  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289875
Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 17  Все   Вниз
ВЛ 0,4-10 кВ. Бесплатная программа для проектирования ВЛ (0,4-35... кВ) и КЛ всех напр-ий
Количество просмотров - 46854
РоманC
Сообщение #16 : 19 Апреля 2019 года, 14:37
Добрый день!
Изначально программа разрабатывалась для опор с подкосами/укосами или без..Потом появились оттяжки и т.д. Теперь проектировщики попросили добавить высокое напряжение (для примера многогранные опоры), поэтому пришлось (в 6-ой версии) добавить в блок траверсу. И в базе пока можно выбрать траверсу только если у Вас одна стойка. А Вы какую опору хотите добавить?
? (Подольск, Россия)
Posetitel
Сообщение #17 : 19 Апреля 2019 года, 14:41
я хотел добавить траверсу в двухстоечную опору. понял, что это все дополнительные элементы к одностоечным опорам. для двухстоечных опор дополнительные элементы надо добавлять иначе.
РоманC
Сообщение #18 : 19 Апреля 2019 года, 15:15
"Траверса" - пока только отображение на трассе. Если мы задаем 2 стойки и расстояние между ними более 1м, то программа при построении трассы будет ставить 2-ую стойку/подкос по биссектрисе угла или вдоль линии если анкерная опора. Траверса пока "вертится" вместе с подкосом... Если у Вас двустоечная опора, а показать на плане можно условно одну, тут проще (посмотрите пример ТП 3.407-80м опора АКб-1сб - А-образная).. Можно в сл. версии добавить траверсу для двух стоек при условии, что расстояние между ними 0...если показывать и траверсу и 2 стойки, тут нужно менять алгоритм, как расположить их при построении... Скиньте "скрин", как Вы хотите видеть свою опору на трассе, что-нибудь придумаю!
Posetitel
Сообщение #19 : 19 Апреля 2019 года, 15:32
понял, пока не дошел до такой сложности.
----- добавлено 19 Апреля 2019 года, 15:56 -----
после просмотра видео-инструкций появился ряд вопросов:
1) что значит "номер опоры состоит из 3-чисел"? если опор больше 100, то префикс добавлять нельзя? или же это префикс, имя и суфикс, т.е. 3 информационные составляющие с большим количеством знаков в каждом поле?
2) есть ли возможность (планируется ли в будущем) построить профиль ВЛ по аналогии с профилем КЛ?
3) в каком файле сохраняются настройки параметров построения? если мне нужно построить две ВЛ (0,4 кВ и 6 кВ), могу ли я для каждой загружать свой файл с параметрами?
4) какова логика автоматического определения координаты z опоры по геоподоснове? (как понял из видео - программа автоматически считывает значения из блоков с отметкой высоты и определяет геометрическое расположение этих отметок, поэтому эти отметки должны быть в отдельном слое).
РоманC
Сообщение #20 : 20 Апреля 2019 года, 09:41
номер из трех чисел значит - не более 3-х через разделители: / - , . (можно и другие, но лучше эти), т.е например: 10/121/376...10/121/377...10/121/378 и т.д или 121.21/10...или 121.21/11 и т.д. но не 1-2-3-4. Поэтому в префиксе пишите например: Опора№10/231/ а в номере (только число) 100 и т.д. и получится Опора№10/231/100...Опора№10/231/101...Опора№10/231/102. Это важно для "сортировки" линии! Если надо больше 3-х пишите, подумаем, но пока проектировщики обходились тремя!
РоманC
Сообщение #21 : 20 Апреля 2019 года, 15:50
планирую...только сначала хотел доразобраться с механическим расчетом...расчетом грунтов, анкерных опор и т.д. Сейчас можно построить профиль пролета/пересечения...в принципе не сложно по аналогии с профилем КЛ сделать и ВЛ, но нужно время...
программа ищет во внешней ссылке или в самом файле отметки (текст или блоки...других не встречал) в слоях которые Вы указали...определяет отметки по 3 точкам...и заполняет данные в опоры или в точки КЛ...
В профиле КЛ я добавил промежуточные точки для построения земли (будет в новой версии), для профиля ВЛ можно сделать аналогично...
----- добавлено 20 Апреля 2019 года, 15:56 -----
Параметры построения сохраняются в самом файле, пока только для одной линии, но с помощью команды "Продолжить построение", можно продолжить построение трассы не заполняя типовой проект,марку кабелей и т.д.
В КЛ реализован алгоритм сохранения параметров множества линий, в ВЛ можно подумать!
Posetitel
Сообщение #22 : 25 Апреля 2019 года, 11:28
а координаты каждой опоры можно как-нибудь выгрузить автоматически?
РоманC
Сообщение #23 : 25 Апреля 2019 года, 11:50
Да, можно...в панели оформление есть команда ведомость координат! Справка стр.24...Скоро будет видео по оформлению...
Posetitel
Сообщение #24 : 25 Апреля 2019 года, 14:06
еще вопрос:
не нашел как сделать, чтобы отображалось расстояние м/у опорами.
если поставить галочку в позиции "показать выноску провода", то расстояние будет с типом провода, а необходимо только расстояние
РоманC
Сообщение #25 : 25 Апреля 2019 года, 14:26
еще вопрос:
При построение можно либо полностью показать выноску провода или полностью скрыть. А с помощью вкладки оформления можно уже скрыть только провод, оставив длину у построенной трассы... Обычно при построении, на выноски не обращаю внимания, а когда трасса более/менее "легла", можно приступить к оформлению и скрыть ненужные выноски, расставить углы, обновить длины и т.д.
Posetitel
Сообщение #26 : 25 Апреля 2019 года, 14:58
а что за функция "привязка при построении" во вкладке построение ?
так понимаю, если магистраль длинная, то анкерные опоры на участке автоматически через определенное расстояние не ставятся, это нужно делать в ручную?
про длину линий так и не догнал: при построении выбираю "показать выноску провода", далее в оформлении "выноска провода вдоль трассы" убираю, нажимаю "оформить" и ничего не меняется
РоманC
Сообщение #27 : 25 Апреля 2019 года, 15:07
чтобы осталась только длина у выноски провода, надо: ставим галку у "Выноска провода вдоль трассы", далее ставим галку у "Видимость выноски" и убираем галку у провода, далее команда оформить...
----- добавлено 25 Апреля 2019 года, 15:32 -----
Включает/выключает режим привязки, при котором, изменяя расположение «конца» одного пролёта меняется расположение начала следующего пролета...попробуйте включите привязку и измените расположение "конца" пролёта, следующая опора должна также должна изменить расположение...Но показалась идея не совсем хорошей, т.к. при изменении расположения опоры, должна (иногда) меняться и марка/тип опоры, а далее спецификация и т.д...поэтому это пока только идея...
я думаю, это не очень полезная функция. у нас расположение анкерных опор регламентируется или пуэ 2.5.136 и поворотом трассы или длиной провода на барабане. Если уж "очень надо" расставлять анкерные опоры, то я могу добавить эту функцию в "построение трассы по полилинии" (выбрав длину анкерного участка) или у если у Вас есть идеи, подскажите!
Posetitel
Сообщение #28 : 25 Апреля 2019 года, 15:51
Именно для построения по полилинии эта функция и требуется, когда есть ось трассы, надо расставить опоры, соблюдая при этом требования ПУЭ к максимальной длине анкерного участка.
про привязку примерно понял, пока не требовалась такая функция
РоманC
Сообщение #29 : 25 Апреля 2019 года, 16:00
Хорошо, добавлю!!!
Posetitel
Сообщение #30 : 25 Апреля 2019 года, 18:04
если правильно понял, то после того, как опора окажется на чертеже, менять элементы этой опоры в базе будет бесполезно, спецификация будет считываться с чертежа и чтобы что-то поменять, нужно вызывать редактор трассы?
Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 17  Все   Вверх
автор: 406610
Сегодня в 04:04
Вчера в 20:57
Вчера в 16:09
Вчера в 13:40
Вчера в 13:25
Вчера в 13:02
Вчера в 12:46
25 Декабря 2024 года, 13:29
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
Сейчас на форумах: гостей - 392, пользователей - 1
