Выключатели освещения. Назначение двухполюсного выключателя
Количество просмотров - 3812
Абдулла
Сообщение #1 : 29 Марта 2019 года, 10:34
Коллеги! С некоторых пор стал ставить в помещении двухполюсный выключатель, чтобы одной клавишей управлять сразу и рабочим и аварийным освещением в помещении. Но коллега заметил, что двухполюсный выключатель нужен для того чтобы разрывать и фазу и ноль для управления освещением во взрывоопасных помещениях, например, но никак не для того, чтобы на него две фазы заводить, иначе это будет уже не 220 а 380 В, а на выключателе написано - 220 В!
Рассудите, коллеги.
Спасибо.
Сообщение #2 : 29 Марта 2019 года, 11:00
чтобы на него две фазы заводить, иначе это будет уже не 220 а 380В, а на выключателе написано - 220В!
Рассудите, коллеги.
Коллега прав, если бы было написано на автомате ~380. то можно подключать 2 фазы
Infane
Сообщение #3 : 29 Марта 2019 года, 11:46
Вы функцию выключателя путаете с переключателем вот и все.
Что касается аварийного освещения оно должно включатся независимо от положения выключателя, поэтому так делать я считаю нелогично. Ну и за напряжением конечно стоит следить, в этом он прав.
Инженер (Новгород, Россия)
Абдулла
Сообщение #4 : 29 Марта 2019 года, 11:59
Поясните, пожалуйста, что вы имеете в виду? Переключатель ставят чтобы управлять одной группой светильников из двух мест и это никакого отношения к моему случаю не имеет. Так что я путаю?
Это тоже поясните. Если я использую выключатель для управления светильниками аварийного освещения, то оно должно включаться при одном положении выключателя и выключаться при другом.
Lubitel
Сообщение #5 : 29 Марта 2019 года, 12:19
Двухклавишный имеется в виду? А с какой фазы берётся аварийная линия? Если с той же самой, что и основное, то линейного напряжения там не появится. Кроме того, двухклавишные выключатели не ставят во взрывоопасных помещениях, так как у них нет требуемой категории по взрывозащите. В этом случае применяются переключатели. Единственное, что смущает в вашем ноу-хау - допустим электрик полез ковыряться в этом выключателе и отключил рабочее освещение с щитка, а про аварийное он не знал. И получится неприятная ситуация.
Infane
Сообщение #6 : 29 Марта 2019 года, 12:30
почему вы решили управлять только одной группой, а не двумя, скажем?
Вообще разговор ведем по электроустановочные изделия ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ или модульные РАСЦЕПИТЕЛЬ/АВТОМАТ?(читаю еще раз первое сообщение, коллега какую то фигню говорит если это электроустановка =)
во время эвакуации, анитипаника, освещение безопасности должны работать независимо от положения выключателей, надеюсь вы со мной согласитесь? Я не знаю какая у Вас ситуация, поэтому я лишь предположил.
Восток 57
Сообщение #7 : 29 Марта 2019 года, 12:35
Что у вас в понятии "двухполюсный выключатель"
И желательно схему управление рабочим и аварийным освещением
? (Киев, Украина)
Абдулла
Сообщение #8 : 29 Марта 2019 года, 13:58
У меня никакого альтернативного понятия двухполюсного выключателя нет. Говорю о том, что есть по факту. Вот, например http://www.legrand-russia.ru/product/12018
----- добавлено 29 Марта 2019 года, 14:03 -----
Двухполюсный, а не двухклавишный
----- добавлено 29 Марта 2019 года, 14:08 -----
Какой коллега, какая фигня? Прошу изъясняться яснее
Я про аварийное резервное освещение в помещениях, а не эвакуационное
Lubitel
Сообщение #9 : 29 Марта 2019 года, 14:34
Ясно, это действительно двухполюсный выключатель по ГОСТ 51324.1-2012, номер схемы 2. Изоляция действительно не рассчитана на линейное напряжение, значит применять его можно, только если и рабочее, и аварийное освещение питаются от одной фазы.
Абдулла
Сообщение #10 : 29 Марта 2019 года, 14:37
Да, тогда не будет линейного напряжения 380. Но это сложно подгадывать так чтобы фазы совпадали, проще поставить два отдельных одноклавишных. Просто я хотел как изящнее.. А оно на вид-то изящно, а если глубже копнуть....
Infane
Сообщение #11 : 29 Марта 2019 года, 14:45
Это меняет суть вопроса.
Абдулла
Сообщение #12 : 29 Марта 2019 года, 14:52
Но я не прав. Все-таки линейное напряжение 380 это нехорошо. Хотел как изящнее, чтобы не городить два отдельных одноклавишника, поставить один и им всеми светильниками сразу управлять. Но за видимым изяществом кроются незримые нюансы.
Infane
Сообщение #13 : 29 Марта 2019 года, 16:37
Тогда импульсное реле вам в помощь, если хочется изящества или логическое.
Добрый Молодец
Сообщение #14 : 01 Апреля 2019 года, 14:59
технику безопасности и отвертку-фазоуказатель никто не отменял.
ПТЗ
Сообщение #15 : 22 Апреля 2019 года, 01:41
Я то же иногда задумывался над вопросом, а не замутить ли один выключатель на рабочее и резервное освещение, например в техпомещениях (электрощитовые, котельные, насосные, тепловые узлы и прочее). Но пока сторонюсь этого.
Прямых запретов не видел. Но напрягают косвенные: типа расстояний между взаиморезервируемыми сетями (вроде не менее 0,3м). Еще вроде в одной коробке нельзя расключать разные группы...
Но что касается выключателей на предмет разных фаз, то имею возражение. Уверен, что производители указывают напряжение для контактов, точнее для межконтактного зазора. А между полюсами изоляция гораздо больше - надо лишь внимательно поизучать паспорта.
? (Петрозаводск, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 369, пользователей - 0
