23
Почему линии должны быть независимые, если источник для потребителей 0,4 кВ это трансформаторы 10/0,4 кВ? Или вы считаете что трансформаторы это не источник а источником может быть только электростанция?
Сообщение #6 : 28 Марта 2019 года, 15:50
Действительно, автор. Не надо открывать ПУЭ. Лишняя головная боль
Gastarbeiter
Сообщение #7 : 28 Марта 2019 года, 16:30
Ну в ПУЭ же нет определения источника питания
Сообщение #8 : 28 Марта 2019 года, 18:39
ПУЭ вообще нет. Это миф. Если не открывать
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #9 : 28 Марта 2019 года, 19:03
нет конечно (трансформатор источником быть не может он не вырабатывает, а преобразует) но учитывая, чо сети ВН в кольце (каком одному ДиСу известно), узловая подстанция (110 кВ и выше) вполне обеспечит вторую и первую категорию эл снаб при условии подключения нашей ТП двумя вводами с секций запитанных от разных трансформаторов, также и подстанции СН будут удовлетворять 1, 2 категории при условии, что их минимум два ввода, подключены с разных ТП ВН или разных трансформаторов одной ТП ВН.
Сообщение #10 : 29 Марта 2019 года, 00:35
это некоя условность называть трансформатор источником..примерно как называть источником воды кран у вас дома на кухни... ведь формально вода от туда течет как только вы повернете  краник но ведь вы понимаете что это некая условность что гакнеться насос где то там и все  сколько не верти кнраник, воды не будет, даже есл вы 10 кранов  поставите которые от одной трубы идут
если потребитель запрашивает 2 категорию в  сетевая владелец такой ТП 10/0,4 по подобной схеме, что у вас,  говорит да вот подключаться к  первой второй  секции двухтрансформаторной ТП и у тя будет вторая -  видишь трансформатора то потребитель,не зная что выше вполне может поверить что вторая , но сетевая зная схему на самом деле врет...данные тансфооматоры не могут быть независимым источниками, потому что по определению из ПУЭ каждый этот трансформатор в свою очередь должен получать питание от независимого источника а по стороне 10 кВ у них источник один и тот же и  он один
чтобы сетевая не врала в данном случае необходимо либо по стороне 0,4 либо по стороне 10 подключать  генераторы с расчетном на их длительную работу мощностью рассчитанной на суммарную мощность данной подстанции 10/0,4, либо  линию 10кВ подводить вторую от независимого источника на вторую секцию 10 кВ подстанции
Сообщение #11 : 29 Марта 2019 года, 05:36
ГОСТ 30331.1-2013
20 Термины и определения
20.26 источник питания: Электрическое оборудование, предназначенное для производства, аккумулирования электрической энергии или изменения её характеристик.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #12 : 29 Марта 2019 года, 07:20
на каждой линии падает напряжение (изменяется), напряжение характеристика электрической энергии, линий две, согласно п.п.20.26 линия источник питания
у ТС вторая категория...  [безумный]  [смех]
----- добавлено 29 Марта 2019 года, 07:25 -----
если серьезно я бы на полную схему  РУ-110/10 кВ питающей ТП взглянул, мож там две системы шин с обходной и куча перемычек СН на другие ТП или еще какие нюансы..
картинка из первого поста.. такое себе  [растерян]
Mihail 63
Сообщение #13 : 29 Марта 2019 года, 13:34
Да нечего там смотреть.
По рисунку часто встречающаяся обычная транзитная поселковая ПС -110/10.
2 категория надежности НЕ обеспечивается .
Gastarbeiter
Сообщение #14 : 29 Марта 2019 года, 15:25
Спасибо за ваши ответы,
Я тоже логически понимаю что трансформатор это как бы не совсем источник. Но согласно имеющемуся определению из ГОСТ 30331.1-2013 п20.26, трансформатор меняет характеристики электроэнергии и поэтому он есть источник питания. А согласно ПУЭ, два таких источника могут обеспечить вторую категорию и получается не важно что там у этих трансформаторов на высокой стороне.
Сообщение #15 : 29 Марта 2019 года, 15:32
Senior specialist
ПУЭ открой, перечитай, прекращай фантазировать. Ты еще определения  из спортлото возьми. Категория надежность ЭС  (т.е. классификация по ПУЭ) ДОЛЖНА определяться с использованием терминов только в соответствии с ПУЭ и/или соответствующими (в этой части) ПУЭ документами. НИП в ПУЭ определен, иного тебе не надо.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 617, пользователей - 0
