Линия освещения. Влияние клеммных блоков и наконечников на падение напряжения в линии
Количество просмотров - 1482
Trust Me
Сообщение #1 : 30 Марта 2019 года, 23:15
Здравствуйте, друзья!
Есть линия освещения - около полукилометра. Есть серьезное падение напряжения на ней - около 6-7 % до конца. Светильники подключаются параллельно от разветвительных коробок (к приходящего в коробку кабелю подключается кабель идущий в следующую коробку и кабель идущий на светильник). Увеличиться ли падение напряжения, если использовать в этих коробках полноразмерные клеммные блоки под каждую жилу и кабельные наконечники под опрессовку? Ну, то есть, я понимаю, что увеличиться, вероятно, но будет ли это иметь значение?
Сообщение #2 : 01 Апреля 2019 года, 09:19
Есть линия освещения - около полукилометра. Есть серьезное падение напряжения на ней - около 6-7% до конца. Светильники подключаются параллельно от разветвительных коробок (к приходящего в коробку кабелю подключается кабель идущий в следующую коробку и кабель идущий на светильник). Увеличиться ли падение напряжения, если использовать в этих коробках полноразмерные клеммные блоки под каждую жилу и кабельные наконечники под опрессовку? Ну, то есть, я понимаю, что увеличиться, вероятно, но будет ли это иметь значение?
Ясно же, что чем больше контактов, тем больше переходных сопротивлений. Магистральный проводник правильнее не разрезать, а делать петлю или сжим. Ну а от контакта ответвления никуда не денешься. Если большие потери, то увеличивайте сечение в начале линии или снижайте мощность светильников.
Сообщение #3 : 01 Апреля 2019 года, 10:06
Пусть линия  35 мм2, опоры условно всего через через 40 м, 13 опор.
ГОСТ 28249, п. 2.6. Приближенное значение контактного сопротивления 0,1 мОм - много, не будем брать. По приложению 4 (отождествив медь и алюминий в соединениях) возьмем сопротивление 0,06 Ом.
Суммарное сопротивление  контактов 0,78 Ом, суммарное сопротивление линии по кабелям 1,5 Ом. Условно не менее 30% потерь на линии в контактах. Точнее нужно смотреть конкретику. Но не обязательно- применение контактной токопроводящей смазки спасет отца демократии
Сообщение #4 : 01 Апреля 2019 года, 11:06
Значит 0,1 мОм это много, а 60 мОм - как раз?  [доволен]
Запутались в единицах измерения... Отсюда и выводы неверные... Гори они все синим пламенем... [смех]
Сообщение #5 : 01 Апреля 2019 года, 12:12
Что? Где? ))). Сопротивление по таблице 4 составляет 0,06 мОм, примем его (это меньше чем 0,1 мОм). А 0,06*13=0,78 Ом. Что не то?
PS а, понял, выше (Сегодня в 10:06 ) 0,06 -мО, конечно, не Ом. Ошибка при наборе текста (опечатка в миру)
ЗЗЫ точно, и размерность не та, не опечатка [смех]
ПТЗ
Сообщение #6 : 22 Апреля 2019 года, 01:46
Если исключить опечатки, то действительно, кто придумал на полукилометре разрезать кабель. Мне кажется, что даже нормативные потери по ГОСТ со временем вырастут за счет окисления контактов.
? (Петрозаводск, Россия)
Овощь
Сообщение #7 : 22 Апреля 2019 года, 05:57
Специально для таких вещей (окислений) на днях купил в аптеке Вазелин,  так как технический в больших упаковках, а тут всего 30гр.. Удобно
Сейчас на форумах: гостей - 285, пользователей - 0
