  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289875
Страниц: 1 ... 14 15 16 [17]  Все   Вниз
ВЛ 0,4-10 кВ. Бесплатная программа для проектирования ВЛ (0,4-35... кВ) и КЛ всех напр-ий
Количество просмотров - 46855
РоманC
Сообщение #241 : 17 Января 2024 года, 18:36
Работа с новыми блоками!
https://youtu.be/iNnXmPt61Hg?si=WHmDNoyR5iora3Ve
? (Подольск, Россия)
РоманC
Сообщение #242 : 04 Марта 2024 года, 09:56
Обновление КВЛ проект №4.0
YouTube -
https://youtu.be/X14kVcGytz4
Скачать №1 - https://www.kvlproekt.ru/
Скачать №2 - https://disk.yandex.ru/d/YihNl7GRH3w8Tw
Почта - KVLproekt@yandex.ru
Канал в telegram - https://t.me/kvlproekt
Alltta
Сообщение #243 : 16 Марта 2024 года, 02:06
Как скоро выйдет ЛЭП ПРО №8.3 И какие нововведения нас ожидают ?
Инженер (Бийск, Россия)
РоманC
Сообщение #244 : 16 Марта 2024 года, 20:58
Добрый день! Планирую на следующей неделе!
1). Начат III этап апгрейда – Редактирование трассы ВЛ (с учётом нового блока + справка)!
- полностью обновлена корректировка: добавлен выбор нескольких опор (+ новая опора), добавлен выбор нужных опор, преобразование старой опоры в новую, изменение геометрии нескольких опор, обновление у.о. оборудования и многое другое.
2). Общие изменения и найденные ошибки:
- обновлён блок новой опоры;
- обновлено построение по полилинии (создание слоя);
- откорректирован выбор типового в мех. расчёте с учётом троса;
- добавлена привязка у.о. освещения к дороге при полуавтоматическом режиме построения;
- в базе данных откорректирована вставка скопированного оборудования;
- откорректирована команда «разбить профиль пересечения» с учётом размеров опоры;
- обновлена арматура НИЛЕД, добавлены муфты Нева-Транс;
3). Добавлен вывод итоговой спецификации с формулами, откорректировано разбитие спецификации на разделы и разбитие сборочного узла. В предварительной спецификации откорректировано формирование стоек с заполненным заводом-изготовителем;
4). Изменения в редакторе трассы: частично добавлен функционал для новых опор, добавлен фильтр проводов, автоматическое определение длины;
5). Электрический расчёт: добавлена новая опора, в поопорной схеме добавлена расстановка у.о. на абонентских опорах;
6). В большинство команд механического расчёта добавлена новая опора;
7). Добавлен выбор провода в типовом для построения абонентского ответвления.
РоманC
Сообщение #245 : 19 Марта 2024 года, 11:26
Обновление ЛЭП ПРО №8.3
YouTube -
https://youtu.be/omj7kaEyleE?si=RUdmiSJQ9pCObipI
Скачать - https://disk.yandex.ru/d/r6v6kcSYmJxc8Q
Почта - LEPPRO@armatech.group
406610
Сообщение #246 : 28 Мая 2024 года, 11:02
Что нас ждёт в ближайшее время Какие новшества произойдут в программе
Ведущий эксперт (Бийск, Россия)
РоманC
Сообщение #247 : 28 Мая 2024 года, 11:35
В ближайшее время планирую выпуск КВЛ - эл. расчёт  с кабельными вставками, изменения в редакторе трассы с учётом кабельной полилинии, изменения работы со штампом/рамкой, продолжаю работу с универсальной линией и т.д.
После ЛЭП ПРО. Здесь: многое добавил в БД, доделываю раздел редактирования с новой опорой и много пользовательских хотелок!
Пока так...
РоманC
Сообщение #248 : 03 Июня 2024 года, 15:25
Обновление КВЛ проект №4.1
YouTube -
https://youtu.be/U0_nAVg8NM8?si=izcU01bBcH36j06n
Версия №4.1
1). Общие изменения:
- откорректировано создание/редактирование трубы в каталоге;
- обновлена команда оформления «Проверка…». Трубы, не привязанные к трассе, подсвечиваются (+нанокад);
- в выноске трассы добавлены расписанные цепи с маркой кабеля;
- обновлено формирование кабельного журнала для кабельной полилинии, добавлен учёт геометрии расположения кабеля, + трубы для ТС;
- добавлены трубы DKC для прокладки КЛ;
- в общие настройки добавлена команда для настройки параметров печати (автокада) и установки шрифта программы;
- добавлены кабельные концевые и соединительные муфты «Нева-Транс Комплект», ГК Изолятор;
- откорректировано построение профиля открытой прокладки для кабельной полилинии;
- откорректировано изменение параметров трубного блока для построения без привязки;
- в редактор штампа добавлено автоматическое определение активного документа или листа чертежа, добавлены новые атрибуты: инв. номер, и команды для вставки рамки на «пустой» лист и экспорт штампа в активный лист или документ;
2). Изменения в редакторе трассы: добавлены основные команды для кабельной м/полилинии и универсальной линии, изменения в интерфейсе;
3). Электрический расчёт КВЛ – начало работы: добавлен учёт кабельной вставки в расчёте ВЛ!
РоманC
Сообщение #249 : 30 Июня 2024 года, 22:00
Обновление ЛЭП ПРО №8.4
 YouTube -
https://youtu.be/6JSWwl7gjoA#?si=7coVtlBmnSeaq6CC
Версия №8.4
1). Общие изменения и найденные ошибки:
- добавлены кабельные муфты 1кВ: Росмуфта, IEK, Нижегородсетькабель, Термофит, Трансэнерго, АО "Михневский ЗЭИ", ЗЭТАРУС, КВТ, ЭРГ;
- добавлены кабельные муфты 10кВ: Трансэнерго, АО "Михневский ЗЭИ", ЗЭТАРУС, ЭРГ, Нева-Транс Комплект;
- откорректировано заполнение параметров провода в БД;
- изменена корректировка абонентского провода в свойствах;
- работа/интерфейс экспресс-панели;
- добавлен пользовательский типовой с счётчиками (400 опор для Азии);
- оптимизировал работу проекта с большим количеством опор;
- добавлена команда разбить трассу КВЛ (+ новая опора);
- добавлен типовой проект ОЭМЗ-ОГП-ТП.ВЛЗ.010.001(пока без оборудования);
- добавлен выбор опор для сохранения спецификации в редакторе трассы;
- исправлена ошибка при сохранении спецификации опоры в свойствах;
2). Добавлены команды оформления (большинство) для новой опоры и добавлен фильтр для типа линии (магистраль, абонент) для ведомостей опор и т.д.
РоманC
Сообщение #250 : 08 Сентября 2024 года, 19:34
Обновление КВЛ проект №4.2
Скачать №1 - https://www.kvlproekt.ru (будет в понедельник)
Версия №4.2
1). Общие изменения и устранения ошибок:
- устранена ошибка при преобразовании полилинии в кабельную;
- исправлено определение отметок в редакторе профиля;
- добавлена регенерация перед расчётом усилий тяжения;
- доработано построение охранной зоны (для одноцепной линии с радиусами);
- в редакторе штампа добавлена работа с приложениями и возможность добавить эмблему;
- для профиля ГНБ добавлена команда для расстановки размеров до всех коммуникаций;
- добавлен вариант кабельного журнала (для ОЭК);
- добавлено построение полилинии для каждой цепи с учётом радиусов;
- добавлены кабели на 1 кВ с алюминиевой жилой Завод Москабель;
- для трубного блока в базе данных можно добавить спецификацию не только «на длину», но и на трубный блок;
2). Обновлен расчёт усилия тяжения кабеля: добавлена кабельная полилиния, добавлено автоматическое определение радиуса поворота (для блоков);
3). Продолжаю работать над электрическим расчётом с учётом кабельных/воздушных вставок.
Alltta
Сообщение #251 : 09 Сентября 2024 года, 15:22
 ЛЭП ПРО №8.5 скоро выйдет ?
РоманC
Сообщение #252 : 09 Сентября 2024 года, 17:00
Стараюсь раз в квартал делать обновление. Поэтому +/- месяц ещё!
РоманC
Сообщение #253 : 13 Октября 2024 года, 18:35
Обновление ЛЭП ПРО №8.5
Версия №8.5
- откорректировано работа с номером опоры: редактор трассы, свойства опоры, нумерация для новой опоры (выноска абонента);
- устранена ошибка при продолжении построения от новой опоры с дробным номером;
- откорректировано создание новой опоры в БД;
- откорректировано добавление линии в «пустой файл»;
- изменено заполнение шрифтов в общих настройках «проекта»;
- добавлены светодиодные светильники компании БЭСТ;
- откорректирована сортировка по нумерации опор;
- устранил ошибку с разделами при проверке соответствия спецификации базе данных;
2). Добавлена команда автоматической и ручной нумерации для новых опор (следующий этап – нумерация всей схемы с привязкой);
3). Добавление новой опоры в редактор пролёта (большинство команд)!
Ролик будет общий со следующим обновлением!
РоманC
Сообщение #254 : 17 Ноября 2024 года, 19:28
Обновление КВЛ проект №4.3
Версия №4.3
- откорректировано определение длины полилинии (c учётом дуг) для расстановки коммуникаций в профиле;
- при редактировании профиля ГНБ меняются размеры;
- в свойствах обновлен расчёт длин (с учётом точек);
- отредактировано формирование кабельного журнала: добавлен выбор для резерва (ТП/РТП), учёт длины трубы из профиля ГНБ, учёт направления для полилинии;
- откорректировал расчёт количества в итоговой спецификации;
2). Для разреза в базе данных теперь можно добавить размеры слоя (высота, ширина). Данные отображаются в формулах в итоговой спецификации и ведомости работ;
3). Оптимизация редактора тома: обновлена работа с не шаблонами, отредактирована нумерация тома, откорректирована вставка рамки в файл.
406610
Сообщение #255 : Сегодня в 04:04
Роман Поздравляю с Наступающим 2025 Желаю Творческих успехов и исполнения всех желаний
Страниц: 1 ... 14 15 16 [17]  Все   Вверх
автор: 406610
Сегодня в 04:04
Вчера в 20:57
Вчера в 16:09
Вчера в 13:40
Вчера в 13:25
Вчера в 13:02
Вчера в 12:46
25 Декабря 2024 года, 13:29
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
Сейчас на форумах: гостей - 385, пользователей - 2
Проектант 63, Максим R
